Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Прошу помощи по электросамокату.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Прошу помощи по электросамокату.  (Прочитано 1440 раз)
WR+
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемые завсегдатые форума,здравствуйте! Хочу попросить у вас тех. поддержки
в виде консультации по электросамокату.
Здесь помочь мне некому....
Дело в том,что я живу сейчас далеко от России и случайно приобрёл на
аукционе Ебэй вот такой аппарат.
http://cgi.ebay.de/E-DRAGSTER-ElektroScooter-EScooter-E-Scooter-14-Rader-/400181902446?pt=DE_Sport_Elektro_Scooter&hash=item5d2cb33c6e
После покупки прошло больше двух месяцев и вот только позавчера у меня
дошли руки собрать его (он пришёл на половину собранным,в коробке).
Собрал,с радостью прокатился минут 10-15 а потом вынув ключ,отключил
питание. Отлучился на пол-часа,а вернувшись запустить аппарат уже не
смог..(
Поведение его было таким - после втыкания и поворота ключа самокат
немного подёргался чуть назад,2-3 рывка и 1 или 2 вперёд...Рывки еле
видимые,совсем чуть-чуть,ну может пару сантиметров....на ручку газа не
отвечал,не двигался вообще Я вынул ключ,подождал сек.30,вставил опять -
самокат опять чуть подёргался туда-сюда,но зато медленно поехал.Я
подумал,что для начала нужно проверить разьёмы,отсоединил все и соединил
по новой, и О чудо - он заработал! прокатился метров 50,вынул ключ,потом
вставил опять и... опять подёргивание ,но теперь самое интересное - я
задрал его на "подножку" ,газую - колесо медленно крутится назад!
отпускаю газ, газую - колесо медленно крутится вперёд. То есть
раз-вперёд другой - назад.
Опять решил отсоединить все фишки,соединил - сначала колесо закрутилось
быстро,как и положено,но в другую сторону(назад)
 Не могу понять что мне теперь делать,что покупать? Менять контроллер
или может это датчики холла? Как быть,куда лезть? Посоветуйте
что-нибудь.Готов предоставить любые фотографии внутренностей аппарата.
Ещё один вопрос - что это за два проводка из контроллера? Какова их роль?
http://s50.radikal.ru/i130/1103/d4/68c9f7b6dba1.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1103/4c/557ef5a8dead.jpg
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Прошу помощи по электросамокату.
« Ответ #1 : 22 Апр 2011 в 22:04 »
Это либо ограничитель максимальной скорости(при замкнутых максимальная скорость меньше), либо, если это вторая пара проводов с похожими разъемами, включение(при замкнутых) рекуперативного торможения, срабатывает от ручки тормоза. Если в Вашем МК шестеренок нет, то подобное торможение можно использовать.
А по поводу неисправности, попробуйте для начала пошевелить разъемы, которые к мотор-колесу идут. Очень похоже, что или в фазе или в датчике банальный неконтакт.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 41.
