Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как снять трещотку с мотор-колеса?
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Как снять трещотку с мотор-колеса?  (Прочитано 7410 раз)
Leola
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стала шуметь трещотка. Не могу понять как ее снять для замены или смазки.
maris
  • Наш человек
  • г. Тула
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Как снять трещотку с мотор-колеса?
« Ответ #1 : 08 Июл 2011 в 16:47 »
Вам нужен вот такой ключ, и большой рычаг
http://26x2.ru/product_info.php?products_id=290
А вообще (вопрос к модераторам) может сделать подразделы в форуме, например эту тему в подраздел - ремонт мех части, другие разделы, ремонт электриеской части, все про контроллеры, все про мотор колеса, отдельно выбор и советы новичкам, и т.д., а то иногда очень сложно найти то что нужно
Сообщение понравилось: Inkognito
Leola
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июл 2011 в 00:41 »
Так она просто отвинчивается? А в какую сторону?
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Июл 2011 в 00:46 »
отвинчивается по направлению свободного вращения (против часовой). По часовой она наоборот самозатягивается при вращении педалей под нагрузкой
Leola
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Июл 2011 в 01:25 »
Понятно. Спасибо.
firetime
  • Наш человек
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Мар 2014 в 16:52 »
Ключик это конечно понятно, а он налезет на ось? там достаточное отверстие? а то у меня 2 ключа и ниодин не проходит сквозь ось!  :bored:
« Последнее редактирование: 28 Мар 2014 в 16:59 от firetime »
Lion
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Мар 2014 в 17:07 »
откручивается противоположная крышка мотора и вынимается вместе со статором (ну и осью соответственно). Заодно можно посмотреть как оно там поживает все внутри. Нет оси - нет проблем для съемника. Ну или растачивать дырку в съемнике на станке алмазным резцом. Для бмх трещотки еще вполне применим метод молотка и кувалды долота и молотка (вчера так свою снимал)
i-rec
  • Наш человек
  • Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Мар 2014 в 17:22 »
Снять трещетку пол дела, надо дальше разбирать. Там нужен ключ (наподобие, для разборки барабана от сепаратора), вот я такой в наших мухосрансках не нашел, а те что были не подошли( пока так и лежит трещетка
firetime
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Мар 2014 в 17:51 »
ё-мое, в мотор я лезть пока не собирался... мне легче вытачить дырку)) там ж ведь всякие герметики... лучше это делать под присмотром более опытного товарища. Никто не хочет помочь за вознаграждение?  :exactly:
Andrew83
  • Начинающий
  • йошкар-Ола
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Мар 2014 в 18:09 »
Это отверстие, чтобы расточить надо очень постараться. Высверлить не получится. Я даже носил в токарку-мне не стали делать. Высверлил приспособой точильного типа (насадка на дрель -конус такая , наподобие точильного камня) . Там метал каленый. Ушло 2 шт, чтобы расточить  :-D
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 28 Мар 2014 в 18:13 »
А чё там разбирать? Запчастей нет.
А в остальном зубило, керн. Резьба левая.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 28 Мар 2014 в 18:24 »
И не надо туда лазить, без особой необходимости.  :hello:
Разбирать трещотку, тоже не оч. хорошая идея. Как вариант, можно промыть в керосине или WD40.
Правда, после этой операции, густую смазку туда  уже не добавишь. Соотв., ресурс будет никакой. Лучше сразу запасаться новой рещоткой.
Кто часто ездит в дождь и снег, трещотка это расходник, увы.  :pardon:
Что вполне терпимо, если смотреть на цену данного узла.
Вот, напр. у меня мотор с кассетным барабаном. Если туда попадет песок или грязь, то придется менять мотор целиком, что гораздо печальнее.  ;-)
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 28 Мар 2014 в 19:30 »
Откручивать кольцо лучше всего не снимая трещётку с МК - чем-нибудь типа керна постукиваете в отверстия по часовой стрелке(резьба левая),когда кольцо стронется с места,можно откручивать саму трещётку.
Рассверливал отверстие в съёмнике без всяких проблем,в обычном сверлильном станке.
firetime
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 28 Мар 2014 в 19:42 »
Мотор мне можно было бы проверить, подшибник гудит.. чтобы я сам знал как делать в след раз. А постукивать я пробовал, не вышло, я помню скока усилий я делал, чтоб просто ключом ее открутить, вот.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 28 Мар 2014 в 19:57 »
, чтобы поменять подшипник, трещотку снимать необязательно.
Хотя  операция по замене - не такая простая, как многие описывают.
Нужна соотв. оснастка.  По новому подшипнику нельзя стучать. Вернее стучать можно, но только по внешней части кольца, если речь идет об запрессовке в крышку МК.
Вот хорошая фотка, которую я сделал на днях, после посещения завода по производству подшипников.  :-)
Скрытый текст
* 2014-03-26-0304.jpg (485.1 кБ. 1336x833 - просмотрено 165 раз.)
Что касается помощи, то подъезжайте по известному адресу в ЗАО, я вам помогу отделить статор от ротора  B-)
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 28 Мар 2014 в 20:01 »
Как Вы гул там услышали? Промы в моторе люфтить начинают - это да,а гул ни разу не слышал. Те,что изначально стоЯт - лучше,конечно,поменять.
Я Вам не про саму трещётку говорил,а про кольцо,которое нужно открутить,чтобы до внутренностей добраться... Когда трещётка уже снята - его намного тяжелее открутить. За два зимних сезона менял смазку в трещётке раз шесть - поэтому работает без проблем. На лето качественный фривил ставлю.
firetime
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 28 Мар 2014 в 21:40 »
Давайте по порядку  :-D Илс, ссылочку на известный адрес?) Мне необходимо было снять трещотку НЕ для смазки, купил новую и хотел заменить, вместе с цепью.
Гул оч сильный до вибрации идет от 20 км.ч до 26км.ч. Причем когда просто катишся стихает гул. Видимо подшибник сильно выбился, звук как будто от кривого колеса на электричке
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 28 Мар 2014 в 21:46 »
Быстро не получится. Я еще не вернулся в Россию.  :kidding:
Как вариант, присоединяйтесь к катушке "Велопробег - Час Земли" http://katushkin.ru/rides/2014/03/29/40167
Думаю за 5 мин, мы снимем старую и поставим новую трещетки.  :bravo:
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.186 секунд. Запросов: 118.
