Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
где найти контроллер? и скока стоит?,
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: где найти контроллер? и скока стоит?,  (Прочитано 1923 раз)
vitek73
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
очень давно года 3 назад купил набор, движок контроллер, ручки регулятор, благополучно собрал,движок поставил на переднее колесо, мощьность 250вт, правдо пришлось нагревать переднию вилку и разгинать до нужной ширины, чтоб установить двигатель,также пришлось заменить спицы, так как на дорожном велосипеде, на котором была произведена установка, спицы были тонкие, и после нескольких небольших поездок они постепенно выдирались, пришлось поставить от мопеда,и другой длинны, так как родной  длины с таким же диаметром небыло, и после некоторых доделок я 3 года наслождался ездой на чудо велике,но недаличе как на этой недели по ошибки спалил частотник (или как там его,)вобщем коробку для управления двигателем,36в 250в,на этот раз она кажетца умерла совсем, я однажды её случайно путал + с -, но в тот раз сгорела всего лиш дорожка, и после соединения он работал дальше,(плохо что нет диода от переполюсовки соединения), так вот ,финал всей этой истории, мне нужен новый коробка контроллер на 36вольт 250ват, на моей ещё было написано, tc206355.      yl05bpcb. но мне это мало о чём говорит, где и за скока можно купить? мне ненужен весь набор ав тока контроль на управление двигателем
Алекссей
  • Неравнодушный
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: где найти контроллер? и скока стоит?,
« Ответ #1 : 26 Май 2011 в 20:57 »
А какой у вас двигатель??Коллекторный или нет??сколько в него проводов идёт?если только 2,то коллекторный. На счёт контроллера посмотрите вот эту тему   http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4756.0.html   либо закажите сами например на ebay.com
vitek73
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Июн 2011 в 13:42 »
двигатель который вставляетца  вместо иси колеса, у меня стоит на переднем колесе, и спицы уже непосредствено от двигателя к ободу крепятца, силовых там 3 конца, и плюс кажетца 6 концов, это я как понимаю на датчики положения ,которые в движке стоят,
но мне нужен не движок ,ав контроллер к нему,
Алекссей
  • Неравнодушный
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Июн 2011 в 13:55 »
Вам можно заказать контроллер либо на зарубежных сайтов,коих много (предварительно узнав какой градусности у вас был предыдущий контроллер),или если не дружите с английским,то посмотрите в этой теме (кстати ссылку я вам уже кидал) и закажите у этого человека.  http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4756.0.html  стоимость тоже у него узнайте.А так если будете заказывать сами,то обычный (непрограммируемый) контроллер стоит в пределах 100 долларов +доставка ещё наверное долларов 60-70.
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Июн 2011 в 14:05 »
Похоже, вам нужен контроллер для бесколлекторного мотор-колеса.
Было бы неплохо, если бы вы сфотографировали контроллер снаружи и изнутри.
vitek73
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Июн 2011 в 23:21 »
ну с наружи,обычный алюминивый корпус, а в нутри, вот фото начинки, наскока я смог убедитца, у них нет никакой защиты от переполюсовки,выглрает моментально слабые места,на второй раз мне повезло меньше,и видать выгорило чтото ещё,
попутно, неушто у нас никто не распостроняет такие наборы? уж очень мне нехочетца связыватца с заграницой.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 59.
