Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Еще одна из Джокера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Еще одна из Джокера  (Прочитано 4414 раз)
dkop
  • Мимо проходил
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Еще одна из Джокера
« : 09 Сен 2011 в 23:11 »
Вот и я решил попробовать свои силы в авто строении.
Вдохновило произведение Stalkera.
Начало постройки:
Разобрал ступицы колес - ужас!!!
Подшипники мнутся от любого воздействия. Нужно менять. Но подшипники стоят не стандартные.
Наиболее близкий аналог - 6202 у них внутренний размер отличается 15 мм вместо 16.
Пока в эти ступицы поставил распорные втулки из аллюминиевой трубы, что бы закреплять можно было нормально.
Передняя ось - временная (что бы посмотреть внешний вид).
Задняя ось - строительная шпилька 16 мм. Если сменю подшипники ось будет - 14 мм.
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Еще одна из Джокера
« Ответ #1 : 09 Сен 2011 в 23:19 »
Здорово :bi: Ух как рама блестит  :bd:
А какой будет привод, рулевой механизм если можно сделайте крупным планом :bv:
dkop
  • Мимо проходил
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Сен 2011 в 23:40 »
Рулевого механизма пока никакого нет, как и привода.
Привод будет скорее всего из шуруповерта, что бы не разрушался редуктор шуруповерта думаю поставить первичную ось на двух подшипниках.
dkop
  • Мимо проходил
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Сен 2011 в 07:50 »
Почему то не могу поправить первое сообщение? :(
Нашел информацию по полным аналогам подшипников ступиц.
Аналоги: 6202 2RS/16, 202 KL3, 202 KLD3, 202 KLL3, 6202-2Z/16, но к сожалению все достаточно редкие.
Легкодоступные - 6202 это подшипник коленвала ВАЗ-2101 и генератора Волга, ГАЗель. Но у этих подшипников внутренняя посадка - 15 мм.
Мотор        Скорость               Мощность
Мотор вентилятора Волга,Газель дв.405,406,409 с крыльчаткой 38.3780                   2700 об./мин.         250 ватт
Мотор вентилятора 2103-08,21,10,ОКА с крыльчаткой 8 лопастей                            2600об./мин.          110 ватт
Мотор печки М-2141,Газель 51.3730/511.3730                                                      3000 об./мин.          90 ватт
Мотор печки 2108-10 и мод.,Иж-Ода,ГАЗ-3302,2217 с 2004г 45.3730 с крыльчаткой   4100 об./мин.          90 ватт
Может эту информацию в детский FAQ?
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Сен 2011 в 13:22 »
Подшипники в колесах я тоже сразу поменял !
Вылет колеса от лонжерона не маловат ?
Угол поворота передних колес не прикидывали ?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 в 15:28 от Stalker »
China@man
  • Мимо проходил
  • Кемерово
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Сен 2011 в 19:51 »
Где ж такие колёсья можно приобрести от чего они...
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Сен 2011 в 20:14 »
Колеса для тачек , продаются на рынке(свободно)
Подшипники сразу меняем на 6202 RS (закрытые)
China@man
  • Мимо проходил
  • Кемерово
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Сен 2011 в 20:36 »
...база какая у сего творения (расстояние между осями)...
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 68.
