Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
[user]PykuXOX[/user], а хрен их знает, чего они мрут. "Кощкама самоубилсяма". Может из-за неравномерной температуры. У проца горячо, с другой стороны холодно, вот горячие и быстрее деградируют. Плюс банки слаботочные обычно, а если гонять ноут на максимальной нагрузке на батарейке, то с них может до 1.5С сниматься, а они такое не очень любят. Либо наоборот если батарейкой не пользоваться и держать все время на зарядке они от постоянного нахождения в состоянии 100% умирают.
PykuXOX
так виноваты то все-таки те, которые 3,47в?
а те которые 3,81 и 3,83 можно гонять в хвост и в гриву еще?
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
[user]PykuXOX[/user], Не факт, напряжение малопоказательно.
Самые верные показатели хреновости это остаточная емкость и внутреннее сопротивление (ну и скорость саморазряда).
PykuXOX
простеньким мультиметром реально всё это померить? ну сопротивление хотя бы?
саморазряда видимо нет, так как после отрубания на ноуте батка провалялась месяца три-четыре, перед разборкой
не, видимо нереально, он у меня сопротивление только в омах, меньше не меряет
[user]PykuXOX[/user], простеньким мультиметром реально. Только не напрямую в режиме сопротивления, разумеется. Берешь нагрузку (галогенка 12В 20-35Вт сойдет), подключаешь, измеряешь ток на нагрузке, потом (если мультиметр один) просадку напряжения при подключении этой нагрузки. Делишь просадку на ток, получаешь сопротивление. Для ноутбучных новых норма ~80мОм. 120 - еще поживут. 150 и больше - уже тухловатые. 200 - вообще трешак.
Емкость тоже можно измерить примерно. Заряжаешь полностью до 4.2(если зарядка есть), и опять же чем-то надо нагрузить. Та же лампочка подойдет (кстати с ней более стабильный ток, чем с резистором). Только не прозевать разряд ниже 2.7В. Время разряда, умноженное на средний ток ~= емкость.
PykuXOX
ясно, буду искать галогенку или еще что нить :)
спасибо!
[user]PykuXOX[/user], резистор на 5-7 Ом, 5-10Вт или гирлянда последовательно-параллельная из других номиналов, закон Ома в помощь. Ну короче чтоб ток был в районе 1А или меньше, но не сильно, иначе при ручном тестировании уснуть можно будет.
electro05
Имеется литионная батарея 36В 11Ач, в электросамокате. Используется 2 года. Проехал 4400км. Число полных зарядок 240. Раньше на ней проезжал 30км не экономя. К концу прошлого сезона батарея подустала чтоли, в общем проезжает до 20км за зарядку. И упала мощность даже на полностью заряженной батарее. Хуже разгон, хуже в горку.
Как думаете батарее хана? Или может в мотор-колесо заглянуть, с ним чего?  Как выглядит потеря емкости батареи? Это сказывается только на расстоянии или также и мощность сильно страдает?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
spb-e
Если АКБ 2 года и изготовлена она из фирменных китайских элементов неизвестного бренда.
Тогда ей  скорее всего
Цитата: electro05 от 01 Апр. 2017 в 21:53
хана
Как это выглядит вы увидели, потеря мощности это ни что иное как просадка напряжения из-за выросшего Вн. сопр. и меньшей емкости.
9II-I82-78-78
electro05
1) С батареей в таком состоянии что-то можно сделать? Это равномерный износ всех элементов или можно её перебрать и найти только элементы с отклонением?
2) как быстро обычно идёт дальнейшая деградация?
spb-e
омолодить в смысле? увы нет  :-\ случаи успешные неизвестны  :ah:
Попробуйте поискать, но скорее всего там разбег по всей сборке.
Зависит от качества элементов панасоники видел живые 6 лет от роду деградировали постепенно. LG  попадались 5 лет еще рабочие с потерей 20-40% .
9II-I82-78-78
electro05
Подскажите пожалуйста, как расчитать минимальное безопасное напряжение разрядки для батареи 60В 24,5А/ч. Ток зарядки 67,2В.
[user]electro05[/user], 67.2 - напряжение. Теоретически минимальное 43, это при условии идеальной одинаковости элементов и нулевом разбеге при полном разряде, что нереально.
Поэтому если без БМС-ки, то я бы ниже 52-53В не опускал, и то при условии, что я знаю разбег между элементами в конце и уверен, что ни один гарантированно не будет переразряжен. А если с БМС, то зачем тогда об этом вообще думать.
electro05
#1598
БМС там всёже есть.
А думаю об этом, потому, как в комьютере электросамоката, где стоит эта батарея, можно менять параметр отключения батареи на безопасном уровне разрядки. По умолчанию стоит 48В. Можно ставить меньше.
inetchik
[user]electro05[/user], велика вероятность, что параметр разряда изменяется в контроллере мотора, а не в БМС.
Раз аккум подустал - вскрыть аккуратно, фотки запостить. Чё гадать.  ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
electro05
Вы немножко перепутали.  :-) Сейчас речь идёт о другой батарее на 60В. Интересуюсь эксплуатационными характеристиками.
А уставшая батарея, о которой я писал выше, она на 36В.
Цитата: electro05 от 02 Апр. 2017 в 10:25
БМС там всёже есть.
Это скорее всего рудимент, если есть БМС, то особой необходимости в этом параметре нет. Поставить пониже, чтоб не мешало. Контроль каждой ячейки всегда лучше, чем общего напряжения.
