Езда в дождь?
Автор RancoZ, 06 Сен. 2011 в 15:32
schemer
На Чейне продаётся керхер для вела http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=58018
RancoZ
Цитата: diver52 от 07 Сен. 2011 в 20:28
Тоже сталкиваюсь с этой проблемой езды в дождь. На себя обычно надеваю непромокаемый комуфляж, шлем и очки. Очки периодически протираю. Но главная проблема это то, что после дождя приходится не только протирать вел, но и заново смазывать цепь и вилку. Вилка после дождя сильно дубеет. А смазка каждый раз смывается, ну или через раз. И еще, от порывов ветра вел буквально чуть ли не сдувает. И это понятно - батарейный отсек у меня в треугольнике рамы, а сзади еще и багажник (ящик). Вроде так не сильно напрягает, но когда едешь по трассе, и рядом с тобой проносятся машины на скорости 80 км/час, да еще и места мало, полностью осознаешь опасность ветра. Интересно, как с этим бороться? Ведь в любом случае будет то, что парусит.
поставить передний мк, даже не пошатнёшься при 55кмч против неаэродинамичной фуры 90кмч в лицо, держась одной рукой
Опять iperov, опять забанен.
Любопытное мнение.
Сам езжу на переднем, с воздушной волной от машин ни разу не сталкивался. Наверное потому, что езжу со скоростью потока :)
А с порывами обычного ветра, напр. 20м/с сталкивался неоднократно. Траектория движения меняется ощутимо.
Неужели это зависит от привода? Наверное от посадки больше. Я на руль почти не опираюсь, у меня вся нагрузка идет на заднее колесо :(
RancoZ
ну да, я попробовал задний привод, руль ватный, лечу как фанера, сквозняк между домов дёргает руль, не мудрено почему заднеприводные всегда с шлемом ездят, я бы тоже ездил только со шлемом, но я не езжу, потому что у меня передний =)
Вообще логично, передний привод добавляет примерно 7 кг. на переднюю ось, соотв. устойчивость от незапланированной смены курса будет повыше, чем при заднем.  :bk:
RancoZ
не только 7кг веса, еще эффект гироскопа выравнивает руль. Спасибо законам физики за наше счастливое детство
Нет, просто заднеприводники больше любят жить  :D
RancoZ
судя по тому что вообще выбрали задний привод - видимо не очень любят
MaxWin
Видимо из за действия силы Кориолиса или из за того, что себя любят, все переднеприводники ездят только по прямой. :D
FAS_r7
не надо так категорично.  не от привода а от развесовки зависит.
с передним мк сдувает боковым ветром из-за домов на мокрой дороге прямо целиком без вихляния рулем. писал как меня на веле с мк спереди, сместило порывом ветра на пол полосы влево.
сейчас с задним му такого не наблюдаю, т.к.  развесовка иная, да и вес тоже.
mevial
Дайте угадаю, ашанбайк с мягкими ободами и аккумулятором на болтающемся багажнике? На таком и в шлеме страшно. А тип привода тут ни причём. Мне бы конечно хотелось бы попробовать передний привод в бою, песок или зимняя дорожная каша, а по асфальту передний, как показала практика, не рулит.
aleks17121960
Меня с полной лобовухой и аэропередком от фур только покачивает иногда.Резина 2.5" и низкая посадка+развесовка 40/60,привод задний.Дождь слегка мешает при снижении скорости до 25-30км/ч,на 40км/ч и выше чуть мелочь в лицо попадает.
andreym
по просьбам трудящихся :)
апгрейд заднего крыла из подручного скотча )
aleks17121960
Такого типа делал из вдвое-втрое сложеных боковушек из пластиковых бутылок.Между собой их двусторонним скотчем.
А я из одинарной делаю, вполне себе держится.
Две дырки провертел в крыле и заклëпочником призаклëпил, отлично держится и пружинит в случае чего.
Чтобы не выглядело колхозно, чëрной краской опшикать.
andreym
зачем? чем колхознее выглядит тем меньше интересу вызывает
Ahnassi
#34
а я вот так защищался. в основном так прикрывал место коммутации проводов. а то основное крыло было относительно узким. и грязь кроме как из подпереднего колеса  летела ещё и сзади. каретка, педали, ноги и цепь всё в грязи было.
взял старое крыло которое торчит и не защищает НО широкое НО короткое. срезал боковые части, проделал дырочки, и на винтиках прикрутил к основному крылу.
ну чуть вырезал прорезь для цепи
красить не пришлось.
ну и себя рейн сьютом мотоциклетным.
в нём так жарко, что летом я просто мокрый изнутри. хоть просто под дождём езди.
Цитата: илс от 07 Сен. 2011 в 14:01
Непромокаемые штаны из тончайшей мембраны купил в спортивном магазе, они отлично одеваются на любые брюки/джинсы и почти ничего не весят.
Сверху ядовито-желтая ветровка, непродуваемая.
не поделитесь что надо сказать в спорт магазине, чтобы принесли именно такие штаны?
"Ку" ?
О! ещё нюанс. рэйнсьют хоть и жарок но имеет нашлёпку на заднице антипротирочную. я пока ездил с весны 3 джинсов убил - протёр до дыр об седло на ноге сразу под булкой.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
ranger
а есть ли смысл закрывать автоматы если на ружу торчит узкая его часть и сам язычок? Обычный на дин рейку
И как живут обычне кнопки с фиксацией под дождем?
