Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Апгрейд  китайского багги - вопрос по ШИМ контроллеру
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Апгрейд китайского багги - вопрос по ШИМ контроллеру  (Прочитано 3239 раз)
Leffter
  • Начинающий
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте!
Не успел закончить с доработками байка, как пришло время заняться транспортом для дочки на лето. К большому сожалению строить с нуля нет времени совершенно. Так что пошел по более легкому пути - апгрейду китайского чуда.
Донор вот:
По техничесой части ничего интересного - 2 мотора на задние колеса по 45 ватт, редукторы 1:85. Шум победить пока не смог. Решение надо сказать не самое лучшее - на 13000 об/мин шум от моторов и редукторов стоит еще тот. Скорей всего на следующий сезон заменю на мотор-колеса от мопеда или на обычный двигатель с цепной передачей.
Пока что установлен свет на сверхъярких светодиодах, задержка включения задней передачи (детю всего 2.5 года, норовит включить заднюю на полном ходу). Колеса "замотал" в старые велосипедные покрышки, бо гремят безбожно и убиваются быстро. Подруливание осуществляется палкой с веревочными тягами к рулю - как на кайте (с приобретением контраварийных навыков будет упразднено). Фото получившегося чуда выставлю по завершению работ :)
Сейчас подошел к подключению ШИМ контроллера. Все таки хочу, чтобы автомобиль трогался плавнее и чтобы у ребенка была возможность не "топить на все деньги". Схемы контроллера нет - разобрать не удалось, будь проклят тот китайский саморез. Есть только фотграфия:
Вопрос - можно ли закорачивать вход и выход ШИМ контроллера? Т.е. при нажатии в пол - штатным выключателем будут замкнуты красный/желтый и зеленый/белый. Естественно полярность будет соблюдена. На радиаторе стоят элементы с маркировкой STPR10. По даташитам - это быстро восстанавливающийся диод, но он на трех ногах.
Замыканием хочу таким образом реализовать режим "кикдауна" и не зависеть от х-к контроллера на высоких токах. Как видите знаний у меня в этом деле, мягко говоря, маловато. Буду благодарен за мнения!
ЗЫ Этот контроллер еще и пищит на 12КГц, что тоже не есть хорошо. При "кикдауне" писк тоже должен по идее заглохнуть...
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Надо определить , кто из моторных проводов контачит с красным .
Тогда для кикдауна другой моторный можно будет замыкать на массу (зеленый провод)
Leffter
  • Начинающий
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С красным контачит с белым, звонится с нулевым сопротивлением. Если я вас правильно понял - достаточно пустить массу (пара зеленый/желтый) мимо контроллера и получим кикдаун? Завтра попробую на свой страх и риск :)
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все правильно , двигатель управляется по массе
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.086 секунд. Запросов: 48.
