avatar_Влад1957
Мотор колесо на инвалидную коляску
Автор Влад1957, 06 Июль 2008 в 22:06
i
Цитата: Влад1957 от 10 Июль 2008 в 23:38
SOS !!! Стал делать реверс...
Нарисуйте схему подключения реле, попробуем разобраться...
Вообще-то, 4 реле никогда не сработают одновременно, кто-то раньше, кто-то чуть позже. Вот это чуть может и нагадить.
Единственное безопасное решение это ничего не коммутировать, а изменить программу контроллера, чтобы по сигналу с кнопки он переходил в режим обратного вращение, но тут много других сложностей....  :bw:
Кстати, не факт, что это уже не сделано в Ymasaki. Нах там столько "лишних" выводов?  ;)
сделайте проще: СНАЧАЛА отключаем общее питание, потом коммутируем реверс, а потом коммутируем назад ОБЩЕЕ питание. Должно 100% сработать.
если там у вас ничего не сгорело (надеюсь) - то вопрос видимо в том что контроллер уловил разрывы в цепи датчиков холла - и начал выдавать ошибку - потому и нет ничего в силовой части.
попробуйте мой алгоритм - с отключением сначала общего питания.
Влад1957
#20
Все вернул как было, холостой Ток потребления 60 ма. Даю газ все молчит ток не меняется. Прозвонил выходные трнзики не выпаивая - на зеленом выводе самый крайний показывает короткое, второй 2.5 ком.- наверно подсвечивает через первый, остальные по 10 ком. Если выпаять пробитый появятся признаки жизни или нет?
Что еще можно проверить прежде чем распаивать схему?
Creator
на всякий случай вопрос по контроллеру я задал. но попробуйте отремонтировать сами
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Влад1957
Мне легче купить новый контроллер если есть, чем искать новые транзики а может и еще чего сгорело. Сколько будет стоить контроллер и как долгл ждать?
Nickolas
Контроллер есть, живьем в Москве, ждать не надо, НО ВНАЧАЛЕ попробуйте реанимировать свой.
Опять на те же грабли наступите !!!!
Влад1957
Где можно взять транзики, или анолог(какой), Имея запасной контроллер легче эксперементировать.
должны работать вот этот:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405.pdf
или вот эти:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
Nickolas
Помотрите по форуму, i выкладывал все наименования.
Контроллер могу привезти сегодня на встречу, хотя пока еще в раздумках (такой дождь), все запланированные на сегодня встречи плавно откладываются на вторую половину дня, могу не успеть... :bh:
Влад1957
Я нахожусь в Псковской обл. г.Порхов если можно выслать по почте. Сообщу адрес и оплачу все расходы. Деньги могу положить на мобилу или как вам удобней. если есть транзисторы ябы купил.
Nickolas
Транзисторы в магазине... С Псковом конечно сложнее...
Влад1957
#29
Нашел свою ошибку. Я включил 4 релюшки на 12в. последовательно при пробе проверил контакты все включалось. Когда пробовал напряжение АККУМ. было 39в. после трогания с места в перед напряжение немного упало и при включении реверса одна из реле не включилась нехватило напряжения. Произошел коротыш. Надо делать блокирующее реле, чтоб пока не переключит напряжение на контроллер не подавалось.
Выпаял пробитый транзик. подключил все молчит ни каких признаков жизни!
Влад1957
Для NICKOLAS. Уменя знакомый в понедельник 14 числа едет в Москву будет на рынке ЧАЙКА1  с утра до 11.00 если есть возможность подвести туда контроллер в это время я былбы очень признателен. Прошу сообщить.
Creator
Влад1957
Цитата: Creator от 14 Июль 2008 в 14:23
контроллер передали
Контроллер получил и уже установил, все работает, большое спасибо за содействие. Сейчас займусь поиском транзисторов когда отремонтирую старый контроллер продолжу эксперементы с реверсом.
