Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Torsus_SD
А как насчет фиксатора резьбы синего?
Антон300
Добавлено 08 Фев. 2015 в 18:26
Ась??!!
crond
Антон300
Ясоно ....А потом подтяжку спиц удастся сделать?
crond
   Прогреть ниппель и подтянуть.
А вообще раскручиваться сами- по себе не должны, я подтягиваю раз в полгода по четверть оборота примерно, на одностенном ободе)) (когда меняю зимнюю резину на летнюю и наоборот)
Антон300
Перед поездкой подтягивал,но в этот раз по колдобинам пришлось ехать....Пирог впереди у меня стоит...
Добавлено 08 Фев. 2015 в 19:03
АКБ смещена вперед-26 кило.плюс крепление под неё...
Антон300
Разболтало почему то только 4 спицы-остальные в норме(натяжка не прослабла)
Torsus_SD
Думаю есть смысл пройтись синим фиксатором по маленькой капельке на каждую спицу, проблем он не вызывает особых, я им смазываю болты для дисков, крепежные элементы моторколеса и настроечные болты переклюков, они крутятся но туже
amdandati
Цитата: telnet от 23 Дек. 2014 в 10:48
Цитата: amdandati от 23 Дек. 2014 в 10:35
Цитата: fondrosel от 22 Дек. 2014 в 13:09
Так уже не раз говорили что больше 48в на пироги подавать нельзя (сгорит быстро хоть и не моментально)
то есть 3 наркоты уже нельзя подключать?
слушайте больше ...  3 наркоты это 3х4=12 т.е. 12S (12 элементов соединенных последовательно) Стандартный 48 вольтовый аккумулятор из Lipo/LiIon это 13S (13 элементов соединенных последовательно)
извините что ещё раз задаю вопрос но был ли у кого опыт подключения стандартной 14s батареи, максимальное напряжение 58,8, к контроллеру http://goldenmotor.ru/zapchasti/Controller-MP2-BAC-0282P/#tab-review из такого набора http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/Komplect-Magic-Pie-2-26inch/ выдержит ? и будет работать в штатном режиме?
Добавлено 09 Фев. 2015 в 15:57
почти 59 это ведь меньше 60, не будет ли греться или ограничения не в конструктиве а в кондёрах или макс напряжении на транзисторах?
alayf78
Ничего греться не будет. 59 в подавать можно. при 60 в контроллер отключится.
TRIDENT-2
Странно,куда то подевалось много тем про пирог,тут их целая куча была..
нашел только эту
появилось тут фото разобранного синусного контроллера 4 пирога.
контроллер состоит из 2 частей-силовой и платы управления.
силовая часть является микросборкой на аллюминиевой пластине,с 6 фетами на довольно ломовых и неубиваемых 75 вольтовых фетах 240N75F3
процессор промаркирован как  STM132F
                                             051CBT6
                                             GH20E 9U
alayf78
#803
ну да,75 вольтовые с низким сопротивлением.
продаются у нас в чип и дипе такие,живучесть хорошая. можно смело лудить шунт до 50 а батарейного и 150 фазного,как на мини-е :-D
цена миника уже 25 с гаком тысяч рублей,так что сие имеет право на жизнь,тем более он тоже синусный и тихий ;-)
Антон300
[user]alayf78[/user], это вы пошутили,иль правда они так хороши))))))))))А то я ток подрезал и фазный и батарейный.дабы не насиловать их.........
Добавлено 15 Фев. 2015 в 08:46
И где там шунт располагается на плате*? :-)
alayf78
ну,даташит говорит о довольно низком внутреннем сопротивлении,и высокой живучести. заявлен ток 180а при 25 градусах по цельсию и 170а при 100 градусов по цельсию,что говорит о низкой зависимости рабочих характеристик от температуры.
то есть можно фазный 150а смело делать. батарейный- 40- 50а вполне выдержат с такими характеристиками.
у этого контроллера потенциал есть на форсаж. единственное что он весь залит силиконом,  TRIDENT-2 наверное приложил немало усилий для очистки и распайки этого контроллера :-D
шунт я так понимаю резистор на силовом блоке справа от конденсатора без надписи.
программно контроллер не программируется выше 30а батарейного и 70 фазного,он сильно недогружен,и имеется большой запас по мощности(аппаратный)
Антон300
[user]alayf78[/user], Ох как же я рад что такие могучие ключи у меня стоят с запасом по мощности......
Добавлено 16 Фев 2015 в 18:05:27
Вот этот смайл меня смутил :-D
Добавлено 16 Фев 2015 в 18:06:49
Потому и подумал.что какой  то технический юмор начинается....
Добавлено 16 Фев. 2015 в 18:09
А ежели шунт не лудить .а проволочку тоненькую паралельно припаять?
Антон300
ой.забыл одно-а пирог то потянет такие токи?!
alayf78
проволочку лучше не паять. там очень сильно ток возрастет. у олова сопротивление значительно больше.
пирог до 3 квт выдерживает
Антон300
