Езда в дождь?
Автор RancoZ, 06 Сен. 2011 в 15:32
Цитироватьне поделитесь что надо сказать в спорт магазине, чтобы принесли именно такие штаны?
Для Владика вряд ли подскажу.
У нас сетевые магазы Декатлон, Кант... у вас есть такие?
Упомянутые штаны стоят от 3-4 тыс (с дорогой мембраной), до 500 руб, без всякой мембраны.
Последние даже лучше, поскольку мембранные в сильный дождь (все-таки)  промокают  :bw:
Нашел только одну фотку с уникальными штанами  ;-D
PVV
народ, а широких (шире 57-60 мм) крыльев на таобао никто не находил? че-то шарил, шарил - не попадались. на ибее есть, но по $40-50
andreym
а скотчем обклеил боковины - крылья стали виртуально шире :)
недорого и скотч-дизайн )
Я старую вывернутую покрыху(у которой стальная проволока в боковом корде) в качестве крыла поставил.
Ничё так, широкое.
Крепления взял от стандартных (узких) крыльев.
И ещё гдето тут видел расширенное крыло пластиком на заклёпках (заклёпочный ручной пистолет всегда в хозяйстве пригодится).
KuD1974
Ничё так, широкое.
Кстати натолкнуло на хорошую мысль-разрезать крыло вдоль посередине и вставить в середину полоску из АБС пластика(толщиной 2мм) на клёпки (предварительно придав АБС закруглённую форму)! :wow:
Должно получиться быстро, дёшево и довольно качественно!
Надо будет по весне сделать такое крылышко!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Ампервел
а мне понравился пластик А-ПЭТ 0.7ми, не ломается, не хрупкий, легко клеится на 2-х сторонний скотч!
PVV
ну понесло вас ))))) хотелось бы без самодеятельности, у меня скотч на переднем уже висит (бутерброд: скотч-камера-скотч :-) ) и очень здорово кстати помогает, даже на педальный узел грязь теперь не летит. а заднее оторвал недавно :-( но оно все равно было на подседел, а надо на задний маятник
TULSUNDUR
обычные металлопластиковые полноразмерные крылья по 500 рублей чёрные имеют ширину максимум 65 мм. а вот серебристые - максимум только до 60мм.
_claw
так и говорить, надо мембрану или гортекс например. но тут надо знать кому вопрос задавать. а то подсунут в лучшем случае обычный виндстопер или еше че хуже обычный дождевик. если не в курсе фактуры, то лучше покупай в инете. на том же чейне или 6k...k6 как там этот домен правильно обзывается.  ;-)
Ahnassi
Ничё так, широкое.
Угу . тока у меня не на клёпках а на болтиках  :-). Заклёпочником только вот щас обзавожусь.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
ViTbike
Цитата: elettr от 12 Июнь 2013 в 17:47
Коллеги, подскажите, где в Питере можно разжиться стальным прутком D3-4мм, желательно из нержавейки, чтобы можно было сделать из него усы для крепления заднего крыла? Или что еще можно придумать?
Стандартные "усы" из комплекта как и ожидалось не достают. Пересверливать крепеж на крыльях не хочется ибо конструкция немного потеряет в жесткости. Снимать калипер тоже не вариант - нет симметрии с другой стороны.
прикрутить к раме на нижний болт калипера?
Kullx
elettr, строительные магазины. Крючки для подвесных потолков. В к-рауте лежат 600\1000мм д2.5.
Держат отлично.
Merakules
а я бы пошел в фикс прайс и купил или шампуры люминивые или шампуры как спица
Kullx
[user]elettr[/user], сталь, видимо. Из чего же еще?
Стоят рублей 10 за пару метровых.
ViTbike
Цитата: elettr от 12 Июнь 2013 в 17:58
ViTbike, , спасибо за идею, но не вариант, т.к. с другой стороны калипера нет уже и не получится симметрично выставить усы. Остается наверное оптимальный вариант - искать прутья из нержавейки, на концах делать петли и отрезать по нужной длине.
а с другой стороны максимально симметрично хомутом, +-3см смещения усов погоды не сделают
av404
Я на распродаже взял большой зонт со сломанной спицей. Почти даром. Заимел 7 спиц из стекловолокна 3.0мм длиной 600мм. Супер материал
_claw
идешь в магазин/фирму торгующий сварочной фигней. покупаешь присадку из нержи на вес колько нужно. там прутки по 600 мм. диаметры разные бывают. ф2.4 например. по крайней мере у нас во владе так можно
ra6fnq
или раздобыть электродов сварочных из нержавейки. в своё время набрал именно для поделок.
Евгений
