Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
kistinin
Цитата: axbln от 28 Сен. 2012 в 13:19
  крышку(что без провода) подцепил - она ходит, но не снимается.
наживи обратно эту крышку на несколько винтов, открути ту, что с проводом , поверни  колесо горизонтально , подложи деревянную калабаху и надави на неё осью колеса (придерживай за обод и береги пальцы, потому что выскочит резко )
Stark Stinger Disc, 26", Magic Pie(front) +Infineon306, 23Ah 13s Lipo, 47км/ч.
Kullx
axbln, а пирог какой? второй или третий?
И зачем разбирать?
axbln
kistinin, спасибо, попробую.
Kullx, пирог скорее второй - разбираю по собственной криворукости. Накрутил трещётку на резьбу, не сняв пластмассовую пластину со стороны большой звезды трещётки. Результат - обратного свободного хода у цепи почти нет, педали крутятся вместе с колесом.
Отверстие в съёмнике меньше паевской оси - замучался растачивать подручными средствами.
Вот и пришла идея снять с оси крышку пая... хмм. А резьба-то небось на оси пая?
Блин, всё таки съёмник точить похоже нужно.
Kullx
axbln, ага специально покупал в китае удлиненный съемник..
Вроде все-таки на крышке резьба. Она же вращается, а не стоит вместо с осью.
А обратного хода нет скорее не из-за пластикового кольца, а из-за длинной резьбы. Нужно шайбу ставить, скорее всего.
axbln
О, тогда попробую снять, да шайбу проложить. Спасибо, Kullx
ilik
Цитата: Kullx от 27 Сен. 2012 в 23:46
Расход 760 на 21км. 36 втч\км. Дофига.
Моторчик в сковородку не превратился?
Похоже батарейку не полностью зарядил перед выездом.  :facepalm:   Да и запись трека не сразу включил o_O
Мотор теплый, не горячий.
Вчера сделал корректные замеры. Расход мерил ваттметром батарейка-мотор, а не зарядом батарейки после.
получилось на 22,78 км 549 вт/ч
Посадка прямая, педалями не пользуюсь
Илья К
Oleg GX
Подскажите, как поедет этот мотор-колесо на батарейке LI PO 12S 5800Ah ?
40 км/ч, 12км.
Oleg GX
Где подешевле прикупить такое моторколесо?
kistinin
Я здесь покупал
http://banned_link/index.php?productID=867
а здесь - дешевле
http://electric-wheels.ru/shop/kit/motor-wheels/
можно на аукционах поискать ещё дешевле :-)
atlet
здравствуйте  . заказал себе Magic Pie 3  (задний).  хочу заранее подготовить свой вел и сделать дропауты.
может кто подскажет точный  диаметр оси и размер на ее срезах ?
спасибо
Kullx
диаметр - 14мм. А срезы вроде у всех моторов 10мм.
atlet
#174
прибыл мой пирог 3 .сразу провел ревизию мотора .в общем обнаружены мелкие недоработки : 6слабый крепёж транзисторных ключей к радиаторам и в пару местах были слегка погнуты стальные пластинки на статоре. герметик на крышках мотора присутствовал а так же порадовало усиление силовых дорожек медными пластинками . заказывал на bmsbattery.com
в наличии имеется BIKE LED METER DISPLAY EAD-Bike LED Meter Display      http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/460-e-bike-led-meter-display.html
Wires connection diagram:
Red ------    Battery +
Black ------  Battery -
Blue -------- PAS Singnal
Yellow ------ The input throttle signal port of controller
Green ------ The out put of throttle singnal port of Thumb Level Throttle or Twist Grip Throttle.
Level 1: weak PAS.
Level 2: Strong PAS.
Level 3: Throttle only.
может кто подскажет что и куда ...
спасибо .
atlet
прилагаю фото
tg
Тоже купил Magic Pie 3.  Проездил всего 2 месяца.
Вставил колесо, протянул провода по раме. На руле установил 2 ручки тормозов, регулятор скорости, кнопку круиза, подключил батарею и все.
Батарея продается с bms и зарядным устройством.
Кабель программирования тоже прислали, установил сразу 48 в. Ток ограничил до 25 а, и так хорошо тянет, и перегружать не следует, электроника не любит перегрузок. Мотор не разбирал.
Вес велосипеда 28 кг.
Скорость развивал до 42 км/час
Дальность до 40 км.
Батарея 48 вольт, 10 а.час.
Без надобности лучше в моторы не лазить и электронику тоже.
спасибо .
Забавная штука, правда, не очень понятен её смысл.
А что непонятно с соединениями? На вход подключается ручка газа (зелёный провод ручки газа вместо контроллера перенаправляется на зелёный провод этой штуки, красный и чёрный по-прежнему на контроллер) и PAS сенсор (подключается аналогично, на синий провод), а жёлтый провод с этой штуки подключается вместо зелёного провода ручки газа на контроллер. Ну, ещё батарея подключается к этой штуке (красный плюс, чёрный минус). Видимо, для тех контроллеров, которые не поддерживают PAS напрямую он симулирует поворот ручки газа в зависимости от частоты педалирования.
atlet
есть вопрос,может кто подскажет?
подойдет ли эта трещотка по резьбе к  Pie 3
DNP Epoch Freewheel 8spd 11-30 Nickel Plated
http://www.ebay.nl/itm/DNP-Epoch-Freewheel-8spd-11-30-Nickel-Plated-/350627535598?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item51a3079aee#ht_2094wt_1163
здесь вроде умелец 8 скоростей установил
Mounting an 8 Speed Freewheel with a  Pie 3
Mounting an 8 Speed Freewheel with a Magic Pie 3
Kullx
Если это трещотка - то подойдет. Но подойдет именно к мотору - резьбы везде одни.
Вопрос, подойдет ли все это к раме. В обычную раму не запрыгнет. Если рама стальная - можно чуть раздвинуть дропы.
Если люминь - большой риск.
