avatar_Kilogerz
Мой электроскутер. Сделано в Волгограде.
Автор Kilogerz, 05 Нояб. 2011 в 21:33
Kilogerz
Для начала соберу 100Р1S соединю последовательно со свинцом, поездию посмотрю потом может и ещё добавлю и так постепенно со свинца перейду на литий
В начале шкивы ремённой передачи у меня стояли наоборот, маленький спереди большой сзади, была тяга в два раза лучше и скорость в два раза меньше. Сейчас чтобы разогнаться до 60км/ч надо раскрутить движок до 5000об/мин
Pavel__
Цитата: Kilogerz от 21 Май 2013 в 15:51Для начала соберу 100Р1S ...
Вы действительно готовы потратить несколько дней на спайку сотни полумертвых аккумуляторов, чтобы добавить к свой батарее всего 3,6в ?
Kilogerz
andruxxa
 :laugh:да это жесть, раскошельтесь на 3 котлеты хоть, 3к выйдет, столько же на эти дохляки ушло наверное.
xaoyag
#22
Молодец, Нет, правда, я вон зарядное почти домучил, а тут столько батареек. Могу сказать что вы идете в направлении развития, постепенно совершенствуя свое транспортное средство. Лично меня порадовало то что на базе 150 кубового скутера.
  Мое мнение очень не хватает мотор колеса и не по тому что я привык к хорошему а потому что путь к хорошим характеристикам это путь наименьшого сопротивления которое есть у мотор колеса. И наименьшого веса и наибольшей токоотдачи которая есть у лития.
Если есть финансовая возможность собирать денежку то лучше осваивать покупки через интернет, это наше всё.
http://www.hs-escooter.com/sdp/1012764/4/pd-4958252/9951296-2261356/10inch_1500W_Brushless_hub_motor_for_e-scooter.html#normal_img
Или похожий на ваш вариант http://www.hs-escooter.com/sdp/1012764/4/pd-4958252/9490576-2519556/CVT_MOTOR_for_electric_motorcycle_brushless_MOTOR_.html#normal_img
на саите есть выбор мотор колес. На перед ставить не советую, веса прибавит и вилка скутера может этого не пережить.
Kilogerz
на 130 батареек ушло 1600р + 2дня работы, итого 3.7В 50Ач, где можно по такой цене купить котлеты? +стоимость пересылки, месяц ожидания и привезут дохлого кота в посылке
silayma2
У 100 батареек 200 контактов, с точки зрения надежности наверное не очень хорошо,  и если хотя бы один контакт отвалиться то проблемы будут.
andruxxa
Батарейки от телефонов все разные. Затем к ним нужно будет делать бмс. Большой вопрос, сколько они прослужат. Но вообще интересно, что из этого получится. :wow:
Kilogerz
#26
Эксплуатация покажет. Зато их достать легко, кучи лежат у ремонтников и барыг мёртвым грузом. Ёмкость на удивление незначительно отличается от указаной. Повидимому у них повышенное сопротивление, поэтому они не работают на телефонах
av404
Проникся уважением. Такого не собьешь с пути... Был бы он истинным...
Alexfromk
Подскажите, пожалуйста, от чего использовали зубчатый ремень и шкивы в трансмиссии вместо вариатора. ГРМ от ваза?
