avatar_ranger
срочный глупый вопрос
Автор ranger, 22 Май 2011 в 19:33
ranger
можно ли заряжать свинцовую батарею правильным током но вдвое большим напряжением?
батарея 6вольт, 4Ач, ток 300ма зарядка 12 вольт
есть вторая зарядка 7.5вольт, но на 1000ма
какое зло допустимо
вариант что никакое. зарядка на 1 раз
xaoyag
Грубый подсчет но все же.
Напряжение конца заряда для акб 6 вольт 7.13 ток зависит от блока питания, если он стабилизированый то тогда батарея переест и надо ее заряжать через лампочку, главное не проворонить тот момент когда на батарее наступит напряжение 7,13в Лампочка ограничит ток, а напряжение будете контролировать. Лампочку можно взять и на 12 вольт ватт так на 21, или резистор большей от 10 и выше ватт, или спираль нихромовая и крокодил, в общем вариантов на выбор дал. Это все про 7.5 вольт и 1000ма
Заряжать от 12 вольт не рекомендую, так как будет сложно подобрать к нему что либо для понижения напряжения.
Перезаряжать более чем написал не рекомендую так как угробите акб. [b-b]Тестер при этом обязателен и контроль тока и напряжения тоже.[/b-b]
