Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопрос про зарядку на 36В 5-7А
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос про зарядку на 36В 5-7А  (Прочитано 3480 раз)
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Авг 2011 в 10:20 »
Всех приветствую!
Пытался найти инфу по сайту- но видимо плохо искал, поэтому рискну спросить здесь.
Сейчас собирается тележка с движками 1000Вт на 36В. Соответственно, будет три последовательных батарейки (либо 3 стартерных на 50-70Ач, либо большее количество UPS-овских).
Соответственно, встает вопрос зарядки: пока есть идея использовать три обычных авто-зарядки (стоят 3х1000руб), подключенных к собственной АКБ (линейке UPS-овских).
Пытался найти промышленные образцы- но стоят безумных денег, а их, как всегда, нету  :ah:
Кто может покритиковать эту идею? или кто как заряжает свои 36-48В батареи?
Может можно как то доработать обычную авто-зарядку, путем замены каких то компонентов?
PS с электроникой довольно туго и про намотать свой транс лучше даже не говорить)))
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Вопрос про зарядку на 36В 5-7А
« Ответ #1 : 03 Авг 2011 в 12:15 »
Всех приветствую!
Свой первый свинец 24В/36Ач заряжал двумя импульсными *Кулонами* по 6А,включеными последовательно,со средней точкой.Проблем не было никаких.Единственный минус-выводить четыре провода для зарядки 36В.И зарядки желательно по 7-10А,а то долго будет.
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Авг 2011 в 14:08 »
просто я исходил из того, что зарядка должна быть 1С для стартерного свинца: например для 55Ач- ток 5,5А.
а что за импульсные кулоны? цена вопроса?
наткнулся тут на вот такую зарядку ссылка (не реклама)
вопрос спецам: пойдет ли такая (или нужна мощнее) для 3х последовательных свинцовых - на 36В и75Ач (максимальная из возможных)
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Авг 2011 в 14:20 »
Кулон-импульсная зарядка,вес грамм 400,ток 6А,с добивкой.Стоит 900-1100р.Зарядка 36В тоже неплохо,если все АКБ одного качества и срока выпуска.Хотя индивидуальная зарядка каждой АКБ-лучше.
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Авг 2011 в 14:39 »
а какая именно из Кулонов? чво то их довольно много разных
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Авг 2011 в 16:13 »
Я свои продал еще зимой,номер не помню.По данным-12В/6А,был стрелочный индикатор тока и переключатель зима/лето.
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Дек 2011 в 10:47 »
Скажите вот у такого зарядного можно легко ли поменять напряжение и режим работы под разные аккумуляторы? ссылка
А то я увидел что у них при заказе указывается тип батареи и напряжение необходимое, а если мне надо по быстрому зарядить 2-3 разные батареи как настраивать, снаружи регулей не видеть.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Дек 2011 в 11:05 »
Там есть потенциометр, им настраивается выходное напряжение. Можно в корпусе отверстие просверлить для рег-ки или вывести пот. наружу.
Однако я не уверен, что если взять зарядку на 24В, то ее можно разогнать на 120В и наоборот.
Косвенно можно сделать выводы отсюда ссылка
F-A-Q
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Мар 2017 в 18:17 »
Напишу тут.  Планирую купить батарейку Li-Ion 36v 9 Ач можно ли её заряжать зарядкой  54.5v 3А ?
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Занятия: создаю зарядки для лития, снайпинг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Мар 2017 в 22:33 »
Нет.    Это зарядка для 48 Вольтовой батареи
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.161 секунд. Запросов: 82.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
