avatar_zap
Драйвер светодиодов на HV9910
Автор zap, 27 Май 2012 в 11:52
Спалил драйвер фары на каком-то китайском клоне HV9910 (надпись с чипа вытравлена). Пошёл в чипидип, купил HV9910 для замены по цене половины китайской 12-ваттной фары :ireful:
В исходной схеме использовалось следующее подключение питания:
Красным я нарисовал отличия от рекомендованной схемы из даташита. То есть, вместо встроенного линейного регулятора используется просто резистор. На ноге VDD, видимо, имеется внутренний стабилитрон, по крайней мере так было в китайском аналоге - при такой схеме подключения на ней всегда около 7В независимо от входного напряжения (подавал 20-60В).
Так как такое креативное использование внутренних кишков в даташите не задокументировано, а резистор там огромный (на 5Вт), я его тупо выкинул и взамен восстановил подключение "по даташиту".
Всё как бы заработало, но обозначилась проблема. Драйвер стал жутко чувствительный и начинает "притухать" от любого чиха вблизи драйвера. Даже если палец поднести к микросхеме (не касаясь!) яркость начинает падать. Убираешь - восстанавливается. Иногда самопроизвольно начинает постепенно гаснуть (я вообще отхожу в дальний конец комнаты).
У исходной китайской схемы такой проблемы не было - хоть кол на голове теши. Спалил я его банально - замкнул PWMD на землю (пытался внешнее управление сделать), сначала через резистор - всё было нормально, лампа погасла, потом напрямую - он пару таких издевательств выдержал, а потом подох. Видимо, есть какое-то отличие в работе этой ноги между китайским аналогом и настоящим HV9910, ибо в даташите прямым текстом сказано замыкать PWMD на землю.
Так вот, вопрос - сталкивался ли кто с таким странным поведением HV9910. Я, наверное, попробую восстановить "китайский" резистор (возможно, они таким образом как раз побороли эту нестабильность), но всё-таки интересно, отчего такое может быть.
FAS_r7
а кондеры в питании имеются? электролитик+керамика.
мне кажется херня с обратной связью. плата сильно по пространству размазана? может фото?
aleks17121960
Ага,и паразитная генерация тоже возможна,если параметры контура  далеки от положеных.Тогда любые предметы прилично меняют частоту,и прогрев тоже.
FAS_r7
у меня 9910 нормально заработала.  паяю драйвер для фары навесным монтажом, скоро будут фотки в соотв. теме.
Вечером сфотаю платку, выложу.
На VIN висит толстый электролит, на  VDD висит мелкая (0805) керамика, что-то типа 0.1 мкф.
Ещё была странная керамика на PWMD, я её выпаял.
Поэкспериментировать вчера не успел - сидел прогу писал :bn:
Убивает то, что исходный китайский драйвер работал как часы.
#5
Поигрался немного с драйвером.
Вид плат сверху; слева - глючный драйвер (с настоящей HV9910), драйвер справа - работает как часы (на китайском аналоге HV9910).
Вид плат снизу:
Платы слегонца разные, видимо разная версия разводки, а может вообще разные китайцы делали. Во всяком случае, схемотехника практически идентична, только конденсатор у одной сверху, у другой - снизу.
Касательно внутреннего стабилитрона между VDD и GND рабоче-крестьянское чутьё меня не подвело: в настоящей HV9910 никакого стабилитрона - нет. Я попробовал восстановить резистор "как було", напряжение на VDD стало нестабилизированным. По мере возрастания входного напряжения на VDD напряжение выросло от 6.5 до 11 вольт, дальше я не стал экспериментировать - сгорит.
У второй платы (с китайским аналогом HV9910) напряжение 6.9В как приклееное, независимо от входного напряжения. Подозреваю, в нём линейного регулятора с входным напряжением до 450В, как в оригинале, попросту нет и нога 1 (VIN) никуда не подключена.
Снял телефоном небольшое видео о том, как оно конкретно глючит:
led-driver-bug.avi
Кстати, при подключении настоящей HV9910 по схеме с питанием через резистор наблюдался интересный эффект: напряжение на ноге VDD (после резистора) было стабильно пока горело стабильно; как только свет пошёл на убыль одновременно на ноге VDD напряжение начало падать. То есть, такое ощущение что микросхема начинает жрать всё больше энергии, отчего падение на резисторе увеличивается. При подводе питания по даташиту (на VIN) такого эффекта нет (напряжение ровно 7.6В независимо ни от чего), однако фонарь всё равно угасает.
Такое ощущение что он перегревается (?) но на ощупь микросхема и детали не более 50 градусов (у рабочего драйвера то же самое). К тому же, даже если перегревается, какого хрена он опять светит нормально если коснуться пальцем?
Хм, появилась идея... завтра поставлю вентиллятор дуть на плату... посмотрим, что будет.
P.S. Если кто заметит, что 0.26А и 30В это всего лишь 7.8 ватт а не 12: я поменял резистор, задающий ток, чтобы уменьшить ток через светодиод - хотел посмотреть, может период "стабильности" удлиннится. Нифига, всё равно большой ток или маленький, от этого нестабильность и скорость её наступления вроде как не зависит (по крайней мере 0.26А или 0.44А - без разницы).
Hekto
Инсульт - 2013 г. Инвалид...
Блииин! А ведь и вправду висит! Это как раз Linear Dimming, в китайской копии микрухи, видимо, этот вывод незадействован, вот они его никуда и не подключили. В HV9910 там, похоже, какие-то остаточные заряды гуляют :)
Спасибо за подсказку, сегодня вечером проверю! Хотя в фару засунул рабочий драйвер и так езжу, но есть ещё одна светодиодная лампа 5x3Вт без драйвера как раз :)
Ура! Так оно и было. Подключил LD к VDD, всё как рукой сняло!
Злоупотребляю служебным положением и влеплю Вам сразу два плюса - первый за то, что потратили время на вникание в чужую проблему, второй - за то, что нашли причину проблемы.
Hekto
Благодарю! Просто мне тоже интересно стало... ещё и такие подделки бывают - микрухи с пустыми ногами %-)
mevial
#10
Полезная темка, +1. Интересно, есть ли такие драйвера не на таобао?
Конечно есть.
На 3-5 3-ваттных светодиода:
http://item.taobao.com/item.htm?id=14435769028&
На 3-5 1-ваттных светодиода:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16815812703&
следует учитывать, что количество светодиодов на выходе тоже имеет значение. Когда считается преобразователь на HV9910, то отталкиваются в том числе от примерного выходного напряжения. Так что если нагрузить такой драйвер на 1 или 2 светодиода, пульсации тока на выходе будут очень большими, и он может ненароком "вылететь" за верхний предел, например, либо пульсации будут в границах, но средний ток будет ниже ожидаемого.
Также существенно поменять выходной ток одной лишь сменой шунта не получится - надо пересчитывать практически все детали, включая частотозадающий SMD резистор.
mevial
Цитата: zap от 30 Авг. 2012 в 17:00
Конечно есть.
Просил же "не на". Надо было наверное сразу выделить.
После таких комментариев видимо склонюсь к травле своих платок, развёл ещё 2 года назад, а травить руки так и не дошли.
Пардон, как обычно читал по диагонали.
Не на вряд ли найдёте, ибо не ширпотреб.
В принципе, на дилэксе бывает подобное, но там ориентируются на фонарикоманьяков, а им 100В ни к чему.
av-master
Ещё один читающий по диагонали :-D
Человек спрашивал про готовые платы, а не про микрухи :hello:
Во! 275 бачей за драйвер светика, причëм нездоровых размеров, это уже риальная цена!
