Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Складной велик переделать в электробайк. Возможно ли?
Страницы: 123 ... 6>>Вниз
Автор Тема: Складной велик переделать в электробайк. Возможно ли?  (Прочитано 22553 раз)
barbiturat
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день! Я новичок в электробайках и мало о них знаю, но появилась у меня такое желание преобразовать мой складной велосипед Dahon Curve XL в электробайк. Может вы мне посоветуете комплектующие для этого?
 Задачи такие:
 1. размер колеса: 16 дюймов
 2. суммарный вес дополнительной аппаратуры (аккумулятора, мотор-колеса и т.п не должен превышать 10 кг).
 3. при том что вес велосипеда вместе с ездоком будет не более 100 кг, заряда аккумулятора должно хватать на 20 км езды.
 4. Dahon это складной велосипед, поэтому после модернизации он должен так же складываться.
Да, и еще я слышал что только мотоколесо может нести в себе контроллер, который будет корректно подгонять скорость двигателя под вращение моих педалей. Это так? Мне это важно.
Может еще посоветуете качественную веломастерскую, которая сможет выполнить такую работу?
se
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скорость до 20км/ч - ставьте мини МК, выше 20км/ч - циклон 360-500вт.
Я бы ставил второй (естественно :) ), но руки надо приложить.
На подобии такого
http://epowerbikes.ru/archives/1722
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
только Веломастера приходят в голову.
А разместить у Вас все можно запросто!
se
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Там взади планетарка Shimano Nexus 7, я б не стал ее менять на М-К.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
При наличии мотор-колеса, необхрдимость в планетарке под большим вопросом.
se
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В каком смысле? Сделать односкоростным?
barbiturat
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! Но на приведенном примере колеса 20", а у меня 16". Или это не принципиально?
Во вторых, там вроде не мотор-колесо. Я так понял что только мото-колесо может обеспечить автоматическую синхронизацию между кручением педалей и мощностью мотора?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я после моторизации, только максимальной передачей и пользуюсь. Вы же несобираетесь на этом складном безподвесе на больших скоростях гонять (за 30км/ч)?
Чем меньше диаметр МК тем больше тяга. Поэтому можно поставить мини МК безредукторное, вполне хватит, и при форсаже на горках за шестерёнки не страшно.
NikolayS
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мини МК надо с редуктором на 16й обод, ваше счастье что такие как раз продаются - RPM 328 (об/мин)
Вам нужен самый маленький - Q85, на 36В, максимальная полезная мощность у него 330Вт (при 36В)
http://ecitypower.com/pdf/Q-F-85SX-Specification.pdf
http://www.bmsbattery.com/front-driving/357-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
еще можно здесь спросить
http://www.ebike-bmsbattery.com/
328об/мин - 25км/ч это холостой ход при 36В, если собственный вес не велик, ну пусть до 80кг, то батарею лучше взять на 12с липолей - 44.4В средняя точка, холостой при ней вырастет наверно до 30км/ч (при полном заряде 34км/ч), ну а нагруженный минус 15% где-то
контроллер на 12А KU63
http://www.bmsbattery.com/controller/188-hall-sensorsensorless-250watts-brushless-hub-motor-controller.html
я правда с предидущим KU62 езжу, он 15А вливает, сильно греется, но почему-то не умирает, правда вес суммарный 85кг
Управление - я лично использую "европейский" вариант - ПАС сенсор, сохраняет нейлоновые шестерни редуктора, и экономит энергию
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 в 21:06 от NikolayS »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну посколько на похожей базе продаются готовые велогибриды то особых сложностей в переделке быть не должно. Единственно я слышал мотор-колёса мелких размеров более дефицитны из за из меньшей популярности.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
берите директ драйв, до 40кмч вполне можно ездить если внимательно следить за дорогой.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И еще, как показали питерские покатушки мелкие велосипеды не очень комфортны и довольно неустойчивы при больших скоростях и мощностях мотора...
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, если возьмёте директ-драйв, о педалях придется забыть, накат на нём никакой...
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Задачи такие:
Первое на что стоит обратить внимание, это дропаут (ширина вилки).
Под него надо подбирать мотор. Так как размер колеса 16 дюймов, нужен скоростной мотор с высоким RPM.
Под ваше требование вполне хватит минимк (мотор с редуктором) 250W и аккумулятора 24V 10Ah.
Добавится вес. мотора около 2,5 и вес аккумулятора около 2 кг.
Можно вовсе не трогать заднее колесо с планетаркой, а заказать переднее.
Аккумулятор - либо на багажник, либо лягушку на подсидельный штырь. В лягушку прячется контроллер.
Провода протянуть в пластиковый рукав и на закрепить на раму при помощи кабельных стяжек.
Будет складываться и раскладываться и в любой момент сможете легко смонтировать, демонтировать не прибегая к услугам веломастерской.
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
О, у нас на украинском форуме один товарищ как раз такой Дахон продаёт. Уже электрифицированный.
http://electransport.com.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=1487
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все хорошо, но из легкого складного, городского вела в 11 кило, сделать 30.  :shok:
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не правда, я специально пытался встать на заднее колесо! Велосипед устойчив на разумных токах если можно говорить об устойчивости 16" колеса.
Страницы: 123 ... 6>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.2 секунд. Запросов: 118.
