avatar_ranger
постройка электроснегоката
Автор ranger, 08 Июль 2011 в 23:19
ranger
прошу создать раздел электроснегокаты ;)
вот возникла мысль к зиме построить электроснегокат.
валяется 3 банки свинца, контроллер, ручки, мк 16".
Идея купить снегокат, сзади на кротштейне приделать мотор колесо. Примерно так
как понимаю лучше строить что-то на 3 точках опоры, спереди две лыжи, сзади мотор. Или может поступить иначе? Вперед поставить МК!
кто представляет теорию передвижению по снегу? Скажем по укатанному. МК+зимняя покрышка хороший двигатель? Явно таки лучше но... Если к снегокату спереди движек приделать норм будет? или лучше тобы сзади толкал?
ahill
от штука, только без мотора... :bp:
ranger
думал, но дорого и два колеса для зимы мало.
На низких оборотах, как известно, КПД у МК оставляет желать лучшего, поэтому надо искать низкоскоростной, тяговый мотор, и ставить на маленький обод, напр. 16" -  20".
Если для утоптанного снега достаточно широкой, шипованной резины, то для рыхлого нет, ...будет зарываться, там нужен гусенечный привод, как на мотоснегоходах...
PS Полноприводной электроснегокат будет сложнее и дороже, но и более проходимым.
Достаточно просто лыжи приделать по бокам от каждого колеса и в путь:)
ranger
надо начать с того где ставить мотор сзади или вместо передней лыжи. мк 16" есть. осталось с апгрейда
NikolayS
Тема интересная и своевременная.
Думаю спереди ставить не надо потому как вилка-то прямо до земли идет - нет места на колесо, да и не выдержит, это надо вообще новую вилку делать, а целей особо не видно, да и закопается колесо - лыжи-то не дадут глубоко уйти...
Сзади тоже хреново как-то - какая развесовка, управляемость будет... Валко скорее всего получится и тяжело, поскольку вынос длинный и прочный должен быть.
А вот прямо между лыж поставить, под седоком наверно лучше всего. Вес минимальный и в центре, крепиться удобно к раме. Маленькое МК вполне влезет, однако это мы забегаем вперед...
Надо наверное главное понять - чем цепляться за снег... Думаю надо чтобы МК имело подвеску позволяющую ему ходить вверх - вниз, и подпружиненно как-то, типа легкого амортизатора. В зависимости от снега - поглубже уходить в рыхлый - ниже лыж, поменьше в утоптанный. Гусеница конечно оптимально, если они есть в продаже... Альтернатива наверно это группа широких маленьких колес со злой и вручную зашипованной резиной. Тогда не понятно вообще зачем лыжи...
Видимо надо поискать в продаже гусеницы от детских снегоходов. Без гусеницы думаю велик на шипованной резине будет значительно лучше, только надо седо пониже опускать, чтобы ногами до земли доставать для надежного управления в поворотах. Можно на таком велике катать ребенка на снегокате, главное чтобы у него тормоза были.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
pirate
Да тут для проходимости хорошей нужно просто скопировать развесовку снегохода, т.е. впереди две лижи на руле пошире (повороты-равновесие) а сзади гусеница с мотором (или двумя) и акками, и сидением что бы весь вес приходился на гусеницу.
можно конечно и предложенное выше.
но я честно говоря не в курсе как на этом удерживать равновесие ))
ranger
оптимальная схема
реальная для начала в плане трудозатрат
правильно? или раму просто сделать? вот и я думаю что нет!
есть старый чук и гек, которому 25 лет! сталь
NikolayS
В принципе, что гусеница, что такое хитрое колесо - сами же вы их делать не будите, значит надо порыть на ебэе и понять что вообще можно купить и за какие деньги.
МК наверно проще в колесо вставить - вварить в обод, если конечно влезает...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
вспомнил что на даче чук и гек лежит. Лыжи дюраль, корпус стальной, может его взять за основу?
Или Аргамак современный? Он явно легче...
Для детского можно и коллекторником обойтись,без МК,скорость максимальную проще сделать,подбором звезд,и варить не надо.250-300Вт по уши будет.
ranger
Я свое колесико хочу приладить, ибо просто уже есть и вилку приделать просто будет, да и не берет никто ;-)
а может вперед таки поставить? типа чопперной вилки и утяжелить
на машине же передний привод рулит по снегу...
Если мотор-колесо уже есть, единственный вариант в домашних условиях - найти колесо как можно меньшего диаметра и как можно бОльшей ширины куда можно будет вставить М-К. Например, от детского лисапеда. Спицы можно изготовить из более длинных, тут как-то давно была тема об этом. Навернуть очень злую резину, а то и зашиповать вручную саморезами. Прикрепить к чукигеку сзади, будет ездить.
pirate
а диаметр зачем меньше? )) оно же сразу в снег утопиться и все ))
тут нужно именно гусеницу, пусть небольшую, но только она будет работать как толкающая лыжа :)
Мотор вот хорошо на Супер фоксе, внутри рамы, а через звезды цепью в гусеницу (и в раме мотор можно защитить от снега, потому как мотор колесо пару раз зароется в снег нагретым, снег потечет в мотор и бабах. А в раме и от снега защита и можно вверх там или по бокам открытый доступ морозного воздуха сделать и охлаждение будет :)
ranger
интересно, есть что ловит с колесом 1.75" если его поместить снизу или сзади и подпружинить? Ошиповать стяжками или цепями!  донором взять легкий детский снегоход, батареи подвесить под сиденье (2 банки по 12в).
ranger
а кто что скажет об электроквадроцикле на зиму? Детском, с нагрузкой 70-80 кг и весом 40кг? Габариты 110*60*50
Возможно это хороший зимний вариант после апгрейда
на худой конец можно поставить траки :)
NikolayS
Думается снегоход на гусенице - проще сделать чем квадрик... Всего один двигательный узел да простой руль с лыжей. А у квадрика привод надо минимум на два колеса, закапываться будет на много сильнее, вместо лыжи спереди - еще пол квадрика... Но такую вещь можно и летом использовать!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
#17
я рассматриваю вариант покупки и апгрейда. Сносный детский квадрик стоит от 24 тыс. Б.у думаю дешевле.
Агромак стоит 2 тыс, но вопрос где найти к нему лыжу или трак.
Допустим строим сами, нужно значит купить где то.. ну это как у снегохода штуки такие... гусеницы. Лучше в сборе. Установить и подключить это уже проще.
Как это сделать и где купить? Много вопросов.
А детский квадрик купил, и ехай по снегу или так. Апгрейд проще будет...
очень думаю на зиму взять первый или втрой аппарат в списке. http://www.mike-motors.ru/elkvadro-price.html
но много вопросов, войдет ли в лифт например...
Цена: 24,000 руб.
Детский электрический мини квадроцикл модель 35
Квадроцикл детский Maik Motors 35 имеет компактные размеры, максимальная скорость движения вперед 18 км/ч.
Двигатель: электрический, 350 ватт
Новый, улучшенный контроллер
Аккумуляторы: 24V(2*12V)/12Ah
Пробег на одной зарядке : 18-20 км
Привод: цепной
Регулируемые передние и задний амортизатор
Первая скорость: до 8 км/ч
Вторая скорость: до 18 км/ч
Задняя скорость: до 5 км/ч
Тормоз: задний дисковый, парковочный тормоз
Колеса: резиновые внедорожные (на фотографии представлены дорожные покрышки, являющиеся дополнительной опцией), надувные, камерные, 4.10-4
Колесные диски: штампованые
Крылья-брызговики на всех четырех колесах
Максимальная грузоподъемность: 75 кг
Рама: стальная, трубчатая
Габаритные размеры (ДхШхВ): 110 х 58 х 61 см.
Цвета: хаки, сине-желтый, черно-красный, красно-белый, желто-черный
Вес нетто/ брутто: 34/39 кг
Вроде бы влезет в лифт. Лифт 110*60 вроде... вот мне интересно..
90кг повезет? Будет ли на нем комфортно? Сиденье можно поднять по идее... В прицнипе можно же усилить конструкцию. Также поменять мотор и акб, а может достаточно контроллера. Опыт то уже есть.
Я не думаю что если варить раму, подбирать колеса и механизацию то будет дешевле!
NikolayS
Думаю с такими колесами зимой, при весе 35кг плюс ребенок пусть 40кг, только по хорошо утоптанным дорожкам, иначе вмиг сядет. Фактически это летняя игрушка, и все плюсы ее экспуатации проявятся именно летом, зимой это полу-мера как бы... Вы поищите форумы любителей квадриков - почитайте что они берут детям и как оно в зимних условиях. Здесь вам особо не помогут - ни у кого вроде нет такого специфического опыта.
Ну и ищите на ебэе запчасти к детским снегоходам или готовые детские снегоходы. В принципе нужна только гусиница, ролики ее натяжения и ведущий вал все-же можно сделать... В принципе и гусиницу можно сварганить имея хорошие руки...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
блин, я для себя готовлюсь к зиме
NikolayS
Я зимой на велике с шипованной четырехрядной резиной нормально езжу, мыслей поменять на четырехколесный агрегат не возникало :)
Вообще хорошо бы не квадроцикл  а мотовездеход, ну то что типа - для фермеров, у них колеса большие. Правда хранить - гараж нужен.
А чем вам собственно электровелосипед себе на зиму не нравится? Отработанная же вещь, опробованная. И железо много раз обсуждали и одежду... Видео много есть. Снег глубиной сантиметров 15 будет преодолеваться на ура. Легкий, хранится дома, не дорого и надежно.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
Цитата: NikolayS от 25 Июль 2011 в 18:28
Вот тему увидел про снегоходы для детей...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6312.msg90113.html#msg90113
там автор пропал и не отвечает где железки брать.
написал коллегам из карманного транспорта, у них похожий аппарат серийно делается на бензиновой тяге
В той теме есть ссылка на электроснегоход:
http://www.youtube.com/watch?v=yGUVWpMK9CU
Зачотное колесо! Интересно, от чего. Между прочим, всего одна 7А*ч свинцовая банка.
ranger
похоже это обычное колесо для тачки, 12". Возможно модифицирован протектор чем то.
Запасное колесо продал, буду все таки если делать, то делать на основе гусениц.
По отзывам такие аппараты ездят только по утоптанному снегу.
ranger
карманный транспорт сказали клиент со своими траками приходил. Вот такими
это он снегоуборщиков. Где интересно можно купить... может разборка какая есть?
ranger
квадроцикл ждет на даче, для города буду строить снегокат с мотором. Изучаю вопрос.
#27
Хочется продолжить фразу "то для рыхлого достаточно узкой нешипованной"  ;)
на самом деле узкая неважно с шипами или без, по пухлику, как показала практика, шикарно работает (продавливает до тверди и вязнет, но меньше чем широкая), ну и полный привод нужен конечно
может если снег будет чуть плотнее то там я увязну, но по свежевыпавшему глубокому прёт как танк!
ranger
согласен. Зимний электровел уже успешно бороздит. Но руки требуют приложения.
ranger
все, обратного пути нету.
Схема - снегокат, внизу ставится 1 или 2 колеса от тачек с зацепами.
Привод - от мотора цепью или ремнем.
Рассматриваю вариант одного мотор колеса с приделанными к диску грунтозацепами
цель возить жену и ребенка, масса которых около 80кг
требования - троганье с места по накатанному снегу, езда по целине до 5см снега :))
скорость от 15кмч и выше.
донор уже куплен
заказывать думаю на tnscooters кто поможет выбрать движек и звездочку чтобы все подошло друг к другу?
какое колесо взять?
хочется дешевле. Если под мои требования подойдет стартер на 200 ватт, или еще какой мотор скажите плиз. Шуруповерты я смотрю горят нещадно.
там на сайте диски по 10 баксов, не мощные движки... может взять их? 12" и прикрутить скобы к ним для цепляния к снегу
BaBax
...донор уже куплен
Прошло 2,5 месяца. Эта табуретка уже ездит?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Alex782
Всем привет! Вот собрал сыну. гоняет очень быстро.
