Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
МК от V-POWER
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: МК от V-POWER  (Прочитано 2309 раз)
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК от V-POWER
« : 11 Июл 2011 в 18:56 »
 Кто покупал колеса у этого продавца?   ссылка
Похоже что это одно из самых популярных Мотор колес от неизвестного производителя :)
там ниже таблица и в последней графе
48V 1000W    26"   =60км/час                             это правда?кто проверял?
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 в 19:36 от ru »
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #1 : 11 Июл 2011 в 19:41 »
да, на ней марка SYM, оно действительно мощнее чем колёса с 3-мя кружками =)
похоже что эти колеса отличаются только контроллером,от которого и зависит вольтаж и мощность
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #2 : 11 Июл 2011 в 19:48 »
м, неа, я тестировал на одном контроллере колёсо с тремя кружками и от v-power. У последнего ощутимо больше тяга, оно и громче.
Контроллер обычный аллюминиевый, который шёл с комплектом от колеса с тремя кружочками.
Насколько громче?Есть ссылка на видео с таким МК?Надеюсь что звучит не как "назойливая муха" cyclone :D
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #3 : 11 Июл 2011 в 20:01 »
Осмелюсь предположить,что оба колеса отличаются крышками и соотношением витков/жил в намотке.вот у них и тяга разная.А значит то колесо,у которого больше тяга.меньше обороты.
Как правило статор у этих колёс имеет одинаковые зазоры между полюсами и в эти зазоры можно засунуть примерно 60 жил провода 0,5мм
Либо это 6жил/10 витков=большой момент,малые обороты
Либо это 12жил/5 витков= малый момент,большие оборот
Либо это 9жил/7 витков= оптимальное соотношение между моментом и оборотами МК
Так же встречаются промежуточные варианты,но сумма жил в пазах как правило равна 60,
А дырчание колеса говорит лишь о том,что китайцы сэкономили на лаке для обмоток.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #4 : 11 Июл 2011 в 23:16 »
SYM-48-100F - хх 66кмч, 55 реальных и 62 с моста прижавшись к рулю
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #5 : 12 Июл 2011 в 00:09 »
напряжение 48?
контроллер?(родной)
насколько шумное?
ссылка где покупал?
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: МК от V-POWER
« Ответ #6 : 12 Июл 2011 в 10:29 »
1. напряжение 48?
2. контроллер?(родной)
3. насколько шумное?
4. ссылка где покупал?
1. да, 48в
2. родной, здоровенный 18фетовый, ток с батареи на старте 37А, фазный 76А (на картинке в лоте явно не он), рекуперация есть (надо только вывести контакт)
3. легкий гул в начале разгона, потом либо вообще беззвучно либо шум ветра глушит
4. брал на ебее у продовца sun-thing28 (внимание - запросит по +50$ сверху за доставку воздухом в россию)  =>Лот<= Доставили в течение 2х недель. Обод на колесе пластилиновый и ни на что не годный, зато с длинной спиц гадать не придется
на слете andreym успел немного прокатиться, так что он наверно сможет привести аналогию
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.147 секунд. Запросов: 64.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
