Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не актуально
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не актуально  (Прочитано 4320 раз)
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не актуально
« : 15 Сен 2011 в 15:36 »
Не актуально
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 в 21:28 от spoiltboy »
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Планирую сборку электрокара и хотел поинтересоваться мнением знающих по этой теме. Если, к примеру, использовать генератор (к примеру ссылка) как средство докатки или увеличения пробега без зарядки, к примеру между городами а так-же зарядки акб при отсутствии розетки.
 Думаю логичнее интегрировать подобный генератор в моторный отсек "донора" ввиду готовой шумоизоляции и выхлопной системы, на некоторых генераторах электростартер, те можно запускать из салона.
 Что думаете, господа?
Тема эта здесь обсуждается давно:к примеру-*Конструирование серийного гибрида с нуля* поищите тему.
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
[/quote]
     Планируется не гибрид (двс+электро) а электокар  с возможностью использования генератора как ср-ва докаткии а так-же как возможность увеличения пробега в редких поезках на расстояние превышающих возможный пробег на АКБ как "поддержка" основной баттареи.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
[/quote]Так там о том и речь.Тему Вы не читали,это точно.
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
nik1943 себе поставил, поищите его тему, там есть фоты и описание.
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По теме (использование бензо/дизель генераторов) кроме споров о +и- без примеров и расчетов пока ничего не нашел, может что-то пропустил?
av-master
  • Гость
пропустили самое главное. создание такой машины будет стоить как бензина на 5-10 лет купить.
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вы явно не на том форуме.
av-master
  • Гость
к сожалению на том. и это горькая правда.
кстати Механника (из соседней Вашей темы) сьедает очень много энергии. поищите тут по форуму. 1.5 Квт (если правильно помню) уходит на вращение коробки и главной передачи.
nik1943
  • Вечная Память!
  • Местный
  • Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
      Если хотите использовать генератор, как резервный источник  энергии, для подзарядки АКБ, то зачем брать дизель-генератор, да еще такой большой мощности? Достаточно обычного, бензинового генератора, мощностью до 1000Вт - он и места мало занимает и вес небольшой.
Если же хотите использовать генератор как докатку, то о мощностях менее 8кВт, всерьез не стоит задумываться (шести киловаттный генератор, глохнет при трогании, даже со сцеплением, правда может поддерживать уже набранную, по прямой скорость, километров до 35-40) Пробовал на 3х и 6и киловаттных генераторах - результат отвратительный, а главное - куда будете ставить такую громадину? Вы же не сможете обойтись, без понижающего трансформатора и блока выпрямителей, а это и дополнительный вес, и габариты ...
nik1943
  • Вечная Память!
  • Местный
  • Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Только что выписали из больницы, после седьмого инфаркта, потому и не видно меня на форуме...вся работа по ЛУАЗу застопорилась, похоже до весны. Пока не могу заниматься, даже электрикой - нет сил...
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Держитесь,пусть у Вас будет хорошее настроение и силы.Вы нам нужны!!! :bs: :)
nik1943
  • Вечная Память!
  • Местный
  • Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за добрые пожелания, они как самое лучшее лекарство и силы придают, и душу радуют.
     Хожу вокруг машины, примеряясь - с чего бы начать...
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МВГ
  • Местный
  • Запорожье. Украина.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Последние новости по теме
ссылка
Это скорее в тему прохоромобиля, так как Лотус имеет полноценный ДВС в 48л.с. и литий-ионных батарей ёмкостью 14.8 кВт*ч.
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ссылка
Он используется как генератор
МВГ
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ссылка
Это не электромобиль с китайским бензогенератором на борту, которому нужно три часа трещать воняя выхлопом, чтобы доехать двадцать километров до розетки.
Это автомобиль с бензиновым двигателем и электрической трансмиссией, с ёмкой буферной батареей, которая позволяет позажигать на авто с маломощным мотором.
При желании шестьдесят километров можно проехать на батарейке, но кому это нужно, если покупаешь Лотус?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.229 секунд. Запросов: 108.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
