Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Водяной насос
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Водяной насос  (Прочитано 6008 раз)
vasyatimonovo
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Водяной насос
« : 31 Май 2011 в 10:37 »
Нужен насос для поднятия воды на 2,5 метра теплой воды.Уже месяц нет горячей выды и ещё 3 не будет.Напруга желатьно 12 в,но и 220 пойдёт.Не дорогое!По компактнее чем погружные типа Ручейка.
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #1 : 01 Июн 2011 в 17:20 »
Помпа от ГАЗели?
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #2 : 01 Июн 2011 в 20:19 »
ИМХО производительность немного маловата, хотя можно попробовать, благо стоит она не много- рублей 600 хорошего производителя. Она уже рассчитана не горячую воду. Вася, спроси в магазине автозапчастей- помпа пассажирской печки ГАЗели(автобус). Так же есть в продаже такие же помпы, но на 24В. ;)
vasyatimonovo
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #3 : 03 Июн 2011 в 10:19 »
Купил маленький насос,нефига не тянет,подывает воду на 5 см:) купил на 220 в 55 вт,погружной,размеры как два кулака-осталось дело на малым,притащить бочку с дачи:)
nik1943
  • Вечная Память!
  • Местный
  • Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #4 : 05 Авг 2011 в 11:42 »
А если бензонасос от инжекторных ВАЗ или Газ?
     Бензонасосы, от инжекторных машин, пропускают бензин через себя и при прокачке через них воды, вы будете иметь замыкание со сгоранием предохранителей...
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #5 : 05 Авг 2011 в 20:15 »
от себя еще малость добавлю- насосы от инжекторов имеют герметичный мотор и уж тем более коллектор(не один уже разобрал). а то может и рвануть насос при первой кончине бензина в баке, это рас. Но вода, как наверно многим известно- является абразивом, устройство насоса не позволяет ему работать с водой или на сухую. А конструкция такова: на валу двигателя насажена керамическая крыльчатка с большим количеством мелких лопастей(похожа на нагнетательную крыльчатку турбины самолета), к ней с двух сторон прижаты 2 неподвижных "блина" из той же керамики, в одном из "блинов" пара впускных отверстия проточенных под углом равным углу атаки лепестков крыльчатки, а в другом диске выпускное окно по тому же принципу. И если запустить насос с водой или на сухую, то моментально изнашиваются керамические детали(задиры и "привет" давление :ak:).
olegnaumow
  • Мимо проходил
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Водяной насос
« Ответ #6 : 21 Фев 2012 в 14:13 »
подскажите.Нужно качать воду из речки на полив. Искричества нету, ручной привод отметается. Пара генератор-эл.насос тожа - очень дорого.Есть ли водяные насосы работающие на бензине или соляре ?
Водяной насос
...Наплевать нам на морозы
alexey520
  • Наш человек
  • Лебедянь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #7 : 21 Фев 2012 в 18:08 »
Вот вам бензиновые http://www.agregat-m.ru/htm/motopompa-benzin.htm. Вот вам дизельные(это работающие на саляре) http://www.agregat-m.ru/htm/motopompa-dizel.htm
Котик симпатичный, но к инструменту отношения не имеет. Вот вам подходящая тема
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,11459.0.html
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #8 : 24 Фев 2012 в 08:00 »
Раньше в Питере делали насосы водолей,стоят 2500р,можно на дырчике у трилодед-а купить новый,там со склада распродают...
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Водяной насос
« Ответ #9 : 24 Фев 2012 в 08:19 »
Сам себе такой мотор без помпы заказал,попробую генератор легкий на 48-60В сделать,ампер на 10...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 80.
