Трансмиссия для детской машинки
Автор ZeroOne, 29 Июль 2011 в 14:49
ZeroOne
Добрый день, Электротранспортники!
Собираю машинку своему сынульке. Помесь карта с квадром.
Движок - от газелевского вентилятора на 250Вт.
Колёса от тачки 34 см наружного диаметра.
Кузов - фанерный монокок.
Всё уже как бы в наличии.
Остался вопрос по трансмиссии.
По моим предварительным расчётам там надо 1:30, ну 1:15.
Это по любому или двухступенчатый планетарник или червяк, ибо городить огород из цепочек места надо много, а хочется "а-ля фабрик" без колхозов.
Где взять-то такое чудо недорого?
(шуруповёртный сдохнет кмк)
vitka8002
Видел в продаже шуруповерты бошевские(даже скорее болтокруты), развивающие какой-то очень бешеный момент, раз в 15-20 больше традиционных шуруповертов, и оборотов достаточно много.
Иркутск
METAL
Именно так,сейчас в изобилии разного аккумуляторного инструмента от отвертки,до гаиковерта.
И не только! ;)
avtohirurg
Можно как у меня сделать.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1716.0.html
Очень компактно. Ресурс у трансмиссии при мощности в 250 Вт, будет очень большой.
Rai220
Есть у меня этот бошевский болтокрут. Болты крутит отменно, хоть на шиномонтаже им работай. Но он работает импульсно, создавая ударную вибрацию а-ля перфоратор. Видимо во время удара и достигается этот сумасшедший момент. А на машине такой шуруповерт вмиг раздолбает всю трансмиссию.
vitka8002
Странно, я им в магазине побаловался, не заметил такого эффекта.
Иркутск
Алексей Ка
Кто что использует для задней оси детского мобильчика ? Тайваньские шпильки на 14-16 не внушают доверия...
Алексей Ка
И по редуктору... Первая ступень будет зубчатый ремень бетономешалки 18/79 , вторая либо мопедовские звёзды плюс цепь 12/35 ( это мощно ) , либо шкивы стиралки плюс ремень генератора Ваз 6/15 ( это тихо ) . Всё есть в наличии . Осталось выбрать. Ваши советы...
Александр73
Собрал на двух двигателях от стеклоочистителя 2108, просто и привод на два колеса с электрическим дифференциалом.
moris
Сам долго искал решение. Нашел почти идеальное, точильный станок с ручным приводом. Редуктор 1:10 (1-е фото), но из-за сильной выработки шестеренок отказался от идеи. Был еще станочек с редуктором 1:16 (2-е фото) но передаточное число слишком большое для меня.
Собираю в фанерном корпусе такую механизьму как на 3-м фото. Это первая ступень, вторая это звездочка на 28 зубьев к ведущему колесу и самодельная на 10 зубьев на валу редуктора.
Алексей Ка
Алексей Ка
Всё-же склоняюсь в сторону ремней , из-за их тишины и отсутствия смазки. Вазовский поликлин опять покоя не даёт...ибо он идеален для второй ступени, десяточный ремень нужной длинны , маленький шкив от генератора- лёгкий... а вот большой...он чугунный....пудовый.... Может кто видел что подходящее полегче ? А ?
Алексей Ка
Вот первая ступень моего редуктора .
METAL
Вторая ступень с поликлиновым ремнем будет пробуксовывать, а если натянуть посильнее, то сами понимаете- большая нагрузка на подшипники, на сам ремень и расход энергии увеличиться(нагрузка на мотор). Буксовать будет по тому, что первая ступень уже в несколько раз увеличит крутящий момент, а поликлин большие моменты не передает, вспомним свистящие ремни, а ведь генератор не такой уж и большой момент тормозной создает, у него больше на оборотах мощность, а не на моменте, как получиться у Вас...
Лучше на вторую цепь(она медленно крутиться, посему и не будет много шума), либо поменять местами- первая пликлиновый ремень, а вторая зубчатый, либо обе ступени зубчатым- если не хотите перегружать мотор и подшипники. :bye:
И не только! ;)
Алексей Ка
Уговорили !!! Будет цепь !!! Есть мопедный комплект ...или лучше от вела прикупить ?
METAL
Мопедный лучше. но вело- и легче и компактней. А достаточно будет обоих! Чтоб цепь не шумела нужно исключить всякого рода биения звезд и следить за цепью- чтоб была качественная, не растянутая и постоянно смазаная. :bye:
И не только! ;)
Алексей Ка
Думаю для цепи ещё кожух соорудить ,  как на советских мотах , будет и чистенько и красиво.
REM
Я думал только меня такие мысли посещают(посещали) :laugh: :bye:.
nikvic
А от мясорубки никто не пробовал?
Алексей Ка
nikvic
Цитата: Алексей Ка от 13 Апр. 2012 в 21:27
Ну-ка поподробнее !!!!
Пока моя мясорубка занимаеца своим делом :cool:
Алексей Ка
Надо свою разобрать - глянуть чё там интересного.... Тсс ! Пока жена спит !  :-)
Алексей Ка
Забыли про меня совсем...   :(
METAL
у _NEO_  вроде был печальный опыт установки подобной вещи, только было не точило, а ручная дрель, подшипников нет даже скольжения, тупо в корпусе из чугуна или алюминию отверстия... Шестерни не на зуборезе сделаны, а отлиты из "сталь 3- нержавейка"... :(
И не только! ;)
METAL
На первом карокате использовал обычную трубу водопроводную 21мм снаружи, 15мм внутри. :) тайваньская шпилька на 14 выдержит детскую машину без проблем! ;)
И не только! ;)
alexey520
Я пробовал шпильку на 16 ставить как ось, правда на прицеп мотоблока. Когда сел я на этот прицеп для испытания, оси просто согнулись. Для детской машинки может и покатит, но я бы не стал рисковать. Уж лучше калиброванный пруток.
Алексей Ка
То чего не надо ставить - я уже понял. А что надо ?
alexey520
Все лепят из того что есть под рукой. Если я вам скажу что на оси я пустил железяки от какого то сельскохозяйственного транспортера, это вам поможет? А кто то ставит запчасти от танка.  Чего прям будете искать такие же? На металлобазах продаются калиброванные прутки - как один из вариантов, другой вариант вам написал METAL
Кто ищет - тот находит.
METAL
главное правильно эту самую ось сделать, даже шпилька на м14 может выдержать, надо лишь ставить подшипники как можно ближе к колесу и по середине разгрузить еще парой подшипников, чтоб середина не прогибалась. То же и с трубой делал. Друг кричал с пеной у рта что труба загнется сразу и что они на мопедах карокатах(тоже с мопеда делался) и 20мм калибровка гнулась, я же просто добавил еще 2 подшипника ближе к середине оси и все... :) только сразу скажу- подшипника с 21мм внутренней обоймой не найдете, точил втулки 21мм внутри 25мм снаружи. :(
И не только! ;)
Алексей Ка
У меня подшипники колёс 202-е . С передом всё ясно - беру ось от минска , привариваю к поворотному кулаку и готово . Сзади пока вижу заднюю ось того-же минска и два подшипника на расстоянии 10-12 см на продольных ,,лонжеронах,, - это на ведущем колесе , на втором ось привариваю наглухо ( работают подшипники в колесе ) . Или-же разумнее целиковую ось ставить ? Кто что скажет ?
Алексей Ка
#30
Всё ! С осью решено ! Купил калиброванный пруток на 20 - 110 р метр - халява , ось минска стоит 150 одна.80 см на зад и по 10 на перед. Перед распиловкой попрыгал на нём (100 кг ) - не гнётся !!! Осталось проточить хвосты под подшипники.
Может ещё хвосты подкалить.... Кто знает - калибровка калится ?
alexey520
Смотря из какой стали. Если сталь 3 то не закалишь, а если 45 то можно.
Алексей Ка
А как теперь определить какая там сталь......
alexey520
У меня знакомый термист на ТВЧ, к которому часто обращаюсь по вопросам закалки/отпуска различных деталей. Так он определяет по искрам от наждака :bw:. Если честно я разницы в искрах от разных видов стали не вижу, а он определяет безошибочно. А где купили пруток, там нельзя узнать какая марка стали?
Алексей Ка
Там узбеки торгуют -пустое дело что либо спрашивать.... Болгаркой тяжело пилилась-да и тест на прогиб выдержала -буду надеяться что нормальная сталь.
METAL
Нечего ее калить, а то можно и без оси вообще остаться....
сталь по нормальному спец прессом проверяют с калибром- при какой нагрузке на сколько приминается. Но это только в лаборатории стали....
сталь 3 обычно в калибровке не используют, только в прутах(которые кривые снаружи и не имеют стабильного диаметра), в основном на металлобазах сталь 30 идет, она не калиться, но хорошо цементируется. в опилках....
Но это только опытным термистом- у нас по крайней мере на заводах нормальных термистов не осталось- не выдерживают нормально температурные режимы, от чего детали либо "стакло", либо "пластелин". :facepalm:
20я ось более чем достаточна для детского авто, даже из ст3. :kidding:
И не только! ;)
Алексей Ка
Для детского-то это понятно ...сами-же говорили - а вдруг самому захочется ?!?!!! Да и привык проверять всё своим весом...качельки там...или полки повешанные на кухне ....если меня держит - ,,ходить,, будет !!!  :-)
METAL
у меня на втором балоннике как раз калибровка на 20мм стояла, держала без проблем. :)
И не только! ;)
Алексей Ка
METAL , а корпуса под подшипники как делали ? ( я так понимаю у вас тоже 204- е стоят )
matsey
Алексей Ка
Да знаю я эти готовые.... У нас их в розницу не продают . Через инет заказывать некогда уж - надо на днях ось ставить.
alexey520
А у вас с токарными работами как? Я подбирал водопроводный трубы по диаметру, чтобы очень туго подшипник входил. А дальше болгарка, напильник, сварка. Результат не всегда получается на уровне, и уж очень муторно все это. Поэтому впрок заказал токарю корпуса для подшипников. Выйдет дешевле чем купить по ссылке выше.
Алексей Ка
Да из труб и буду скорее всего делать - завтра штангель в зубы и на металобазу - выбирать .  С утра уж трубы отопления дома мерил- тонковаты...
moris
 https://electrotransport.ru/index.php/topic,3665.msg49767.html#msg49767
Тут галерея фото, решение простое. Я поначалу так же делал, но потом купил корпусные подшипники.
Алексей Ка
Нее... Эт не мой вариант . Образование автомеханика не позволит так сделать .
Алексей Ка
Сегодня вспоминал как работает токарный станок - последний раз в школе крутил - четыре часа простоял , выточил две передние оси , калибровка очень понравилась по качеству - думаю закалка отменяется .  На очереди задняя.
Алексей Ка
Может пригодится кому - шкив малый - 55 мм генератор Ваз - 150р - шкив большой - 125 мм - гидроусилитель Нива-шевроле - 450 р , ремень пять ручьёв- поликлин- любая длинна в отделе иномарок - от 200 р.
KIPiAAlex
     Только один ответ... очень большие потери на полезное действие....... :sorry: :neg:
Алексей Ка
Напишем коллективное письмо автопроизводителям , пусть глупые дядьки цепь на генератор ставят !!! :-)
Александр67
так генератор не крутит мотор, не путай
Алексей Ка
Вариант не для 100 ватт , люди и на 1 квт катаются , и выше. Зато абсолютная тишина .
Алексей Ка
Вот такой назрел вопрос - Реально-ли надеть скутерную покрышку 10 дюймов на какой-то стандартный велообод. Стоит задача сделать очень пухлое маленькое колесо с веловтулкой. Пересмотрел всякие таблицы - особо не понял. Может у кого есть такой опыт.
seasmi
3.00x8 надевается на 12" велоколесо
Алексей Ка
8 дюймов мне мало , мне внешний диаметр 40 см надо.
vladimir1904
Может не совсем в тему... Есть мысль собрать вело-электро гибрид.Вело- на одно заднее колесо,Электро- на другое. Фривилы на оба колеса. Но хочется задний ход на электро-. Возможно ли заблокировать фривил? Либо что-то придумать другое...
