Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов от evgen.kh
Автор evgen.kh, 11 Окт. 2011 в 18:34
farada
Наконец-то тема ожила...
Цитата: karloson2 от 09 Нояб. 2012 в 08:56
При достижение напряжения под нагрузкой 10.8В, уходим в паузу "отстая" на 30мин. Если за
этот таймаут напряжение поднялось выше 12.0В, то снова в цикл разряда с нагрузкой 0.01С.
Здесь ток 0.01 С? , т.е дальнейший разряд ведете меньшим током, не как в начале 0.1 С ??
karloson2
Да, выкачиваю по максимуму малыми токами и:
При достижение напряжения под нагрузкой 11.5В, меняем нагрузку на 0.05С, по причине:
после 11.2-11.1В напряжение начинает падать гораздо веселей.
Seva1964
Добивка:
На БП выставляем мах. величины стабилизации: напряжение 14.5В, ток 0.1С и подкючаем аккум.
С БП можно получить либо стабилизированное напряжение, либо стабилизированный ток. Польза от стабилизированного напряжения известна, поэтому остаётся только ток.
Цикл:
1. Заряд стабилизированным током до первой бульки
2. Разряд стабилизированным током заданное время
Количество кулонов, отобранных при разряде - постоянное. Количество кулонов, засунутых при заряде - адаптивное к электрохимической системе. Когда отношение отобранного к засунутому устремится к некоторому постоянному значению, усё. Ёмкость "добита" до ручки.
real
Нашёл интересный не очень древний патент http://www.findpatent.ru/patent/243/2430458.html - может попробовать ещё и такие параметры для восстановления/зарядки, да и техрешение тоже довольно интересное
Seva1964
Для добычи гремучего газа посредством импульсного разрушения положительных пластин.
Propretor
Цитата: v777 от 20 Март 2012 в 20:23
Посмотрите немного шире - http://www.efind.ru/icsearch/?search=ACS754
В приложении схема платы разряда на 200вт и фото платы разряда на 500вт
Хотел посмотреть схему, и разводку но не нашел разводки, а PCB Viewer не отображает схему.
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Propretor
Цитата: SerGri от 21 Март 2012 в 19:21
Есть такая замечательная штуковина [b-b]CBA III - Computerized Battery Analyzer[/b-b]:
Но, управляется только по USB с компа, и умеет только разряжать, считать и рисовать графики. Зато разряжает все известные типы АКБ.
Но цена в 150$ там + доставка в 30$ по моему это многовато для моего простого любопытства.
Уже есть 4-ая версия, только вот я в толк не могу взять, а зачем она нужна, когда есть iCharger + LogView, эта связка еще и заряжать умеет :)
tobish
То-о-о-опикстартер - ты ещё в теме? твою схему можно былоб немного упростить.
Kama j
Классический заряд иногда лучше и удобнее. А разницы с другим методом заряда мало. Особенно если аккумулятор хороший.
С уважением Андрей.
