avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Yaroslav
Цитата: sergek1985 от 08 Нояб. 2016 в 09:15
[user]Yaroslav[/user], а по снежной каше плавать будешь?
Если каша глубокая то плавать в любом случае. Везде компромисс, или более универсальная, но смирится что плавает, или радоваться что меньше плавает, но смирится что отрываются зубья на асфальте.
Сам на таких катаю:
Строю лигерад
Феникс
Товарищи подскажите я уже всю голову сломал какой оптимальный диаметр обода выбрать для мотора Миникрошка, чтоб был достаточный ассортимент резины летней и зимней? а то собрал велосипед на 24 ободах и очень сильно пожалел так как выбор резины минимален а зимней так вообще нету если не считать одной модели которая очень узкая и не встанет на широкий обод.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Yaroslav
[user]Феникс[/user], разве не вариант посмотреть наличие других размеров там где нет 24")?
Конечно же 26" самый широкий выбор.
Строю лигерад
Феникс
[user]Yaroslav[/user], 26 не рассматриваю слишком высоко падать с такого велосипеда на большой скорости это чревато. Плюс нужны широкие покрышки примерно 3 дюйма
Просто рыться в каталогах гемор. Интересует что ребята чаще всего используют. Может в мото обода переспицевать велик ? Но опять же в какой диаметр ? Чтоб выбор был в сезонах и ширина не более 10см
Андрей25
Ice Spiker Pro, шириной 2.35 дюйма на переднем безмоторном колесе на снежной каше и в рыхлом снегу ужасно себя ведет.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
DragonTM
[user]Феникс[/user], в мото мире, пожалуй самый распространенный обод 17". но там помимо диаметра важна ширина обода.
Тут дело не в Спайкере, дело в принципе.
Рыхлый снег, как и песок , приводит к закапыванию переднего колеса и...к частичной потере управляемости., что здорово напрягает, утомляет, а если речь идет о ПЧ, то создает риск не доехать до запланированного финиша.
Что можно сделать?
Есть 2 проверенных способы, чтобы не сильно терять скорость (и заряд) на сыпучих поверхностях.
Решение №1. Пересаживаться на фэтбайк.
Решение №2 ставить передний привод, с хорошей тягой (не Ку 100)  В идеале полный привод.
Не, вспомнил - самый. самый идеал, это фэтбайк с полным приводом!  :eureka:
av404
Вчера еду я себе тихонечко по полу чищенным тротуарам и вдруг обгоняет меня лось на фэтбайке. Реально едет быстро и не мотает его, аж позавидовал
strannik
На выходных воткну 90/90-21 в мини крошку, посмотрим как мотоциклетная резина  себя поведет на говномесе.
DragonTM
[user]strannik[/user], кроссовыю или дорожную? если дорожную, то надо с индексом M+S ставить.
strannik
Дорожка шипованная за 5200 нарыл, халява.
DragonTM
[user]strannik[/user], для шиповки и вправду халява. Видимо больше там нет?
sergek1985
strannik
Завалялась на складе. :-)
Дома нет на даче бросил. Пока слик поставлю ибо одни лужи, достало плавать.
Ivsem
Цитата: Yaroslav от 16 Окт. 2016 в 16:04
Но это не значит что другие размеры не "станут",  я например поставил 2.35 на обод 18мм. Да, узковат немного, если в поворотах закладывать скрипит резина, стараюсь не закладывать, в перспективе поменяю. На заднем 24мм, все отлично.
У меня в переднем 26 ободе шириной 18 мм стоит трехдюймовая кенда с даунхильной камерой. Откатал уже несколько сезонов. Единственный недостаток, из-за узости обода,  коротковат выход соска для ножного насоса. Приходится при накачке скручивать с соска кольцо-фиксатор. Но все же этой зимой переспицую таки в обод  МТХ39.
strannik
Имеется такая хрень, чет подумал и вернул обратно ибо дубовая как кость, вроде шиповка а что жесткая сразу не обратил внимания, повелся по цене, кинул в багажник и на даче бросил.
Сегодня посмотрел и понял ну ее нафиг.
sergek1985
[user]strannik[/user], мягкая для зимы и не дорогая - отечественная Петрошина.
tmkt
в общем вот... пробежала несколько тысяч, ну вряд ли больше 3х
действительно эти толстые покрыхи похоже отстой, эта 29х1.95", у тонких покрых типа 700х47с боковины куда дольше живут
тут плохо заметно но прямо возле обода корд обнажился, и по моему это плохо
это только в одном месте длиной сантиметров 5-10 так, остальная часть покрышки относительно норм
а заметил я это потому что покрышка стала дубасить вбок, восьмерить то есть, как раз в этом месте, и обод конечно слегка кривоват но не до такой степени!
как думаете еще побегает или в утиль?
:bw:
