avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
DragonTM
"Соотношение между всеми единицами следующее: 1 Бар = 100 000 Па = 14,504 Psi."
[user]илс[/user], Вот только там еще были тонкости, относительно начала шкалы. Если не ошибаюсь, то паскали считают от вакуума, а бары от атмосферного давления + или -
Silvaticus
#2161
[user]DragonTM[/user], я не пойму, что Вам непонятно из написанного? Большинство Паскалями не оперируют, а оперируют «атмосферами» кои можно получить путем простого арифметического действия, т.е. деления psi на 14.5.
DragonTM
[user]Indiсtа Саusа[/user], так выше ратовали за то что правильно все в паскалях мерять и никак иначе.
Silvaticus
[user]DragonTM[/user], так пусть меряют, лишь бы нас не заставляли делать тоже самое. :-D
tmkt
Уфф, на днях обошел почти все сокольники, часа 1.5 гулял
Не нашел ту покрышку что мне так полюбилась Rubena Walrus 28x1.75"... вообще сам размерчик не ходовой да еще и разобрали их все
У нее высокий протектор но при этом это не злая грязепокрышка а полуслик. Вот и нет её :(
В итоге взял одну за 600р кажется тож рубена но с низким протектором, не знаю пойдет мб под редукторник
Ну и еще рискнул и взял такое что раньше никогда не ставил, а именно 29х1.95" кенду за 1200р ОЧЕНЬ ЗЛОБНУЮ шипы из протектора редко  расположенны и под грязюку.
Поставил в итоге пока её на безмоторное колесо вперед! Буду тестировать. Влезла и это уже хорошо. Выглядит просто огромной! Больше чем валрус! Гудит по дороге, наверняка съедает часть энергии и на заднем колесе будет съедать еще больше...
Но кажется выход найден - мне подходят 29х1.95" размерчик в нем выбора побольше  :exactly:
tmkt
про вакуум эт чушь! и то и другое может считаться как дельта (превышение над атмосферным) так и от вакуума. То есть например давление воздуха на уровне моря у нас примерно 100кПа или 1бар, и то и другое - "от вакуума"!
а если в покрышке давление 3бар (300кПа) - это и то и другое вымерено "от атмосферы", а не вакуума
Yaroslav
#2166
[user]tmkt[/user], я поставил себе биг эпл 2,35*29, на заднее влезла впритык, еще чуть и цепляла бы. По началу казались гианскими, сейчас привык. Конечно на скорости приятнее чем 1,6 которые раньше были. Я то не гоняю так как ты, без 120% максималка 55, но и дорог по моему марашруту хороших нет, тояматоканава, не где особо разгонятся.
Еще сделал экспериментальную вещь. Поставил камеры Maxxis Downhill 26*2,50, с толщиной стенки 1,5 мм в покрышки 29*2,35. Что бы змеиные укусы не ловить, и для общей надежности. На обод было сложновато натянуть, но стоило чуть подкачать, камера по длине растянулась и прекрасно, без складок поместилась в покрышку. Вот катаю уже месяц, езжу сейчас не много, километров 70-100 в неделю, пока все супер, не кололись, змеиных не было, хотя один раз долбанул когда на бордюр заезжал. В общем накатаю статистику, отпишусь как оно ездит, 26 в 29.
P.s. наверное уже не месяц а два как на эплах езжу, а это уже в раене 1000км. Как время летит...
Строю лигерад
tmkt
Ехал сейчас с работы и дорогу подмочил ливень. И тут я осознал что покрышечка новая - говнецо  :neg: а вот почему! Когда я зажимал свой передний тормоз как обычно, происходила блокировка переднего колеса даже на приличных скоростях. Это было похоже как зимой, когда едешь на шипах и попадаешь на приличное обледенение, колесо блокируется но не моментально соскальзывает как обычная резина по льду, а как бы дает шанс принять меры! Вот также и тут но только без льда и при приличной плюсовой температуре! Все. Покрышку втопку, а точнее попробую еще на заднее поставить там это не так критично.
Ну и вдобавок прихожу к выводу, что очень неприятное мотание по дороге - тоже из-за этой покрышки, я поначалу думал просто ветренно, т.к. не везде мотало а за фурами вообще ровнехонько идет в воздушном мешке. Но как я понимаю эта говнопокрышка усиливает эффект порывов ветра и мотает гораздо сильнее чем с Rubena Walrus ...
я даже накачать пробовал потуже - не помогло. Все равно телепает  O_O
m_denisov
[user]tmkt[/user], у полуслика и зубастой площадь сцепления на гладкой поверхности не в пользу зубастой, отсюда и срывы и мотания.
Мои видео:
tmkt
да но шиповка моя 700х40с тоже зубастая! однако когда льда нет просто мокрый склизкий зимний асфальт - она тормозит как влитая я давлю со всей дури на тормоза и никаких срывов!
Yaroslav
Зависит от формы водоотводных канавок, видимо в новой они не совсем удачные. Посмотри еще правильное ли направления качения, если попутал, тоже может аквапланировантие быть.
Строю лигерад
Хм, если тракторная покрышка срывается в юз, при торможении (мощного электровела), то причина может быть только одна  - жесткий, (пластмассовый) компаунд.
Некоторые производители намеренно так делают, чтобы уменьшить износ покрышки на асфальтах.
Логика проста, на зубастиках никто быстро не ездит, а с теми скоростями что ездят МТБшники, тормозных качеств покрышки, более чем достаточно.  :exactly:
serg79
с горы они  тоже быстро летают. тут скорей  тракторная покрышка  не предназначена  для  асфальта   её разрабатывали  для грунта .  что  от неё требовать  на  асфальте .
tmkt
водоотводные канавки там ... отсутствуют) там просто резиновые "шипы" огромные  понатыканы в условно шахматном порядке
Добавлено 24 Авг. 2016 в 14:26
вообще-то она как раз срывалась на малых скоростях, на больших не срывалась (вероятно мне везло)... первый раз заметил вообще когда уже близко к нулю оттормозился, а потом и на скоростях порядка 20кмч
морячок
Появился такой вопрос: при настройке велокомпьютера правильнее указывать размер колеса из инструкции или измеренный в ручную. В моём случае цыфры отличаются.
[user]морячок[/user], ставьте "ручной" замер
Если, конечно, он сделан по корректной методике.  ;-)
морячок
Измерить длину окружности рулеткой корректно?
alexandrFox
[user]морячок[/user], нет, надо сесть на велик - сжать колесо своим весом и прокатить от соска до соска. можно мелом или фломастером чиркануть на полу. вот так правильно будет окружность.
Добавлено 27 Авг. 2016 в 21:42
ну и колесо надо накачать перед этим так, с каким давлением ты предпочитаешь ездить.
