Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
донор на 145мм заднее мотор-колесо
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: донор на 145мм заднее мотор-колесо  (Прочитано 2117 раз)
kl3eo
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
посоветуйте на чем лучше заднюю вилку гнуть? [= cold-set] есть какие-то варианты с рамой такой ширины ?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: донор на 145мм заднее мотор-колесо
« Ответ #1 : 08 Май 2011 в 17:49 »
Берете шпильку, подходящего размера и диаметра, см. напр. на фото, пару гаек с шайбами по бокам, закрепляем данную конструкцию в дропауты и вперед,... раздвигаете вилку на нужную ширину :)
Полагаю речь идет о стальной раме, а не Al?
kl3eo
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Май 2011 в 18:07 »
да я собственно о том - какого коня для этого колеса купить? Решительно гнуть, или можно купить такого чтобы дропауты хотя бы 140мм?  Во тут   донор на 145мм заднее мотор-колесо говорит алюминий и не пробуйте .. да я и не пробую.. хотя может стоит попробовать?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Май 2011 в 19:21 »
Хорошую раму с присадками Mb или CrMb сейчас действительно трудно купить или за деньги, гораздо большие, чем Al.
Но ничто не мешает поискать дешевого донора со стальной рамой,... на форуме давали много ссылок.
Вроде  большинство МК на 135 мм ставится или у Вас особый случай?
kl3eo
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Май 2011 в 07:46 »
наверное особый. Покупал колесо не имея представления о размерах. Сейчас думаю что делать. Срезать слева 5-10 мм ?  У меня рама алюминий и там 126 мм, так что все равно не поможет. Гнуть алюминий точно нельзя? Тогда сабж.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Май 2011 в 13:15 »
Говорят, на пару мм алюминий гнуть можно.
Боковые бобышки легко отпиливаются, мне кажется это более простой путь, чем покупать раму под колесо.
Про бобышки ищите фотки и описание на velomastera.ru На этом форуме также есть фотки, как я делал пропилы в задней оси...
kl3eo
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Май 2011 в 08:32 »
понятно!  :bp: Спасибо за информацию. Т.е. слева и справа можно убрать по 1 см. Слева  - отпилить бобышки (5 мм) и ось (5 мм), а справа видимо ставить 5 звезд вместо 6, или даже еще меньше. Конечно, точность нужна, иначе вращающий момент выйдет не из центра вилки.
kl3eo
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Май 2011 в 07:47 »
Поставил в итоге на 126 мм дропауты звезду BMX-18 с трещеткой (15мм толщина). Оказалось, ничего пилить не нужно. Все замечательно.
 :bf:Машина зверь
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.113 секунд. Запросов: 65.
