Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Расплавились провода, сгорел контроллер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Расплавились провода, сгорел контроллер  (Прочитано 1410 раз)
abuharsky
  • Наш человек
  • Россия, г. Орел
  • мой гибридомобильчик
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Бодрого дня, коллеги, я опять за помощью, на этот раз сгорел контроллер.
Контроллер у меня на 36В 500Вт от ConhisMotor c маркировкой FA-500.
Случилось это так:
после долгого подъема на не очень крутую горку вел резко затормозил, при этом выключились индикаторы состояния заряда аккумулятора.
Я открыл кообку, а там сплавленные между собой три провода, которые идут к мотору.
При тщательном просмотре платы контроллера нигде не видно следов обгарания.
Плюс и минус контроллера теперь прозваниваются :( .
Что делать? Выручайте.
av-master
  • Гость
Менять транзисторы для начала
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для начала - менять фазные разъёмы на нормальные, чтобы не расплавились во второй раз :) Например, на 4мм или 5мм модельные бананы.
Контроллер звонится, значит насквозь сгорели ключи не менее чем одной из фаз (и не более трёх :D).
Звоните сток-исток всех силовых ключей, которые звонятся - на замену.
Транзисторы можно такие же, а можно более нормальные (IRFB3207, IRFB4410).
Если транзисторы другого типа, менять лучше пару целиком, даже если один из двух целый. Ой, не пару а сразу 4 (у вас по два в верхнем плече и 2 в нижнем на каждую фазу).
От полного дизастера Вас спасла BMS-ка (сработала защита от КЗ).
Любопытная у Вас в контроллере релюха, интересно нафига она нужна.
Не подскажете надпись на большой 32-ногой микросхеме? Вижу вроде ATMEL, а дальше какие цифры?
abuharsky
  • Наш человек
  • Россия, г. Орел
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за советы.
Контроллер ATMEGA16A.
Релюха включается при включении кнопкой, при этом включается не общее питание(оно всегда включено), а замыкаются розовые провода(на обратной стороне платы).
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 53.
