Помогите найти проблему во внезапно сдохнувшей CC\CV зарядке для LiFePo4
Автор rfSilent, 02 Май 2011 в 17:48
xaoyag
Цитата: aL75 от 05 Май 2011 в 13:08
Цитата: xaoyag от 03 Май 2011 в 23:21Самое интересное то что блок построен на ТЛ494.
И что в этом интересного? Чуть менее чем все китайские двутактные питало-зарядники собраны именно на ней, ибо дешево и сердито :) .
Я бы сказал дешево и гемороино в ремонте, так как в других блоках поменял микросхемку, тарнзисторы, мостик, варистор и так еще пару конденсаторов и заработало а тут нет и все.
aL75
 Ну так не все коту масленица  ;) , иногда и повозиться приходится, и от типа микрухи это мало зависит. На какой-нить экзотической ШИМке все может быть гораздо печальней.
Leka
Посмотрите на выходе должен быть диод - защита от переполюсовки. Может он пробит или выходная емкость (если не меняли). Люди пишут, что должен запускаться без нагрузки, значит в силовой цепи выхода дожен быть нагрузочный резистор. Промеряйте его номинал.
Цитироватьконденсаторы в схеме управления полевиками ( 4.7мкф на 50в )
и так еще по мелочам. Эффект не изменился видно дело в какой то мелочи но вот в какой?
Защита могла быть при том что на пониженом блок мог не запустится, так как в спецификации указано 220 - 240в а есть еще вариант того же блока 100 - 240в вот по этому и написал так.
полевиков там нет. Весьма сомнительно, что так сильно заужен диапазон входных напряжений, да и выгореть из-за этого врядли мог, просто не запустился бы.
Попробуйте поменять транзисторы раскачки, часто при ремонте компьютерных БП сталкивался с ситуацией, что звонятся нормально, а работать не хотят.
xaoyag
Leka
ЦитироватьТранзисторы раскачки менял на новые.
А что по поводу выходных цепей (резистор предварительной нагрузки и защитный диод)?
xaoyag
Сегодня отдаю зарядное, по этому уже не посмотрю что и как.
schemer
MJE13009 - не полевики, а обычные n-p-n триоды. Что-то не даёт даташит сбросить, пишет, что папка аплоад заполнена.
xaoyag
Да не в них дело, они рабочие проверял и до и после, и диод с резистором на выходе рабочий, короткого нет, список поменяных деталей на первой странице в низу, что то в мелочевке (если исключить пробой трансформатора силового или управляющего ) или так какая мелкая деталька, стабилитрон на пример или еще что, так как диоды проверял все без исключения на короткое не звонится не один, конденсаторы менял выходной целый, те что в управлении 13009 тоже менял, транзисторы тоже менял которые стоят после тл ки, там даже не знаю что, в прочем хозяин обещал снести в ремонт, вот потом и расскажет что там было.
Для меня это зарядное проще переделать по другой схеме чем старую ремонтировать
xaoyag
Вот нарыл схемку похожей зарядки только на 36 вольт и 8 ампер
