Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сдох транзистор на BSMке от Ping'a
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Сдох транзистор на BSMке от Ping'a  (Прочитано 6104 раз)
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хождения по мукам продолжаются, теперь спустя 1200 км пробега на новой батарее, возникла следующая проблема. Я сегодня полностью разрядил батарею, доехал до дома на педалях, поставил на зарядку, через полчаса обнаружил запах палёной платы, в итоге стало ясно, что один из транзисторов сдох и не звонится, даёт другое сопротивление в отличие от других, и греется так, что сплавилось пластиковое покрытие...
Самое обидное, что чёртовы китайцы спилили всю маркировку с этих транзюков и я даже не могу купить подходящий.
Дохляк я с грехом пополам отнял от платы (которая расслоилась от нагрева), но заряжать без него не решился... Написал письмо Пингу только что :(
помогите кто чем может  :bu:
Mixail
  • Наш человек
  • Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Сдох транзистор на BSMке от Ping'a
« Ответ #1 : 22 Июн 2011 в 02:07 »
Через этот транзистор идет заряд или разряд?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Июн 2011 в 10:41 »
Через этот транзистор идет заряд.
Насколько я понял, этот транзик начинает греться, когда в пакетах начинаются отклонения от нормы.
Пока не понял какие именно, сейчас сам разбираюсь с этим вопросом :bw:
Транзик подойдет почти любой из мощных мосфетов, напр. FB43102... я купил пару штук в Чип и Дипе, пока лежат без дела :)
А зарядка у Вас на какой ток рассчитана?
После замены рекомендую регулярно проверять нагрев этого транзистора, если горячий -> уменьшайте зарядный ток до 1,5-2А, тогда нагрев (почти) пропадает...
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Июн 2011 в 11:19 »
Как временный вариант, можно заряжать батарею минуя этот транзик, т.е. минус зарядника подключить к минусу батареи.
Окончание заряда контролировать глазами - когда загорелась часть светодиодов можно отключать.
Чтобы автоматизировать процесс, можно уменьшить зарядное напряжение примерно на 0,5В, тогда зарядник отключится сам, при достижении установленного напряжения.
Однако если у вас один из светиков загорается заметно раньше остальных - так делать нельзя. Это значит, что часть пакетиков потеряла емкость, требуется их замена :(
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Июн 2011 в 17:10 »
ilyukhs: отдельное огромное спасибо за поддержку
вот что сказал Ping I’m sorry about it. It seems to be a MOSFET problem this time.  --- Похоже была проблема с транзисторами, а ведь, между прочим, предыдушая батарейка сгорела именно по этой же причине, китайцы ставят подпиленные транзисторы! Наверняка в притык, вот и получается, транзистор пробивается и при зарядке начинается нагрев, потом короткое замыкание и пакеты пошли вздуваться один за другим, шипеть и лопаться, очень дикое зрелище...
Сдох транзистор на BSMке от Ping'a Сдох транзистор на BSMке от Ping'a
вот, восстановил, всё работает в штатном режиме, щупал всю дорогу при зарядке транзик - не греется
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Июн 2011 в 17:35 »
БМС ты починил, а как себя чувствует АКБ ?
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Июн 2011 в 17:59 »
redimer: отлично прохватил 25км сегодня, ушло около 11а/ч никакой вони и перегревов, АКБ зарядилась до 60.4 и зарядка выключилась, всё как обычно, сейчас стоит и ждёт второй после починки зарядки.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Июн 2011 в 01:11 »
Эээ... "пакетики вздувались один за одним и лопались" и "отлично, АКБ зарядилась до 60.4 и зарядка выключилась, всё как обычно" как-то плохо согласуются в моём мозгу  :shok:
Они что, обратно сдулись и самозапаялись?
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Июн 2011 в 12:57 »
Как я понял это про разные батареи. А вот 60.4 это клёво конечно, странно, что не вздулись и не полопались. 57.6 надо, но это конечно для тех, кто хочет долгой жизни батарее, а не добавки 1-2км/ч первые 300 метров.
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Июн 2011 в 15:03 »
zap: речь про две разные батареи, первая батарея сгорела, об этом отдельную тему надо создавать, я всё собираюсь...
когда случается КЗ, пакеты, из которых состоит батарея, вздуваются и из них выходит газ...
mevial: я конечно всё понимаю, но что поделать если производитель прилагает именно такую зарядку, может самому как-то в неё залезть и перепаять, я теперь подумаю, надо кстати его спросить зафига 60вольт
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Июн 2011 в 19:33 »
Про КЗ батареи действительно интересно, отпишитесь потом поподробнее.
Мне почему-то казалось, что разрушить батарею путем КЗ проблематично, скорее провод расплавится.
В теме про липо посмотрите мое фото, где коннектор толщиной в толстый гвоздь после КЗ превратился в пар на участке длиной 1 см  :bs:
Что касается зарядки в ал. корпусе от Пинга, там не надо ничего перепаивать, надо просто подкрутить потенциометр.
Если действительно нужно, поищу ссылку с фото (в теме Источники питания)
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Июн 2011 в 20:02 »
ilyukhs: про тот трабл я обязательно расскажу поподробнее, наверное прямо тут, но попозже, надо фотки найти и с духом собраться
у меня зарядка от пинга, в аллюминиевом корпусе, потипу какая-то умная MODEL: KP6005AL
вот такой как тут Сдох транзистор на BSMке от Ping'a
красным маркером отмечено 60.5Vdc и 5A
никаких подкруток и регуляторов на заряднике нет, может внутри где?
действительно нужно, меня тут перепугали уже насчёт продолжительности жизни батареи, мне бы лучше чтобы она подольше походила...
может можно ещё как-то сделать чтобы она заряжала быстрее? :)
rfSilent
  • Неравнодушный
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Июн 2011 в 20:41 »
точно такие-же зарядки (судя по внешнке) мне юля из г-пауэр присылает (включая и ту, первую, которая сгорела). Да, там внутри несколько подстроечников есть.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 23 Июн 2011 в 22:27 »
У меня тоже сгорело пара зарядок от Пинга. Недавно получил 2 шт. от Greentime Technology (заказывал через alibbaba см. подробности здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5481.54.html)
Пока впечатления весьма положительны, на одной даже удалось зарядить 29S, т.е. достичь предела в 120 В:)
Что касается подстройки напряжения, то эта тема немного обсуждалась здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5728.msg80543.html#msg80543
только переменный резистор, отвечающий за напряжение,  надо искать в районе предохранителя, его там легко увидеть.
Можно также увеличить ток отсечки, напр. до 100-300мА,.... как известно литий не любит длительную зарядку малым током   :stop:
По поводу сокращения времени зарядки есть много  аппаратных ограничений, но лучше это обсудить в другой теме.
se
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Июн 2011 в 09:59 »
Это известный в Китае производитель ЗУ Kingpan, его продукция настолько популярна что ее подделывают другие китайцы  :D
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Июн 2011 в 12:42 »
Была приобретена у Ping Battery 20AH
Отъездил на ней 1500км...
Когда пришла жара, в один из прекрасных дней я почувствовал запах палёной платы, в комнате слава Богу шёл ремонт и как раз обдирали стены, ничего не было, через 10 минут был неприятно удивлён стрёмным звукам от расширяющегося корпуса батарейки и уже попахивать начало конкретно. Я обнаружил оплавление на БМСке как раз в районе злосчастного транзистора, как в случае из этой темы.
Дальше пока я втыкал и не мог понять, что происходит, в области вспучивающихся элементов произошло воспламенение! Синеватое пламя с едким дымом охватило пластик кофра, который быстро оплавился. Как я это тушил рассказывать не буду итоги видно на фотках... одно скажу горело как бенгальский огонь...
И вобщем никому ничего не собираюсь доказывать, но на порядочность китайцев уже не рассчитываю...
Вот моё   письмо Пингу.
The battery has fired up during charging.
I have approached to a bicycle and I have seen that the battery was deformed, then after it has started to
leave caustic gases, battery cracked and gases was inflated into air. I have disconnected all connections
rapidly, but after a while there was a spontaneous ignition and apartment was filled with a poisonous
smoke. I was really afraid that it can blow up.
With big difficulty it was possible to extinguish the battery, I used sand for cats and water, for this
purpose it was necessary to break the battery.
It was my luck that I was at home, all differently would light up and it should to cause firemen.
I do not know what happens, there was no such problems existing during 1500 km.
Вот фотографии, которые я обещал по его просьбе никому не показывать, но я только потерял, компенсация новая батарея в полцены да ещё без зарядника была грабительской, поэтому вот так по русски снимаю с себя обещание хранить китайское молчание.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 24 Июн 2011 в 14:23 »
Адская история :shok:
В моей практике, пакетики от Пинга неспешно вспучивались, теряли емкость, но до открытого возгорания  дело никогда не доходило, даже когда разогретый транзик плавил припой на БМС :D
Жалко, что вы не провели расследование причин инцидента. Напр. выяснить, какие пакеты пострадали больше, а какие нет...
Лично я вижу 2 возможные версии:
1) КЗ в одном из пакетиков, которое привело к резкому нагреву и дестабилизации соседних пакетиков
2) глюк зарядного устройства, в результате которого резко увеличился ток/напряжение, подаваемого на батарею.
Хотя 2-я версия маловероятна, т.к. защитный транзик на БМС должен был сработать и, если не ошибаюсь, Вы той зарядкой продолжаете пользоваться?
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 01 Июл 2011 в 14:07 »
ilyukhs: история не единична вот тут в конце про то как горят LiPo , мои так не горели правда вовсе, всё началось с БМСки, я к сожалению пропустил момент, когда мог всё исправить, надо отметить, что это было в один из тех самых знойных и душных дней со смогом... у нас так воняло днём, что проветривай, что нет... я уже почувствовал подозрительный запах ранее часов на 12, но не придал значения
зарядкой и продолжаю пользоваться, уже на новой батарейке
кстати, до сих пор не греются транзисторы после ремонта, а на сгоревшей в пожаре бмске видно тот же самый подлючий транзистор с которого всё и началось...
признаться горело ого-го как, воспламеняясь после тушения глиной заново, пластик от кофра горел на ура, а из за едкого дыма пришлось выбегать из комнаты за воздухом... такие вот дела...
из догадок.
Коротила розетка.
Был в параллель установлен кулер через преобразователь 48v -> 12v, но отключалось все вместе с одного выключателя и всегда после поездки всё отключал питание...
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.208 секунд. Запросов: 116.
