Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Откуда на батарее тысячеамперные импульсы,если ШИМ ограничил 100-200-300ампер?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Откуда на батарее тысячеамперные импульсы,если ШИМ ограничил 100-200-300ампер?  (Прочитано 11743 раз)
mihalich
  • Модератор
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
....Этот вопрос задают мне в личку.
Объясню, но не как : Сороке, Корхову, Токмакову, Мельнику, Брую,которые
лучше меня знают , а как, объяснил бы, кто нибудь мне, год назад.
...Любой ШИМконтроллер и Куртис тоже -это, всего лишь, включатель-выключатель: Включ.- импульс, выключ.- пауза , а регулирует, всего то ,
соотношение между ними по времени; Если пауза равна импульсу -Скважность 2 ; если пауза в 10 раз больше импульса- скважность10.
  ...Если включить батарейные 120 вольт на электромотор с исходным сопротивлением 5 миллиом , то будет почти К.З. , с током 24000а .
если не отгорит сразу то взорвётся.!
Для того у Куртиса предусмотрены три ступени ограничения тока: !00а-для пуска, 200а-для разгона и 300а для больших нагрузок при скорости.
...Так.при пуске, даже если педаль до упора,  ток будет~100 а, что подтверждает и стрелочный амперметр с последовательным батарее шунтом.
...Приборы после Куртиса, у мотора, покажут ~500ампер и растущее от нуля
напряжение...........Но....нет спешите делать вывод, что ШИМ повышает ток.
нет у него ни свойства такого, ни механизма  . Когда стрелочный, инерционный амперметр показал с батареи 100а  , это результирующее, усреднённое значение тока, среднее между  коротким амплитудным током
импульса и нулевым током длинной ( раз в 10) паузы. В этом случае  амплитудный ток в 10 раз больше среднего или 1000ампер.
.....На разгоне ШИМ выдал с батареи результирующих 200 ампер, при той же скважности 10. значит амплитудный ток импульса будет до 2000ампер, с частотой 15 килогерц.   Но и это ещё не всё: В моменты переключений  через батарею проходят также и затухающие колебания  СВЧ, с частотой до мегагерца, с пугающей амплитудой.!
....Что больше гробит батарею : пиковые амплитуды или УЗГ вибрация ?- не знаю, но знаю ,что все Наши электромобили, как и все опытные Электро ОКИ,
как и все электрокары , управляемые ШИМконтроллерами , при регулярной
эксплуатации, меняют батареи каждый год!........И пока этот срок не увеличиться до 3 -5 лет, электромобиль будет несостоявшимся.
...Способы продления жизни батарей ищут все  : Европпа и Япония  с ионисторами, но и схемы засекречены и цены кусачие:  "Балканкар" паралелит батарею для пуска и разгона . Я тоже , глядя на них; Отдельным
знатокам не нравиться ?  Так предложите , что лучше, но реальное и работоспособное.
.......Радует, что  уже все думающие реалисты , проблему поняли и ищут решения. Надеюсь найдут и нам на радость и  нашей ПЯТОЙ КОЛОННЕ НАЗЛО .
  ( кто не знает, " пятая колонна" - враждебная агентура - Шпиёны всякие)
Alex_Brooy
  • Неравнодушный
  • Ukraine, Винница
  • http://electricmobile.org.ua/forum/
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
хм, я уже занервничал, чесно говоря.
Жаль что сейчас электроника на небольшой перепайке. Но когда соберу обратно, обязательно
вывешу ведущую ось и погляжу на шумы. Благо, осцил берет до 0.05 мкс. Тогда и наведем порядок. :) Кстати, А. Сорока замеры правильно делал. Хоть на шунте, хоть на отрезке провода. Николаса не слушайте. (это так, для укрощения спора, идущего гдето пососедству)
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А чем не нравится в качестве решения ХОРОШИЙ дроссель?
mihalich
  • Модератор
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
.........КОЛЛЕГА, хороший дроссель в качестве решения какой проблемы?
  Их 3.: 1.  Большая амплитуда коротких импульсов.   А для того чтобы , при скважности 10 - 20 , коротким тысячеамперным импульсом згладить-заполнить
нулевую паузу, которая в 20 раз длиннее , да не на холостом ходу , а  под нагрузкой, необходимые накопители-фильтры превысят и грузоподъёмность и
объём электромобиля.
...........2.  Частота 15 000 герц. Это ультразвуковая частота  ТВЧ.
Известно, что при этих частотах  разрушается оксидная плёнка ( поверхность)
аллюминия,  Твёрдые смОлы становятся текучими ( гудрон), ну не энаем, как
на это реагирует активная масса пластин и их подвеска , но , вряд ли ТВЧ
им нравиться.
...........3.  неожиданная ?  СВЧ затухающие колебания , очень не слабые
по амплитуде. Ну это , и его возможные последствия , ещё совсем  неизучены.
....Вдруг , оказалось, что проблемы эти давно известны, и ведущие  производители мира , ею занимаются вплотную.  Ну не выкладывают свои
решения на наш Форум..
...Но Сорока , уже ,что то откопал .    Будем пробовать.
    ВСЕМ КОЛЛЕГАМ, Подключайтесь!   Дело то нужноё  -" АРХИВАЖНОЕ"
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
....Вдруг , оказалось, что проблемы эти давно известны, и ведущие  производители мира , ею занимаются вплотную.  Ну не выкладывают свои решения на наш Форум..
Михалыч говорит про это:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,897.0.html
...оказывается что "защита от обратного напряжения" при нагрузке управляемой ШИМом - приводила к увеличению службы АКБ в 3-4 раза... если учесть что я видел на осциллографе - то вполне возможно что мощный транзистор (см. схему по ссылке) работает лучше по отсеканию "обратки" от АКБ. Потому что кроме 1000А импульсов в диодах Шоттки (и это факт описанный) идуи интересные процессы при переключении полярности когда сам диод открыт - так что выбросы в сотни ампер "в минус" - это реальность.
...как применить ту схему что по ссылке ?
ну понятно что придется ставить несколько полевиков в параллель, но меня беспокоит как это запитать от 120В АКБ... напряжение затрвора у транзисторов до 20В (предельное!) но оно будет только после включения нагрузки - т.е. именно под нагрузкой (читаем статью) это напряжение возникает из-за падения напряжения на внутреннем сопротивлении самого транзистора.
Кстати : Получается что такое вот хитрое включение еще и каждый импульс ШИМ немного отслеживает - ведь полевик быстродействующий, а занчит именно на момент импульса он будет полностью открываться...
Вообще надо спаять и проверить :)
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...........3.  неожиданная ?  СВЧ затухающие колебания....
1. С этой задачей вполне справляется штатный конденсаторный фильтр, снижая пульсации тока до значений в десятки процентов.
 2. Эта проблема прямо вытекает из п.1, ИМХО, она существует и ее желательно решить, и вот здесь дроссель должен быть весьма кстати.
 3. К этой проблеме отношусь крайне скептически... Более чем уверен, что это глюки измерений. Помнится мне, замеры снимались еще совместно с действительно СПЕЦИАЛИСТОМ, Алексом Мельником... Что-то не припомню, чтобы тогда упоминалась эта проблема.
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
.................1...Если имеются ввиду конденсаторы паралельные батарее, то , при тысячеамперной пульсации тока на батарее, пульсация напряжения  в 0,2-0,4 вольта из 120...Сколько же энергии выдадут конденсаторы, при изменении напряжения на них со 120 вольт до 119,6 вольт.Даже если конденсаторов будет Кубометр, они , всегда заряженные, работать не будут.
Никак не могу догнаться, откуда вообще могут возникнуть столь огромные цифры пульсаций. Ведь ЭД обладает достаточно высокой собственной индуктивностью, из-за чего больших бросков тока на частоте ШИМ быть не должно...
tvv
  • Гость
да глюк обыкновенный
скорее всего самовозбуждение ключей на высокой частоте.
А может и просто кривые ручки траекторию переключения ключей как надо не сформировали,
либо подключение движка выполнено не так как было задумано при проектировании контроллера.
Обычно это все приводит к выгоранию силовых ключей, а тут они почему-то живучие оказались...
Vladimir
PS  а может и в движке где-нить кз витки есть или провода/клеммы перепутали.
Тут в общем-то полезно было бы кое-какие приборы собрать для проверки и настройки,
но это думаю лучше обсуждать где-нить по проектированию электроники, ну или
на худой конец раздел создать чтоли...
PPS  Обычно электронщики это проверяют сразу - подключают через какую-нить нагрузку вроде лампы
или утюга и сразу смотрят все режимы - чтобы не было возбудов, колебательных процессов,
траектория переключения за ОБР ключей не выходила, и только после этого включают на полную нагрузку.
  Но это не сразу приходит - обычно только после первой выгоревшей партии ключей :)  Мне дак и вообще
как-то кусок от КТ315(всего лишь разрядился на него конденсатор фильтра выпрямителя :) ) в морду
прилетал - дак до крови блин, кожу даже пробило...   После этого стал аккуратнее относиться к импульсникам :)
tvv
  • Гость
Чет я не понял, а куда еще пара моих писем делась?
Письможорки чтоли как в фидо завелись? :)
mihalich
  • Модератор
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
.................Вовик, я их вымел, чтобы тебе не краснеть за высокую индуктивность мотора
постоянному току, и за все остальное столь же здесь неуместное, в замен , посоветовал
тебе ДУМАТЬ , когда пишешь, а не в состоянии ?  вали свою незрелую болтовню в другое
место.  Здесь взрослые  пытаются решить серьёзную проблему, необходимую Электромобилестроителям. Это не для болтунов
tvv
  • Гость
>quote author=Alex_Brooy
а как насчет индуктивности провода?
А наводки от его магнитного поля на щуп прибора?
И как насчет всех прочих магнитных наводок в этом витке "щуп - перемычка" ?
(кстати там по близости проводов, катушек или дросселей нету, в тч в самом контроллере?
А как насчет полей от токов, протекающих в самом аккумуляторе?
А куда была подключена "земля" прибора, и нету ли на ней сигнала относительно 0 ? )
Vladimir
PS  то что и в голову не придет разработчику, любитель сделает на практике ;)
Nickolas
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Vladimir
+1
Только они этого не понимают и боюсь не поймут ... :bu:
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.186 секунд. Запросов: 90.
