Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Отливка пластиковых шестерен  (Прочитано 22953 раз)
itluxe
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может не по теме, а может и вовсне не на этом форуме спрашиваю, но все же..
Имеется обычный китайский детский электромобиль, постоянно выходит из строя одна из шестеренок в редукторе. Покупать каждый раз редуктор из-за одной шестеренки как-то неохота, а отдельно не нашел. Вот и возникла идея попробовать отливать шестеренку самостоятельно (пока не сломалась опять). Да и вообще это скорее любительский интерес, и охота попробовать и научиться это делать ( пригодится и для других целей).
Полазив  в интернете нашел много материалов на эту тему.  Из основных литейных материалов - выделились три:
1) Жидкий пластик - Протокаст 85R
2) Эпоксидные смолы ( какую лучше выбрать ?)
3) Автошпаклевка с наполнителями ( какая лучше ? )
-  Может еще что то есть интересное?
Вопрос какой из этих материалов лучше подойдет с учетом нагрузки ? И вообще реально ли отлить для нагрузок, которые в редукторе?
С какого материала лучше сделать форму ?
Althair
Re: Отливка пластиковых шестерен
« Ответ #1 : 29 Май 2011 в 22:27 »
Имхо, тут пластик надо искоренять. Дуюраль (латунь, бронза, сталь) и хороший слесарь спаут отца русской демократии :ap:
itluxe
« Ответ #2 : 29 Май 2011 в 22:34 »
Был опыт вытачивания замены одной из шестерен редуктора из стали, но пошла цепная реакция. Она "съела"  следующую.
Да и процесс отливки мне как-то видится проще. Интересует может у кого-то есть похожий опыт ?
METAL
  • Мастер
  • Старожил
    +192/-3
    19
    105
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Май 2011 в 23:35 »
А во что заливать то собираетесь?
И не только! ;)
Althair
« Ответ #4 : 29 Май 2011 в 23:40 »
Был опыт изготовления шестерни для привода поворотного устройства антенны из эпоксидки+гипс. Консистенцию подбирал экспериментально, окончательный вариант с трудом обрабатывался напильником.
Обороты были мизерные, ударная нагрузка на зубья - минимальная, однако долго шестерня не прожила - крутилась она червяком, за два месяца ее "сожрало".
Лить лучше в форму с запасом по длине зубьев, потом можно сточить.
Вариант - лить из массы, которую используют для изготовления зубных протезов, розовая такая фигня, продается в медтехнике. Знакомый делал из нее (и делает) различные кнопки-ручки для самодельной радиоаппаратуры, получается неплохо, но лить надо на вибростенде, да и недешевое это удовольствие...
av-master
  • Гость
« Ответ #5 : 30 Май 2011 в 12:23 »
Мужики. какая эпоксидка. сейчас есть куча полиуретановых материалов.
http://www.chamtec.ru/ - один из примеров.
вот лично мой опыт клонирования корпусов. http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=434&t=100294 - практически первый наколенный. потом технологию откатали и стало вообще отлично. только материалы для шестерен нужны немного другие, но они есть по ссылке выше. В Украине беру где прийдется. но по названиям гуглится  не плохо.
REM
  • Местный
    +58/-0
    4
    13
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Май 2011 в 19:10 »
+1. За корпуса , но с шестернями не всё так просто, и немножко безсмысленно. :)
av-master
  • Гость
« Ответ #7 : 30 Май 2011 в 19:50 »
 :) несогласен ) у мну в одном девайсе шестерня маслонасоск платиковая стоит (ДВС HONDA) частенько сьедается изза плохого масла или проблем... меняли на метал, сильно шумит и ломает все вокруг, отлили из МОДЕЛАСТ 24 - работает отлично. отливали в силиконовую форму.
на электро вертолете главную шестернб постоянно сьедает при малейшем краше. задолбало покупать. теперь отливаю.
хочу на 3D принтере печатнуть модель косозубой и по ней сделать форму и отлить из http://www.chamtec.ru/zhidkie-plastmassy/toolplast-45.html или чего-то похожего чуть тверже.
marqus76
  • Начинающий
    +6/-0
    0
    0
  • Москва
  • Оказываю помощь в металлообработке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 01 Июн 2011 в 21:09 »
Могу изготовить шестерню из дюраля(д16т)обращайтесь.
Страницы: 1Вверх
