avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
erevanych
Цитата: oleg888 от 17 Авг. 2019 в 12:27за 20тыр hx7 можно взять, но скорость у него порядка 25кмч. Чтобы ездить в дождь надо будет делать гидроизоляцию, полную и качественную
Зачем? У него все в рулевой и IP54,  может только МК чтобы по лужам до деки...
25 кмч для 100кг мужика, до 29 при 75 кг....для девы -супер, а парни захотят побыстрее.....
Ripido
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 16:35Где?
:facepalm: на сандрисе. пообщайтесь с ними. У них есть и каталог и цены. И есть абсолютно всё до мельчайших деталей.
Добавлено 22 Авг 2019 в 17:42
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 16:35Тогда тем более не понятно, чем оригинал, выпущенный не ими отличается от подделки, выпущенной тоже не ими
подделки из других деталей, они даже внешне другие. Других мест, где собирают именно из деталей зеро просто нет.
Добавлено 22 Авг 2019 в 17:43
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 16:35производители zero ведут себя как любые другие китайцы,
посылал фалкон, это продавец. Ecodrift ищет со своими клиентами пути решения. А мнение производителя я лично здесь на форуме не встречал  ;-D
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 16:35Вы имеете?
Я никакого прямого интереса не имею и всегда выступаю только за то, что мне лично нравится и каждется правильным и интересным. Моя задача найти действительно хороший самокат и хорошего производителя. У меня есть пара идей, посмотрим, что будет в следующем сезоне.
Jones
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 17:41на сандрисе. пообщайтесь с ними. У них есть и каталог и цены. И есть абсолютно всё до мельчайших деталей.
Ну в общем доступе каталога нет. В частной переписке, уверен, не у всех китайцев Вы спрашивали про эти детали, иначе бы нашли.
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 17:41посылал фалкон, это продавец
Но продавец написал, что это товар не их, а другого завода. Если они официально купили у сандриса эти деки или самокаты, то без проблем переадресовали бы претензию в сандрис, а не устраивали бы цирк с конями.
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 17:41подделки из других деталей, они даже внешне другие.
Одни другие, одни такие же. Вы все-таки определитесь, фалкон продавал подделку, которых не бывает или оригинал, который бракованный и без гарантии.
Ripido
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 17:55Одни другие, одни такие же
опять фантазии.. Где эти "такие же"?
все профили 8-ок в этом году отличаюстя от прошлогодних. И с ними возможны проблемы в силу отсутвия усилителя складника. Это явный просчет завода, а слова фалкона тут ретранслированы через третьи руки и не известен контекст. Фалкон забирает изделия только в сандрисе без вариантов. Фалкон так же называет сандрис своим собственным заводом, а последние не против, так как это их крупнейший заказчик.
Jones
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 19:50опять фантазии.. Где эти "такие же"?
См.выше. Самокат отличает от Zero только тормозами. Переведен Вами в разряд "не считается" без пруфов и пояснений.
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 19:50все профили 8-ок в этом году отличаюстя от прошлогодних. И с ними возможны проблемы
Не "возможны", а "гарантированы". Хорошо если не на скорости и без травм. По-хорошему производитель должен обеспечить отзыв продукта с таким косяком, а не отмазываться от гарантии. Зачем делать деку без усиления в 2019-м причем только на одной модели из линейки мне не понятно, особенно если уже был налажен процесс выпуска деки без косяка, если такая была, конечно.
Цитата: Ripido от 22 Авг. 2019 в 19:50Фалкон забирает изделия только в сандрисе без вариантов.
Пусть забирает. Это ни на что не влияет. Кто продает вот это, например? Сандрис такую конфигурацию не делает:
https://www.zaxboard.ru/zaxboard-titan
Ripido
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 22:35м.выше. Самокат отличает от Zero только тормозами. Переведен Вами в разряд "не считается" без пруфов и пояснений
я все предельно четко объяснил, что берут заводской самокат и переделывают, или заказывают такую комплектацию на том же заводе (в чем я сомневаюсь, потому что нужен объем). Запас цены позволяет это проделать.
Добавлено 23 Авг 2019 в 00:42
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 22:35Кто продает вот это, например?
И что здесь не стандартно? Самый обычный T10-DDM. Или речь про "гидруху", на том же заводе ее сделали под заказ. Плюс несколько местных монет и вуаля. Надо ли объяснять, что смысла в такой "гидрухе" нет?
Добавлено 23 Авг 2019 в 00:44
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 22:35Не "возможны", а "гарантированы".
это вряд ли, потому что есть аппараты с пробегом более 500км, на которых ничего не появилось. Люди разные и по разному ездят.
Ripido
Цитата: Jones от 22 Авг. 2019 в 22:35был налажен процесс выпуска деки без косяка, если такая была, конечно.
Я не уверен, что она была без косяка, просто, если верить AndRew прошлогодняя дека была намного толще. Сам я ее не видел, не могу гарантировать. Усилитель же по сути тоже кусок металла какой-то толщины, так что если профиль брать толще, то в теории можно обойтись и без усилителя.
Есть еще запросы покупателей, которые постоянно просят сделать самокат легче. Возможно пытались облегчить. Сложно сказать. Я не знаю. Для меня лично отсутствие усилителя стало очень неприятным и диким открытием.
Jones
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 00:41я все предельно четко объяснил, что берут заводской самокат и переделывают
Не пояснили, а предположили, проигнорировав то, что фирма числится как производитель, имеет ассортимент моделей и фото сборочного цеха.
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 00:41И что здесь не стандартно? Самый обычный T10-DDM. Или речь про "гидруху", на том же заводе ее сделали под заказ. Плюс несколько местных монет и вуаля.
Другие шины, 25А контроллеры, вроде и моторы другие, но это не точно.
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 00:47Усилитель же по сути тоже кусок металла какой-то толщины, так что если профиль брать толще, то в теории можно обойтись и без усилителя.
Нет. Сталь упругая, а алюминий пластичный, плохо тянется и не сопротивляется таким нагрузкам, даже если это хороший дураль.
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 00:41это вряд ли, потому что есть аппараты с пробегом более 500км, на которых ничего не появилось.
Появится. Эти деформации накапливаются, метал внутри трескается и теряет прочность. Очень быстро. Методом сгиба алюминиевую проволоку ломали? Вот то же самое.
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 00:47Для меня лично отсутствие усилителя стало очень неприятным и диким открытием.
Это странное решение, конечно, но по-настоящему неприятна тут реакция поставщика.
Ripido
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 07:45Другие шины, 25А контроллеры, вроде и моторы другие, но это не точно.
:facepalm: При чем здесь шины и контроллеры? Они как раз и не производятся (не запатентованы, не являются уникальными) на заводе, о котором мы говорим. Мы же про саму раму самоката? Контроллеры, двигатели и батарейки можно на этот завод принести и их поставят. Год назад в T10-DDM тоже другие контроллеры стояли. Двигатели можно тоже выбрать любые другие, но правда не ясно зачем, Потому что HM-овские и так хороши..
Добавлено 23 Авг 2019 в 11:27
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 07:45Нет. Сталь упругая, а алюминий пластичный
усилитель на мини4 алюминиевый.
Добавлено 23 Авг 2019 в 11:28
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 07:45но по-настоящему неприятна тут реакция поставщика.
То вы пишите, что она была предсказуемой и стандартной, то неприятной. Не понимаю.
Добавлено 23 Авг 2019 в 11:29
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 07:45что фирма числится как производитель
Да, каждый первый перепродавец там числится как производитель.
Jones
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 11:26Мы же про саму раму самоката?
Да? А вроде говорили про самокат целиком.
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 11:26То вы пишите, что она была предсказуемой и стандартной, то неприятной. Не понимаю.
Если вы имеете дело с мошенниками, то их реакция будет предсказуемой и стандартной, но не приятной. Избежать этого можно только не имея с ними дел.
По поводу усилителя, надежнее, если бы он был стальной, лучше два стальных. Алюминиевый усилитель, это лучше, чем утолщенный алюминий, примерно как многожильный кабель более устойчив к поперечным нагрузкам, чем одножильный, но более толстый. Можно было бы и без усилителя обойтись, если спроектировать деку так, чтоб нагрузка распределялась сама по бОльшей площади, например загнуть деку вверх. Но сделали как сделали и это одно из худших решений, что я видел. Даже странно, с учетом, что остальные узлы и другие модели в линейке не имеют таких откровенных косяков.
Ripido
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 13:09Да? А вроде говорили про самокат целиком.
ну, нет.. есть детали которые к самокатным конторам не имеют никакого отношения: контроллеры, двигатели, звонки, тросики, рычаги, грипсы и т.п..
Возможны конечно варианты, найнбот делает и всю начинку сам и даже ручки тормоза у них свои. Но это обусловленно видимо совсем другим объемом. А все мелкие фабрики даже батарейку сами теперь не имеют права изготавливать, нужна лицензия и с этим сейчас строго. Поэтому двигатели, контроллеры и акку сразу надо оставить в покое. Они меняются на любые, хотя безусловно они играют важнейшую роль. И надо знать при OEM-поставке какой именно контроллер и акку стоят и чего от них ждать.
Добавлено 23 Авг. 2019 в 17:16
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 13:09По поводу усилителя, надежнее, если бы он был стальной, лучше два стальных.
не согласен. Сталь при том же весе намного лучше гнется, хороший алюминий жестче и не гнется, а если только сломается. Не понимаю смысла гнуться усилителю. Тем более, что в мини4 с этим проблем нет. Speedway 4 задал новую моду делать объединенное основание вместе с усилитилем. Реально отличное решение. Не вижу в нем минусов и оно из алюминия. Стальные тонкие пластинки, которые видел на кугах и каабах реально выгибаются и тянут за собой профиль. Я просто чисто по своим наблюдениям пока за алюминий и лучше именно в сборе с основанием. Это увеличивает надежность, уменьшает вес, так как не нужны винты для сочленения. Но немного усложняет конструкцию деки.
Jones
Цитата: Ripido от 23 Авг. 2019 в 17:13не согласен. Сталь при том же весе намного лучше гнется, хороший алюминий жестче и не гнется, а если только сломается. Не понимаю смысла гнуться усилителю. Тем более, что в мини4 с этим проблем нет.
Я не хочу вдаваться в дебри, но просто подумайте, много ли Вы видели алюминиевых пружин?
Любой металл можно закалить, отпустить, придать ему разную твердость и даже разные свойства в разном направлении. Но монолитный алюминий ближе по свойствам к куску пластилина, чем бутерброд из упругой стали и алюминия и даже из двух кусков алюминия. Потому что при нагрузке какая-то деформация есть всегда (физика, закон Гука), но каждый слой не дает другому прогибаться до такой степени, что появляются микротрещины в металле, слабом на разрыв, компенсируя это смещением слоёв относительно друг друга, как в рессоре. Возможно mini 4 просичтали, для этого не надо быть математиком, достаточно освоить пакет программ, типа solid works, возможно просто угадали с толщиной и сортом сплава, я не знаю. Но все знают, что самый нагружаемый узел у любого самоката  - это узел складывания и делать его в каком-то месте облегченным ради 1 доллара и 100 грамм  - это признак низкой квалификации разработчика.
Ripido
Цитата: Jones от 23 Авг. 2019 в 18:52Но все знают, что самый нагружаемый узел у любого самоката  - это узел складывания и делать его в каком-то месте облегченным ради 1 доллара и 100 грамм  - это признак низкой квалификации разработчика.
сложно поспорить, но бывают еще случайности, хотя в любом случае они не снимает ответственности.
Флюр
Kugoo MP
Может кто знает инфу об нём и где торгуют так чтобы знать что не лохотрон?
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Ripido
[user]Флюр[/user], габаритный нескладной (несчитая руля, как у маленьких велосипедов) одномоторник весом 28-30кг. Зачем?
Флюр
Езжу по 50 км в день, по грунтовке, хочу жесткую раму, нормальную рулевую, с нормальным задним амортизатором за нормальные деньги. Дизайн кузнечиков с воблингом не штырит, да и дорого для самоката.
Jones
Цитата: Флюр от 23 Авг. 2019 в 22:36Может кто знает инфу об нём и где торгуют так чтобы знать что не лохотрон?
У китайцев много похожих. Тут даже есть с большими колесами.
https://ru.aliexpress.com/item/32827485215.html
Живьем он меньше, чем на картинке и едет очень медленно. Для таких грунтовок, как на фото лучше брать не самокат, а скутер или велосипед.
Флюр
Цитата: Jones от 24 Авг. 2019 в 09:14Живьем он меньше, чем на картинке и едет очень медленно. Для таких грунтовок, как на фото лучше брать не самокат, а скутер или велосипед.
Да понятно, внешний вид на миллион и механика грамотная судя по картинке.. а не фигня трещащая складная.
