Что за аккумулятор?
Автор lider21, 08 Июль 2011 в 09:15
NikolayS
Может все-же лучше последовательно резистор повесить - чтобы получить нужное напряжение? Там около 1Вт рассеять надо всего...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
lider21
Нашел у себя зарядку от сотового с напряжением 4,2В 300мА. Уже начал заряжать самую слабую ячейку. Начала с 3,88 и примерно каждые 15-20минут поднимается на 0,01В. Буду аккуратно посматривать за процессом. Уже 3,92В :-))
FAS_r7
тогда уж не резистор а диоды. т.к. резистор только ток снизит, но всё-равно если уснуть, то зарядит ячейку до своего напряжения ХХ, т.е. до 5...6 вольт, с извесным результатом. а вот диоды "сбивают" именно напряжение, примерно по 0.5...0.7В на штуку.
я у себя именно так ячейки и подтягиваю. БП от плеера на 5В и 1.5А, впаял в разрыв провода два диода, которые трёхпозиционным тумблером или оба вместе или один перемыкаются или ни одного, очень удобно.
NikolayS
Да, с резистором я затупил, ток то убывает :) Спасибо за грамотное решение вопроса!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
lider21
Цитата: ilyukhs от 10 Июль 2011 в 15:03
Цитата: lider21 от 10 Июль 2011 в 14:18
... вот что получилось: было-стало: 1)4.04-3.97  2)3.91-3.59  3)3.98-3.81  4)3.87-3.04  5)4.09-3.97  6)4.09-3.98  7)3.92-3.64
  Может попробовать зарядить каждую ячейку отдельно? Как это сделать и как проконтролировать полный заряд?
Ну вот, Вам теперь самому видно, почему упал пробег. БМС отключила батарею, чтобы исключить переразряд 4-ой ячейки.
Вы имели в виду 5-ю и 6-ю ячейки? Ведь 4-я наоборот недозаряжается :bn:
По логике необходимо отключать зарядку чтобы 5-я и 6-я ячейки перестали заряжаться.
Никакого противоречия нет. БМС отключает нагрузку от батареи, когда 4-я ячейка сильно проседает в режиме разряда и отключает зарядник, когда 5 и 6-я ячейка достигают своего потолка в режиме заряда. В идеале она должна еще и выполнять балансировку с точностью 5-10мВ.
После ручного выравнивания напряжений и тестов с пробегом, имеет смысл разобраться с причиной недобалансировки.
Так какие новости по пробегу?
lider21
Ну в общем то стало всё как раньше. Проехал вчера 20км, даже зеленый светодиод не погас. Конечно я педалями тоже помогал, но скорость была постоянно 30-35км/ч. Так что всем большое спасибо за помощь в разрешении проблемы.
