Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?
Автор Grey Lir, 22 Окт. 2011 в 01:13
Сэм_N
а чо оно даст? плотность то?мож у вас там чо,но у меня по МикроЗу по мере заряда(в процессе подзарядки) она падает.
и на стартерный режим совсем не влияет,ну только если по лютым морозам
ai_pankov
Здравствуйте!
Это мой первый пост на форуме.
Попал сюда изучая тему зарядных устройств, подозревал что с ними что то не так, ибо от них аккумуляторам становилось всё хуже и хуже. А здесь Alex_Soroka всё расписал, и почему не наткнулся на форум раньше...
За последнее время своими руками замучал три аккумулятора. Сигнализация и поездки по выходным.
WESTA 74 - был разряжен до 11В, долил воды до 15мм над пластинами, выставил на орионе PW-325 2А, оставил на ночь, утром аккумулятор был сухой, банки раздуло.
Два саратовских ПИЛОТ 66 и ПИЛОТ_СИЛЬВЕР 60 убил сам, разряжал лампочкой в ноль, заряжал трансформаторной зарядкой малым током до появления пузырьков. В одном из них деформировались пластины второй с виду цел но уже не крутит, как не заряжай.
Единственный почти живой - древний чёрный, залитый битумом "волговский" сразу после зарядки - крутит, но саморазряд, утром не завести.
Всем аккумуляторам больше двух лет, залитому битумом - лет 10, не так обидно.
Для нового аккумулятора нужна нормальная зарядка, думаю либо на CTEK накопить либо попробовать купить прошитый чип и схему от Версия4(ТОР) и самому собрать зарядку.
Теперь про сами аккумуляторы, кто что думает про саратовский АЭРОФОРСАЖ 77 http://elrsar.ru/production/starter/130/ и жигулёвский EFB ULTIMATUM 70 http://www.akom.su/catalog/ultimatum/ ?
В саратовском, как они пишут используется сульфат натрия, где то читал, что это вредно аккумулятору, но гарантия в 3 года обнадёживает.
Про жигулёвский пишут, что он переживает много глубоких разрядов и дают гарантию 4 года, но цена в два раза выше, про этот аккумулятор ранее в этой теме #758 писали. С ним сплошные загадки, он "кальциевый" и не боится разрядов? А мой собственный опыт с лампочкой на двух ещё живых кальциевых пилотах говорит, что достаточно недели.
Но написано красиво:
"Преимущества новой аккумуляторной батареи «ULTIMATUM»:
Двойной ресурс батареи - число глубоких циклов «заряд-разряд» в 2 раза больше, чем у обычной стартерной АКБ;
Стойкость к глубоким разрядам - не боится глубоких разрядов, в отличие от стартерной АКБ, которая после каждого глубокого разряда теряет от 5% своих характеристик;
Коррозийная стойкость электродов при высоких температурах - на 40% лучше, чем у стартерной АКБ;
Прием зарядного тока - лучше на 45%, чем у стартерной АКБ;
Универсальность – может применяться на технике, где присутствуют режимы длительного глубокого разряда при выключенном двигателе (это автомобили с системой «Старт-Стоп», оборудование на катерах и яхтах, «дома на колесах», автомобили, оборудованные дополнительными потребителями энергии)
Гарантийный период – 4 года."
Что для них "глубокий разряд", и чем они сульфатацию победили?
UDAV
Когда так пишут - это чисто рекламный трюк,  невозможно проверить, т.к.  что имелось ввиду под "обычной стартерной АКБ" не уточняется.   Потом вам скажут что обычная (кальциевая на сегодня это обычная)  выдерживает  0 (ноль)  глубоких разрядов,  а ваша,  соответственно, в 2 раза больше  :ку:  /:-)
Нормальный производитель должен указывать количество циклов до напряжения Х  которое выдерживает батарея, сохраняя минимум 60% емкости.  А то что вы процитировали - обычная рекламная туфта.     Если  ориентироваться по ней,  то продают  стартерные батареи  AGM типа.  Лучше,чем просто стартерные, но не кардинально.
Цитироватьчем они сульфатацию победили?
Строчкой в инструкции "после разряда батарея должна быть заряжена немедленно"  :hello:
Подпись ;)
ai_pankov
Стал обладателем рязанского аккумулятора с завода tungstone.ru под названием SILVERSTAR PLUS 105 А/ч.
Вот часть переписки с представителем завода.
"Я - Зравствуйте. У вас производятся аккумуляторы без кальция?
Завод - Доброе утро. Да, наш профиль-классическая технология. Выдерживание глубоких разрядов и самая высокая среди Российских производителей резервная емкость. Только батарея SilverStar Hybrid усилена кальцием и является гибридной. Остальные наши марки –Sputnik, SilverStar, Рысь – полностью классические батареи.
Я - Здравствуйте!
Нашёл это "Автомобильный аккумулятор SILVERSTAR PLUS 105 А/ч обратная полярность." в интернет магазине.
На сайте http://www.tungstone.ru/products/tungstone.php такой модели нет.
Подскажите пожалуйста, это ваша продукция или подделка?
Завод - Доброе утро. Аккумулятор SILVERSTAR PLUS 105 А/ч производиться у нас на заводе, не является , ни в коем случае , подделкой и бренд принадлежит нам. На сайте завода он не указан, так как марка новая, а новый сайт в разработке. Пользуйтесь смело."
Теперь нужна нормальная зарядка.
Если нужны фото - говорите что и как лучше сфотографировать.
AlexAi
Если можно и вам не составит особого труда, то не помешают фото. Фото этикеток, чтобы читабельно и общий вид.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Alek-3aaa
Форумчане!
А как Вам батареи АО "Тюменский аккумуляторный завод" , особенно интересует Ваше мнение по АКБ серии "PREMIUM"
http://www.tyumen-battery.ru/68/187
На тестах журнала За рулем Батарея этой серии 6СТ-64L выиграла даже у именнитых зарубежных образцов по всем показателям.
http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumulyatornye-batarei-svincovye-kruzheva/
http://www.zr.ru/content/articles/819689-test-akkumulyatorov-chi-ampery-silnee/
http://akkumulyatory-darom.ru/testy-akkumulyatorov/test-akkumulyatorov-za-rulem-2016.html
Оказалось она имеет и самый меньший саморпазряд , но производитель не пишет о Ca - технологиях.
Еще одна батарея которая заслуживает внимание это    ULTIMATUM 70    сделанная по технологии  стандарта «EFB»
http://www.akom.ru/catalog/ultimatum/
Если действительно она выдержала 120 полных разрядов до 10,8 вольта то честь ей и хвала, вот только что это за напряжение 12,28 вольта ( после  разряда без нагрузки?)
http://akkumulyatory-darom.ru/testy-akkumulyatorov/test-akb-glavnaya-doroga-2016.html
Аккумулятор Ultimatum 60 АЗ R+ стоит драконовские 6300 рублей, но 48 месяцев гарантия
yustas66
[user]Alek-3aaa[/user], необходимо запомнить, что покупка аккумулятора - это покупка кота в мешке. Вы приходите в магазин и видите ряд одинаковых батарей. Продавец говорит вам: выбирайте любой! Все аккумуляторы экстра класса!!! И вот вы из этой кучи выбрали себе батарею с гарантией 18 месяцев, а на второй день, после этих 18 месяцев, ваша батарейка не завела ваше авто. А через 1 минуту после вас, в том-же магазине, чел купил себе аккумулятор, который стоял рядом с купленным вами. И при "одинаковой эксплуатации" двух батарей, его аккумулятор исправно прокрутил движок 4 года, допустим. Поэтому нет смысла обсуждать все статьи, написанные в разных авто журналах. Тем более, что каждая статья - это все равно скрытая реклама.
Alek-3aaa
Вы правы  качество АКБ это фортуна , повезет или нет? Ранее на машине Фольксваген Пассат  1997 г.в. за 16 лет эксплуатации укатал 2 АКБ , родной VARTA 60Ah прослужил 6 лет ( не снимая и не заряжаясь внешними зарядками, дистиллированную воду добавлял до уровня ) , второй TOPLA 60Ah прослужил 6,5 лет  с таким же обслуживанием... единственное машина практически эксплуатировалась каждый день  , пробег как правило  4-5 км на работу и обратно в выходные более .
Сейчас Азиатская Варта 65 Ач успешно  3 года живет в Тойоте Камри , начал заряжать ее  недавно после приобретения зарядки OPTIMATE 6.
Я никак не связан ни с одним производителем этих аккумуляторов ... но сказать честно выбирая аккумулятор взамен VARTA 51Ah с емкостью уже  около 50 %  для Шкоды Фабии Невестки ,я также ориентировался не только на тесты журнала За рулем , но и отзывы владельцев машин , поставил на Фабию Тюменский Премиум 6CТ-64L :
куплен 05.11.2015 года , э.д.с. составлял 12,64 В,  внутреннее сопротивление измеренное китайским прибором - 4,52 мОм.
После зарядки 06.11.2015 года как любит говорит Сорока "кипятильником" , э.д.с. составлял 12,84 В, плотность 1,25 , уровень над пластинами 20 мм, внутреннее сопротивление 4,72 мОМ
08.11.2015 года поставлен на автомобиль  с характеристиками э.д.с. 12,77 В , внутреннее сопротивление 4,6 мОм. Машина эксплуатируется редко. АКБ хорошо пережил зиму, ни разу не подвел, скоро прибудет ко мне на профилактику - заряд , проверка и доливка дистиллированной воды и т.п.
Alek-3aaa
Вопрос к А.Сороке , как АКБ ULTIMATUM изготовленный по технологии Ca/Ca, выдержал 120 глубоких разрядов до 10,5 вольта, у Вас же почти догма кальций уже при паре разрядок до 10,8 В выходит из строя?
Видимо кальций кальцию рознь ...и еще многие другие параметры АКБ влияют на  сопротивление старению при глубоких разрядах.
#801
"...паста активной массы с запатентованным модификатором..."
;-D
а есть номер патента ?
очень почитать хочется про "нанотехнологии"...  B-)
ЦитироватьНа тестах журнала За рулем Батарея этой серии 6СТ-64L выиграла даже у именнитых зарубежных образцов
6_6 диалог у доктора:
- мой сосед говорит что может за ночь 5 раз!
- и вы тоже так говорИте...
тесты "ЗаРублем" уже давно вызывают вопросы своей "очень правильной импортозамещающей обьективностью"...
Цитироватьпо всем показателям.
ну да. ну да.  сами все-все придумали и сделали B-)
http://a-kt.ru/articles/akkumulyatory-%C2%ABtyumen-battery%C2%BB
читаем на чьем "совершенно русском" оборудовании делается  ;-D
и про "собственная технология изготовления кальциевого сплава:hello:
ЦитироватьЕсли действительно она выдержала 120 полных разрядов до 10,8 вольта
ну да :) щас поверю...
а про ПОЛНУЮ ОТДАННУЮ ЕМКОСТЬ там точно все напсано ?
так и отдает то что нарисовано на боку батареи ?
Пока не выложат графики и данные "как КТЦ проводили" - я ничему не верю.
...а тесты "Главной Дороги" это даже не смешно - это очень смешно  :-D
Добавлено 27 Май 2016 в 10:15:27
  6_6 а я сразу понял что вы рекламаст этого дорогого кипятильника.
Только вот на этом форуме такие финты ушами не проходят, тут народ "в теме про заряд" давно.
Alek-3aaa
#802
;-D
Г-н Сорока!
Можете обратиться сами к ним с вопросом , уверен не откажут , если действительно есть патент
battery@tyumen-battery.ru - отдел по стартерным аккумуляторам
Да они только озвучили результаты исследования НИЦ МО РФ ....  видимо как говорил Борман ....верить можно только ВАМ?
Да какая разница  кто произвел оборудование , главное что на нем выпускают.
Так написали же что отдает стабильно  около 64 Ач ,что меньше чем написано на боку - 70 Ач.
Ваше право верить во что угодно.
Тогда я еще и рекламаст Кулона 912 и Вашего ЗУС ТОР4, правда Ваше изделие должно прийти на днях. Осталось только ЗУП приобрести и рекламировать.
Alek-3aaa
г-н Сорока!
Так какой АКБ стоит  под капотом Вашей машины и поделитесь почему Вы его выбрали , надеюсь не на халяву получили ,а осознано выбирали?
yustas66
[user]Alek-3aaa[/user], чисто теоретическое замечание. Вы и многие на форуме неточно выражаетесь. Это касается "внутреннего сопротивления" аккумулятора. Теоретические Основы Электротехники этим термином "называют" внутреннее сопротивление ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ в замкнутой цепи тока. Вспомните Закон Ома для полной цепи. Если аккумулятор в данном случае является источником питания на какую-нибудь нагрузку, то общее сопротивление этой цепи равно сумме сопротивлений нагрузки и внутреннего сопротивления источника питания. Если -же аккумулятор заряжается от другого источника питания, то его сопротивление является сопротивлением нагрузки.
ИС-Х
Цитата: yustas66 от 27 Май 2016 в 19:43....Если -же аккумулятор заряжается от другого источника питания, то его сопротивление является сопротивлением нагрузки.
Еще поправочка. ЗУ должен быть (и обычно является) источником тока (а не напряжения) у которого внутр. сопротивление достаточно велико (больше чем у АКБ) и, в основном, оно и определяет общее сопротивление и ток в цепи.
Alek-3aaa
Спасибо за теоретическое замечание , но тут собрались с массе своей практики и уверен они меня поняли... что я имел ввиду ссылаясь на "внутреннее сопротивление" Аккумулятора , а приборы  производят измерение Rвн  именно так как Вы написали.
Дмитрий Шерстнев
 :facepalm: вцепились это внутреннее сопротивление, этот параметр для ХИТ абсолютно пезполезен! Это то же самое, что говорить о сопротивлении тела человека (приходите к врачу, он вас измерил мультиметром и покачивая головой журит вас за плохое сопротивление вашего тела). Свинцовый аккумулятор это очень сложное устройство (если вам так не кажется, то вы очень далеки от познания) и нужно понимать род измеряемого параметра, от чего он зависит, и о чем он говорит в конкретном случае. Не говоря уже о том как эти чудоизмерители вычисляют Rвн. это отдельный бред.
UDAV
Подпись ;)
madb
#809
Всем добрый день!) Сейчас встал вопрос на что менять убитую варту (ЗУС не вытяну, нечего было вытягивать)
Авто ФФ1, поездки редкие, в основном по московским пробкам.. Выбираю между Тюменскими батарейками и рязанским Тангстоуном. Кто что посоветует? Важнее всего ресурс.
на данный момент выбираю между двумя моделями - не могу понять в чем разница, кроме цены:
http://top-akb.ru/akkumulyatory/Silverstar_Plus_77R_700A_276x175x190.html
http://top-akb.ru/akkumulyatory/Silverstar_77R_700A_276x175x190.html
