Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Стартер генератор
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Стартер генератор  (Прочитано 2915 раз)
marqus76
  • Начинающий
  • Москва
  • Оказываю помощь в металлообработке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стартер генератор
« : 10 Ноя 2011 в 16:50 »
Вот рылся в инете и нашел  http://aeroem.ru/index.php?id=5&tx_iwishop_pi1[showUid]=6&tx_iwishop_pi1[ViewMode]=1&tx_iwishop_pi1[ShowCategory]=0&cHash=2882e5368e
oktavius
  • Неравнодушный
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стартер генератор
« Ответ #1 : 23 Дек 2012 в 21:15 »
смотря какой и куда..
у меня есть  ГСР- 18000М2
18 киловатт  27 вольт..
там 24 щётки (6 полюсник), они создают такой тормозной эффект, от трения по якорю... что у него хаваецца киловатт только на холостом ходу.. (да и вес 42 кг не радует)
думаю на СТГ 12 - будет тот же эффект..
в общем я разочаровался и буду продавать..
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стартер генератор
« Ответ #2 : 24 Дек 2012 в 01:37 »
Добавлю от себя низкое напряжение всегда залог высокого энергопотребления думаю если пользовать его даже на полмощности то нагреется он быстро но не известно что быстрее произойдет посадка батарей или нагрев.Я использовал самолетный 27 вольтовый электродвигатель мощностью 1,2 киловата на электромобильчике весом 200 кг с одним пассажиром в итоге коллектор продувался вентилятором салона ваз 2108 и такой приличный обогреватель редуктор был встроенный двойной планетарный тоесть редукция намного больше 1 к 8.Для сравнения сейчас эс 6.5 насосный от болгарского электропогрузчика через кпп ваз 2105 так он тянет с любой передачи огого и не греется вообще так что смотрите чтонить из двигателей от электропогрузчиков по качеству сборки оцениваю так первое болгарские второе советские иностранные немного лучше болгарских в плане красоты корпусов и одинаковости болтов.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.073 секунд. Запросов: 48.
