avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Silvaticus
Чуть менее года откатал на передних Odyssey Aitken. Однако был на правом переднем досадным крохотный прокол крохотным осколком кремния. Вот теперь думаю появившееся сквозное отверстие будет мусор туда собирать и снова колоться? Постарался заплатку разместить прямо под проколом.
Prous
Цитата: PeaceHaver от 27 Июль 2017 в 16:52
Коллеги, а подскажите покрышки с шашечками размером в районе 16х2.3 + 14х2.3.
Присоединяюсь к вопросу. У меня 16`   штатная покрышка 1.65. Всё время пробиваю камеру, даже при давлении 3 бар. По бордюрам не прыгаю. Видимо просто мал объём воздуха в шине. Может что поставить с размером 2.15? Желательно не очень дорогие, т.к. езжу не очень много и скорость 25 км/ч. Спицы потерял после поездки 15 км на спущенном колесе  :facepalm:
Север
С мая катаю по говнотрассам со своим колхозным антипрокольным бутербродом на заднем колесе. 1. Покрышка жирная Кенда для ВМХ; 2. Лента из замши, приклеенная к внутренней части покрышки двусторонним скотчем; 3. Камера (самая обычная за 200 р.) смазана силиконом и убрана в такую же камеру, разрезанную вдоль. (Это на всякий случай - как разделитель между краями замши и рабочей камерой, хотя края эти мягкие). На этих дорогах обязательно раньше кололся раз по 5-6 за сезон. Пока ни одного прокола и камеру не протирает.
Prous
 Здесь в разделе барахолка Dmitrys продал антипрокольную покрышку Носорог 2.125 Как приедет буду пробовать пока ещё снег не выпал. Про идею засунуть камеру в другую камеру отдельный респект. Спасибо за информацию.
Север
Так-то, этот способ - боянчек еще тот, но рабочий, потому как материалы не просто равной жесткости, но вообще идентичны, и один не протирает другой. Так делали еще деды на педальных синглах :) Но в случае с электро только камеры в камере может оказаться недостаточно, иные массы, иные нагрузки. Потому основное здесь таки замшевая лента.
av404
Носорога поставил прошлой осенью без выкрутас, с одной камерой. Три тьфу - ни одного прокола на нём ещё не было. Прыгаю по поребрикам, гоняю по стеклу, не выбираю специально дороги. Давление держу 3-4 атм.
Yaroslav
Цитата: strannik от 06 Сен. 2017 в 14:57
Пора готовить своего лигерада для зимы а какую резину ставить х.з., думал по меньше поставить на 17 или 18 мотокросс,чтоб тяга больше была, вместо 21 или переобуть 21 в мотокроссную резину?
Да, с зимними мото покрышками проблема, шипованых победитом не найти, а кросовые не ясно будут ли работать в мороз на льду.
Строю лигерад
игорьигорь
 Может кто видел, не  появилась ли сейчас покрышка 26 размера с качеством резины примерно как у хукворма( узковата для меня и слишком сликовая), с рисунком протектора хотя бы как Maxxis Holy Roller(узковата для меня)  и шириной как  Kenda 26x3.0  FLAME( тонкие стенки и плохое качество резины)? На 24 дюйма более менее сейчас такая есть это Denzel 24 х 3.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
Yaroslav
[user]strannik[/user], резину можно поспрашивать у мото курьеров, тех что пиццу развозят или что то еще. Друг работал, говорил что им часто эндурики покупают, и сразу меняют покрышки на слики, для экономии бензина, так у них эти шиповки пачками валяются, можно не дорого купить.
Строю лигерад
Yaroslav
Цитата: strannik от 07 Сен. 2017 в 19:14
так они при плюсовой уже дубовые а если прихватит морозцем так сразу остеклкнеют.
В этом действительно главная проблема, сомневаюсь что можно что то подходящее найти, у мотоциклистов не принято зимой ездить(
Добавлено 07 Сен. 2017 в 19:24
Я бы ставил диаметр поменьше, и пошире. Но это ж нужно переспицовывать мк. И еще вопрос, не изменится ли геометрия тс? Если можно поставить аморт длиннее или есть регулировка креплений это хорошо, если нет, трейл может улететь).
Строю лигерад
DragonTM
Зимние мотопокрышки есть у митас, мс32 M+S, а также с шипами.
andrey235
Купил максис хуквурм назад 2.5,так как катаю в основном по асфальту взамен Maxxis High Roller 2.7 стерлась середина (шипы),а так резина хорошая за полтора сезона ни одного пробоя.
cjla8ok
Best23
sergek1985
[user]Best23[/user], снимать колесо не нужно
cjla8ok
А когда камера в негодность приходит,то мне эти танцы с бубном не сильно интересны в дороге.
Сломался нипель или  широкий порез.Покрышк порвалась.
SG_
Цитата: cjla8ok от 21 Сен. 2017 в 21:17
Народ ! продаются камеры для ебайков=шланг
Inner tube two ends
https://www.bike24.com/1.php?content=13&search=GAADI+Bicycle+Tube+
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC4.A0.H0.XInner+tube+two+ends.TRS5&_nkw=Inner+tube+two+ends&_sacat=0
выглядит прикольно, но подозреваю, что это как докатка. на постоянку стык будет мешать, возможно тереться. моих размеров под 2.1-2.5 нету...
cjla8ok
можно смело ставить 26x1.9-2.1  . ЕЕ раздует немного.
Так что ваш размер вполне есть
