avatar_lurik
пайка немедных контактов
Автор lurik, 07 Нояб. 2011 в 22:58
lurik
Цитата: I3DMAN от 11 Март 2012 в 23:10
А может попробовать пастой дли пайки поверхностным монтажом? только все ли эти пасты лудят алюминий?
Возьмите аллюминиевую проволоку, и попробуйте.
Короче, взял я кусок алюминиевого уголка, перепробовал на нём:
- Флюс Ф34 для пайки алюминия (жидкость золотисто-коричневого цвета, пахнет то ли спиртом, то ли кислотой какой-то) - эффект абсолютно нулевой. Даже намёка на прилипание нет.
- Индикаторный флюс-гель ТТ (кислотный, с меди чёрный налёт при нагреве растворяет прямо на глазах) для промышленной пайки SMD компонент. Эффект нулевой.
- Китайский какой-то флюс (жёлтого цвета, по консистенции как мягкий сыр) для поверхностного монтажа (и не только). Эффект нулевой.
- Паяльную кислоту. Поверхность резко почернела, припой превратился в какую-то нерасплавимую каку. Прилипание нулевое.
Температура паяльника где-то 350-400 градусов. Припой ПОС-61. Прогревал пластину долго, если что.
В общем, непонятно как у кого-то тут якобы получалось паять люминь. Может то и не люминь вовсе, а сталь какая-нибудь была.
lurik
Обижаете :-(
Расскажите в чём секрет  ;-)
А лучше, выложите видео :kidding:
I3DMAN
Флюс Ф34 должен применяться совместно с припоем Ф-34. Увы там где купил флюс припоя такого не было.
Читал бывает еще "монстр всех монстров" флюс Ф-64. вот им большие алюминиевые детали паяют
DarthGray
У меня получалось залуживать люминь
Делали экраны для тр-ров из старых электролитов (никто не сомневается, что у них корпуса люминивые?)
Технология была очень простая, без всяких флюсов и паст, обычным припоем ПОС-61
На залуживаемую поверхность насыпались металлические опилки и пара капель канифоли
После этого хорошо прогретым паяльником шмурыгалось туды-сюды
Секунд через 20 получалось нормально пролуженное место, отодрать припой было нереально
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Жалом по опилкам (железным?) это называется смерть непрогораемому жалу :)
Впрочем, я шкурил люминь, не помогало.
DarthGray
Ну жало то было обычное медное, ну приходилось периодически подтачивать...
Тогда и паяльники были советские с несменными жалами...
А шкурить и не поможет, после зачистки люминя на нём моментально образуется окисная плёнка,
которая и не даёт припою зацепиться
Вся фишка в том, что люминь зачищается под слоем канифоли без доступа воздуха
При этом окисел не успевает образоваться и припой нормально ложится
Дак то же самое делают кислотные флюсы (если не в курсе - канифоль содержит слабую органическую кислоту).
Кстати, я ещё глицерин пробовал, забыл выше написать. Глицерин - спирт, т.е. он тоже даёт слабую кислотную реакцию.
Грел долго люминь под слоем разных кислот. Кислоты превращают окисел люминя в соли люминя, которые обычно растворимы.
Реакция, к сожалению, никакая.
DarthGray
Да это понятно, только они к сожалению не убирают окисную плёнку
А механически (опилками) она нормально сдирается
Вобщем у меня получалось...
Попробую вечерком, у меня где-то старый паяльник валяется...
FAS_r7
в выделенном, я думаю весь ответ.  этими новомодными игольчатыми необгораемыми жалами делу думаю не поможешь никакой кислотой.
mevial
Лудил алюминий под слоем канифоли, для медного жала действительно нужен абразив, или очень сильно давить, необгораемое жало под слоем канифоли даёт эффект и без опилок, но пилить надо долго и муторно, детали, которые боятся перегрева так не попаяешь, пластиковый корпус алюминиевого предохранителя с ножевыми контактами плавится задолго до облуживания ножек. Тут уже показывали флюс для алюминия, на основе олеиновой кислоты, попробовал - припой растекается по алюминию сам за несколько секунд и без всяких шкурок, а стоит сие чудо химической промышленности копейки.
Мне это уже анекдот про Вовочку начинает напоминать - "хочу жить в Советском Союзе". Чудо-флюс Ф-34 у меня есть, но не работает абсолюто! Жалом под слоем канифоли возюкал, но не цепляет абсолютно! Что я делаю не так?
alexey520
Я паял таким способом - весь обплевался, но получилось. Я использовал образив от наждака, самый дешевый припой и обычную канифоль. Если возюкать эту смесь по одному месту, сначала припой вообще не прилипает, через некоторое время заметно что появились залуженные риски, потом риски становятся шире и шире. И так пока не облудится все место пайки.
DarthGray
Да-да, всё именно так и происходит :kidding:
Очередной вундер-припой :-) Вот он бы отлично подошёл для пайки аккумуляторов без выводов.
Ладно, я понял. Мне просто слишком жалко несгорающего жала, чтобы возюкать им по наждаку.
А я вот что нашёл :pardon:
Aluminium soldering/löten
