Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
#1350
Кто точно знает, сколько реально, по плоскачу, поедет стандартный Пирог 5, при 48 вольт, и 26 ободе?
P.S.
Magic Pie Edge мне не нужен, так как там крутящий момент меньше, чем у обычного большого Пирожка, и меньше размер статора , что негативно сказывается на тяге(рычаг меньше), а я парень большой, и , я бы сказал тяжёлый, по этому так
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Интересен ещё вопрос, если брать Magic Pie 5 Speed Edition, то по крутящему моменту (тяге), он будет хуже обычного стандартного Magic Pie 5?
Я смотрел, вроде бы токи там одинаковые, на Стандартной версии, и на Скоростной. А чтобы скоростной достиг той же тяги, надо больше токов вливать
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Зря, как по мне так именно Edge вам и нужен. Контроллеры на GoldenMotor'ах одинаковые вне зависимости от размера мотора. И скажу вам по секрету Edge нормально переваривает 30 А батарейного и вполне себе тяговитый и мощный.
Я ощутимо тяжелее вас (120-125 кг) но если SmartPie на 26 колесе мне показался слабоватым, то Edge  -  вполне себе хорош.
Вот на этом я разгонялся почти до 50 км/ч по плоскачу.
SwiftSkill
Понимаю, но я хочу максимум тяги, если и там и там токи похожие, или одинаковые (Обычный большой Пирог и Эдж), то ведь у большого пирога рычаг все равно больше, а по цене, у нас, в официалов разница в цене не очень большая
И местность у меня далеко не "Плоская", достаточно много подъемов и спусков
Против физики не попрёшь
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Ну тогда обычный пятый Пирог ваш выбор  :exactly:
SwiftSkill
#1355
А по Блютуз, Пятый Пирог (МР5), можно запрограммировать???
И какую ручку газа , на Ваш взгляд лучше взять? Рычажного типа, или мотоциклетного? Что удобнее в повседневном использовании? Я вот катался только на рычажных
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Да, но для этого нужен отдельный адаптер. А за него прилично денег просят https://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/magic-pie-5/bluetooth-adapter-mp5/
Кмк это просто вкусовщина, мне больше нравятся курки.
SwiftSkill
#1357
Всем привет
Кто то спицевал МР5 в спицы 2.3мм(13G), как оно по прочности будет?
(Обод 26)
И ещё вопрос
Смущает водозащита МР5, почитал другие темы, люди пишут, что катаются, и он у них внутри ржавеет, попадает внутрь вода. Как это происход, это загадка, значит есть брешь в водозащите.
Стоит ли разбирать мотор, и промазать магниты и статор лаком? Чтобы застраховаться от появления ржавчины? Не уменьшится ли индукция?
Может у МР5 есть слабые места в водозащите, где нужно дополнительно промазать герметиком?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
#1358
Цитата: SwiftSkill от 17 Фев. 2023 в 12:11
Всем привет
(Обод 26)
Он такими спицами заспицован штатно если покупать его вместе с ободом. Как по мне то отверстия во фланцах мотора великоваты для таких спиц что приводит к их регулярному ослаблению и необходимости подтяжки.
И ещё вопрос
Они бывают ржавые еще до начала эксплуатации. Вам шашечки или ехать? Я думаю что стоит купить мотор, собрать велосипед и кататься на нем. И поменьше читать разных форумов.  ;-)
SwiftSkill
#1359
Всмысле? Как это бывает, что новый мотор и Ржавый? Значит стоит при получении разобрать, и осмотреть как там? Или это сарказм/шутка?
Для меня это важно, поэтому я переживаю по этому поводу. Хочу, чтобы все было как положено
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Если мне не изменяет память где-то в крышках мотора есть дренажная прорезь которая соединяет внутренний объем мотора с атмосферой и при длительном хранении в условиях повышенной влажности вполне возможно появление ржавчины на стальных поверхностях внутри мотора, где-то в отзывах тех кто разбирал мотор сразу после покупки я про это читал.
Интересно как вы это собрались реализовывать? При получении? Прямо на прилавке магазина под удивленным взглядом продавца? Еще желательно до передачи ему денег?  :facepalm:
Не переживайте, никогда не бывает как положено. Как бывший перфекционист вам ответственно заявляю - чем быстрее вы избавитесь от желаний получить идеал за ограниченный бюджет - тем легче станет жить. Сам проверял - работает 100%.  B-)
Lexxre
У меня 3 пирог. По сути габариты не менялись. Только толщина листов магнито провода . Спица 3.2мм нормально входит в крест , крест прочный, можно спаять гитарной струной по методике, спица перестанет ослабляься от рекуперации.
Вообще возьмиье литьё 20.
Можно фиксатором резьбы закрепить.
4 шт. Брал все норм биения нет, обод на 1.5 кВт.  За 8 лет не разломал.  Но неродной обод сломал в яме.
Касаемо ржи , небыло. после ревизии берём термопасту и фиксируем на нее.
Колесо классное что тут скажешь.
Лаком магниты не покрываете , покройте антиржой.
SwiftSkill
#1362
[user]Lexxre[/user], Ржи небыло у Вас в моторе, вы ничем не обрабатывали предварительно?
Что на термо пасту фиксировать? Не совсем понял
Почему специальным термостойким лаком нельзя которыми обрабатывают обмотку?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Туда 3 мм просто так не всунешь, не говоря уж про 3,2. Для этого нужно отверстия во фланце рассверливать.
А так-то да - фланец стальной он выдержит натяжение и таких спиц.
SwiftSkill
[user]Андрей3[/user],
Странно, зачем эта дренажная прорезь в крышках мотора? Это больше как недостаток, чем приемущество. Честно говоря, я впервые про такое слыш. Ведь у многих мотор колесах такого нет, там цельная конструкция. Никаких дренажных проезей там нет.
Я не всегда перфекционист, но цена мотора не маленькая, и очень бы не хотелось иметь такие проблемы, как ржавеющий мотор изнутри.
Высокая влажность есть всегда,  раз Вы говорите, что в мотор попадает влажный воздух, то ржавого мотора не избежать, или же заделать эти "дренажные отверстия"
А что по поводу:
Разобрать мотор после покупки, и обработать термостойким слоем лака(которым покрывают обмотки) магниты и стальные части статора? Для предотвращения появления ржавчины
Не снизится ли индукция из за слоя лака???
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Цитата: SwiftSkill от 18 Фев. 2023 в 19:35
А что по поводу:
Конечно это нужно обязательно сделать. И раз уж разберете мотор то и магниты поменяйте на более сильные, естественно с последующей перемоткой обмоток мотора более толстым сечением для уменьшения потерь на нагрев. И так как мощностной потенциал мотора вырастет то вполне естественным продолжением является доработка штатного контроллера - по аппаратной части усиление номиналов выходных ключей и емкости конденсатора, (это конечно может потянуть за собой еще замену драйверов мосфетов) и доработку программной части с целью поднять батарейные и фазные токи хотя бы раза в полтора.
SwiftSkill
#1366
[user]Андрей3[/user],Хех, ведь не лень Вам было это всё писать?)
А если без сарказма?
Я так понял, с этим заморачиваться не стоит, и с мотором все будет ок, и то что будет ржаветь, вероятность минимальная?
Простите, я просто скурпулёзный человек, бываю
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Читайте внимательнее, я уже об этом вам написал несколькими постами ранее.
...я просто скурпулёзный ...
приведенный эпитет некорректный, тут больше применимо другое прилагательное (нецензурное)  :facepalm:
