avatar_mihalich
Нужен ли электромобилю бортовой компьютер ?
Автор mihalich, 15 Июль 2008 в 00:52
LICC
Замерил плотность в минкоте - 1.26, в стартерном с омегой 1.22. к стати, AGM акк. который с омегой тоже быстрее теряет ЭДС, чем его братан без омеги. Хотя сами омеговцы говорили обратное. Стартерный с омегой пытался циклировать, но после каждого последующего цикла емкость падала около 5%.
Пытками Оптим я пытался заинтересовать коллег еще со Скифа, хорошо бы разработать програмку для МК с учетеом этого алгоритма.
Цитата: aL75 от 17 Июль 2008 в 13:15
Цитата: Alex_Soroka от 17 Июль 2008 в 10:12
...ведь оптима это [b-b]гелевый[/b-b] аккумулятор, там жидкости нет...
Откуда такие дровишки? Вроде как это AGM технология...
дровишки из описания Оптим.
...гелевый аккумулятор Оптима с желтым верхом. ...
[b-b]они там все - голоубые, желтые и красные - гелевые.[/b-b]
вот - читайте сами:
http://www.optimabattery.co.uk/english_optima/yellow_top_optima.htm
и особенно это:
...[b-b]They gave me 270 cycles of charge and discharge per set of batteries before they were buggered... That's just 9 months![/b-b] ...
[b-b]Also If you charge or discharge a normal deep cycle GEL type battery at high rates, then they form bubbles in the GEL between the plates, meaning less AMPS and higher internal resistance.[/b-b]...
[b-b]наслаждайтесь - ВСЕГО 270 циклов ! :([/b-b]
[b-b]как насчет потребовать с омеговцев возврата денег за испорченный аккум ? :( вот-же пидоры... даже патент получили - на лохоразвод... :(
[/b-b]
ЦитироватьСтартерный с омегой пытался циклировать, но после каждого последующего цикла емкость падала около 5%.
как циклировали ? как Оптиму ? какие условия были ?
ЦитироватьПытками Оптим я пытался заинтересовать коллег еще со Скифа, хорошо бы разработать програмку для МК с учетеом этого алгоритма.
так уже есть :)
то что сейчас сделано - "мелкие циклы" - это работа самого ШИМа , который у меня работает на очень низкой частоте :)
А после достижения 14.4В - у меня "качели" 12.7В---14.4В хоть сутками, причем сам прибор потребляет 60милиампер, а если к акку повесить лампочку на 5-10Вт - то вот вам и "лечебные циклы".
В новой зарядке - я повторю то что есть, + попробуем сделать "плавающий 100% заряд" - т.е. анализ падения напряжения и циклирование с нижним пределом соответствующим личной плотности электролита данного акка :)  ...хотя мне непонятно зачем это надо - ведь лучше чуть недозарядить чем сделать точно, а потом выпарившаяся вода все опять "поправит"...
Самая жопа в этой ситуации - что сам аккум - он из ШЕСТИ банок - если в одной проблема - и ее надо например до 12.4 заряжать - то получатеся что я весь аккум "опускаю" на уровень слабой банки :(
[b-b]Ребята - это действительно надо ???[/b-b]
LICC
Посмотрим на опыты других наших коллег связавшихся с омегой. А там и коллективный иск можно подать...
Цикловал  0.1С разряд, 01С заряд
По алгоритму - надо пробовать, практика покажет, надо ли это...
aL75
#22
вот - читайте сами:
и особенно это:
Не знаю, с чем у Вас нелады - с инглишем или внимательностью... Где в указанных линках термин GEL относится  к Оптимам???  :be: На том же сайте http://www.optimabattery.co.uk/english_optima/tutorial.htm английским по белому, да еще и выделено красным
Цитировать[b-b]OPTIMA spiral core batteries are AGM.[/b-b] This battery is a patented AGM battery where the lead plates are wrapped around the glass mat in a circle rather than using the traditional stacked plate design. This allows thinner pure lead plates to be used giving a superior performance to normal flat plate batteries. This means that the  REDTOP OPTIMAS can give a greater starting current, for a given size of battery. Or a DEEP cycle YELLOW TOP OPTIMA can give enough power to also start an engine so you get the best of both worlds!
не знаю - вот на этом сайте:
http://www.optimaspb.ru
...местами они как "гель" а местами "стекло"...
кому верить ? у меня вот валяется на столе переводная брошурка Оптим - Киевская - так там гель написано :(
i
Проблема в переводчиках, не видящих разницу между гелем и матом (пусть и стеклянным).
До недавнего времени я и сам не разделял их, оба типа работают в любом положении, не вытекают. Для меня это было главным, потому со спокойной совестью называл их всех чохом "гелевые". Alex_Soroka просветил - спасибо. Теперь постараюсь избегать этого слова, что бы не напутать.
А как правильно называть этих родственников? SLA? AGM?
?(мат) - жидкий электролит связан силой поверхностного натяжения c пористым материалом, потому лишён способности к проливанию. (Попробуйте вылить воду из мокрой простыни..., а из влажной...)
?(гель) - в жидкий электролит введена сгущающая добавка (что-то связанное с кремниевой кислотой), которая делает электролит похожим по консистенции на желе, то же не прольёшь. (Иллюстрация: молоко и сгущёнка, попробуйте намазать молоко на хлеб..., а сгущёнку...)
aL75
«...не читайте перед обедом советских газет» ©  :D
Самый достоверный источник - фирма-производитель, наши "спецы" могуть понаписать и не такое...
Повторюсь, где здесь
ЦитироватьAlso If you charge or discharge a normal deep cycle GEL type battery at high rates, then they form bubbles in the GEL between the plates, meaning less AMPS and higher internal resistance....
есть хотя бы намек, что Оптима - это гель  ;) ?
