avatar_abuharsky
Разрабатываю собственный контроллер
Автор abuharsky, 23 Авг. 2011 в 23:06
i
Цитата: zap от 04 Июль 2012 в 16:39
...Если вместо LM358 за почти те же деньги взять LM324 (четыре таких же ОУ в одном корпусе) то можно хоть обвешаться датчиками тока.
Можно, но с условием, что все шунты будут иметь общий контакт, а тот - с землёй.
У меня в руках шунт на 100А (я его не покупал, выдрал из старого распределительного шкафа, так что цены не знаю). Его сопротивление 0.75mOm. Это кусок константана размером 60х20мм толщиной 1.5 мм, запаянный в два латунных башмака, прикрученных к текстолитовой скобе. В длину всё это примерно 20см.
А размер микрухи на 30А so8 (5x5мм). Покупал по 122 рубля.
av-master
 :-) можно еще проще и дешевле... линейный ДХ на медной шине. ну и калибровать в цифре.
i
Есть и такие.  ;-D
Только стоят ещё дороже. Фикус в том, что в микруху встроен какой-то магнитный концентратор, что сильно удорожает технологию.
#39
Цитата: i от 05 Июль 2012 в 09:53
Есть и такие.  ;-D
B-) обычный датчик Холла+процессор.
я вот не пойму - почему никто не посчитает один раз магнитные поля и не сделает простую схемку на ОУ + ширпотребный датчик холла - для всех применений по сенсорам тока.
Т.е. просто на дорожку сверху клеим датчик холла, его ноги в ОУ - и потом просто тест и калибровка : 10А == ХХ Вольт.
Книжка хорошая:
http://padabum.com/d.php?id=13347
Шило В.Л., Бараночников М.Л. - Микросхемы Холла серии К1116
schemer
#40
http://bsvi.ru/tag/datchik-xolla/
У меня такой же шунт есть. Но в контроллерах стоит проволочка длиной полтора сантиметра, в мощных - по две-три таких. И ничего - держат токи более сотни ампер.
Рассеивают они максимум в районе единиц ватт на макс токе, вполне нормально для проволочки диаметром в пару мм, к тому же припаянной к большим медным дорожкам.
av-master
Они там стоят тупо для защиты. т.е. им неважна ни точность ни ТКЕ. тупо превысили = обрез длины импульса. для измерения 100% не годится.
i
Да делайте, что хотите, как хотите и на чём хотите. Не принципиально, лишь бы нужный результат был. Мне эти микрухи нравятся, я их и использую. Нужен будет шунт - поставлю шунт, потребуется индикатор тока - поставлю проволоку или кучу резисторов. Просто зная о достоинствах и недостатках того или иного решения, проще сделать правильный (субъективно) выбор под конкретную задачу в конкретных-же условиях.
abuharsky
еще вот такая готовая схема  есть, стоит правда около 15$
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8210.pdf
abuharsky
Цитата: i от 04 Июль 2012 в 10:53
А в заголовку написано "Разрабатываю собственный контроллер".  ;-D
надо начинать с простого
abuharsky
Измерительная схема в контроллерах и ваттметрах стоит рублей 20 на все детали :)
Там деталей-то всего ничего - кусок константана, LM358 плюс пару резисторов-конденсаторов обвязки.
Я понимаю, что это не инструментальный ОУ, но для практических целей его вполне хватает. Даже в таких условно-измерительных приборах как ваттметры.
Впрочем, если найти что-нибудь ACS712-подобное до ~60 рублей то это вполне нормальный вариант для массового производства.
Уважаемый, у меня тут имеется пара tl071, вроде как более-менее похожи на LM358
не подскажете схемку их включения для измерения двунаправленного тока?
#47
tl071 не годится, она плохо работает с однополярным питанием - минимальное напряжение на входе около вольта, ниже она "не видит". А LM358 хороша тем, что различает входное напряжение аж до -0.6 вольт.
Вот два куска моей схемы с усилением напряжения шунта в 160 и 32 раза и фильтрацией шумов (частота среза ок. 10Гц). Смещение нуля задаётся резисторами R3/R24, расчитано где-то на 1 вольт. VREF это высокостабильное опорное напряжение (задаётся TL431, 3 вольта).
На выходе напряжение от 0 до 3 вольт, что соответствует входному напряжению от -31.25 до +62.5мВ для нижней схемы и от -6.25мВ до +12.5 мВ для верхней. При сопротивление шунта 1мОм это соответствует диапазону от -31.25 до +62.5А для нижней схемы и -6.25А до 12.5А для верхней.
Микросхема у меня LMV324, насчёт LM324 не совсем уверен, ей скорее всего понадобится пересчитать номиналы под существенно мЕньшие резисторы т.к. входные токи у неё больше и это может исказить результат. Но основная идея, я надеюсь, понятна.
Насчёт точности скажу, что тот же Инфинеон достаточно точно измеряет с помощью подобной же схемы токи. Правда, откалибровано оно нахаляву (по хорошему надо калибровать каждый экземпляр т.к. у разных экземпляров ОУ разные параметры), поэтому получается точность плюс-минус несколько ампер (при диапазоне в пару сотен ампер).
abuharsky
На выходе напряжение от 0 до 3 вольт, что соответствует входному напряжению от -31.25 до +62.5мВ для нижней схемы и от -6.25мВ до +12.5 мВ для верхней. При сопротивление шунта 1мОм это соответствует диапазону от -31.25 до +62.5А для нижней схемы.
Спасибо за схему, но что-то не срослось :( , после неудачной сборки решил смоделировать в протеусе, вот что вышло:
зеленая линия - напряжение с шунта, я поставил на +/- 50мВ, розовая линия - выходное напряжение 0-3,8В
какие-то странные показания
Я же говорил - с LM358/LM324 работать не будет, у него входные токи утечки операционника на порядок больше чем у LMV324.
Если нужно именно с LM324 (мне было важно низкое энергопотребление, поэтому LMV324), надо все резисторы уменьшить раз в 10, а конденсаторы - увеличить раз в 10. Вот так оно работает:
Частота среза фильтра выбрана примерно исходя из планируемой частоты опроса микроконтроллера. У меня опрашивается 20 раз в секунду, вот потому и у фильтра частота среза 20 Гц (про 10Гц на ранее приведённой схеме информация устарела, я потом пересчитал фильтр на 20Гц, чтобы удалось обойтись керамическими конденсаторами). Идея в том, чтобы фильтр проинтегрировал все краткие всплески/провалы значения за то время, пока контроллер их "не видит".
P.S. Схемка на LMV324 лежит рядом на столе и прекрасно работает.
av-master
По хорошему нужно на частоте шима работать, но не настаиваю )) у мну частота опроса = частота шима. но паралельно стоит компаратор аппаратной защиты. по переключению которого шим отрубается драйвером затвора.
В чём смысл работы на частоте ШИМа? Впрочем, эта схемка вообще для BMS а не для контроллера, поэтому ШИМа тут никакого нет, есть лишь переменная нагрузка которая скачет как хочет. Для защиты от КЗ, естественно, один из четырёх операционников в LMV324 работает как компаратор, защита срабатывает примерно за 100мкс (полный цикл с закрытием затвора).
av-master
собственно на частоте ШИМ необязательно работать. но время открыт/закрыт у мну 100нс. во вторых меряю ток в середине периода шим ( так вроде правильнее получается. ) ну и в третье. за 0.1 сек с транзисторами уже можно успеть попрощаться при КЗ.
Поэтому для КЗ есть отдельная быстросрабатывающая схема.
А за 100нс вы только хвост посолить сигналу успеете... какой вы там операционник используете? Инструментальный ОУ на такие частоты будет стоить как несколько микроконтроллеров... Потому и нужен интегратор, чтобы не проворонить все эти сверхкраткие выбросы, заодно и ОУ можно использовать ширпотребный.
