Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
морячок
Если руль вдруг провернётся, провода чик-чик?
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
Татос
[user]морячок[/user], не провернётся, затянуто отлично и трубка фиксирующая между выносом и рулём вставлена.   :-)
Татос
Получил крылья, те что 60 мм шириной. Более узкие ещё едут. В общем опять прошляпил. Отверстия для крепления крыльев до покраски забыл просверлить и резьбу нарезать. Не криминал конечно, но всегда чего-то да забуду. Буду в выходные ставить.  :-)
Татос
Нарыл на али вот такие lifepo4 пакеты, 16 а\ч. Могут долговременно отдавать 30 а. Можно собрать довольно компактную батарею на 48 в. 16 а\ч. Минусы: вес элементов 5,3 кг. в то время как вес li-ion 21700 на батарею 48 вольт 19 а\ч 3,6 кг. Плюсы: большая пожаробезопасность, срок службы, меньшая чувствительность к холоду. Померил свой отсек. Влезет если прибавить в высоту 20 мм. Но это не проблема. Впал в глубокую задумчивость.  :-)  У кого какие мысли о lifepo4 на небольших великах?
_Os
Лифер... Ну вы ведь расписали прям все +- хороший ток, не горят. Но +2кг для мелкого вела... Бмс нужна своя или умная.. Я бы чессговоря поставил лиИон и смарт БМС чтоб не парится о перезаряде\переразряде..  Хотя фанатов у лифера хватает..
ЗЫ а киньте, если не сложно ссылку где заказывали крылья. Не могу найти нормальных лёгких крыльев для 7см крыла на 17" колесо
RMM
Тема про складные электровелосипеды, думаю правильно, еслю здесь спрошу...
Есть электровелосипед Volteco Flex Up, у него появился люфт в механизме складывания рулевой стойки. Устранить люфт если и получается, то не надолго. Вопрос, можно ли как-то выбросить этот механизм (мне складное соединение в этом месте не особо и нужно) и сделать нескладную рулевую стойку. Что сюда подойдет ? В каком направлении искать ?
Добавлено 25 Фев. 2023 в 12:54
Татос
[user]_Os[/user], крылья 60 мм шириной брал здесь. https://aliexpress.ru/item/33029392298.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.48a84aa6vVaZ4B&sku_id=67334356746    50 мм здесь https://aliexpress.ru/item/32873097351.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.45054aa6izqGd0&sku_id=12000016468752441
Добавлено 25 Фев 2023 в 13:07
[user]RMM[/user], самый простой способ, найти через авито аргонщика в вашем городе и заварить или вообще отрезать узел складывания и приварить. Но если вилка не резьбовая, внутри болт для натягивания при установке. Тогда хомут покупать или делать надо. Но для сварки нужно снимать краску и потом красить. В автосервисы со сваркой не суйтесь, обдерут как липку. Если надумаете, краску этим хорошо снимать.
Guto
Добавлено 25 Фев 2023 в 12:54
На Али видел подобную, но не складывающуюся. Ссылку, если найду, скину. Сама труба регулируется по высоте, а механизма складывания нет. Цвета: серебристый и черный.
Татос
#1682
[user]RMM[/user], вот подобными хомутами убирают узел складывания на рулевых стойках самокатов. В общем по месту надо смотреть. Хомуты наберите в поисковике, хомут рулевой стойки. Может что и подберёте.
Добавлено 25 Фев 2023 в 13:18
[user]_Os[/user], сам не знаю. Эти LG я окончательно решил не ставить. С одной стороны 2 кг это много, но плюсы тоже не малые. Вот и не знаю что заказывать li-ion или lfepo4.
RMM
Цитата: Татос от 25 Фев. 2023 в 13:02самый простой способ, найти через авито аргонщика
Не совсем понимаю, как это можно заварить. Внутри болт, если заварить, к нему не будет доступа.
Может есть что-то готовое в продаже, чтобы заменить весь узел на неразборный ? Я плохо знаю велосипедную терминологию, может заблуждаюсь, но идея в том, чтобы поставить стойку от нескладного велосипеда. Сюда что-то подойдет стандартное, что продается где-либо ?
Татос
[user]RMM[/user], такую не заваришь. Лезьте на али и ищите как [user]Guto[/user], написал без узла складывания. Или такую с эксцентриковым зажимом, она не разболтается. Ссылки не сохранилось к сожалению.
Добавлено 25 Фев. 2023 в 13:56
Вернул после переборки первый мортёр. Он более жёсткий и подвеска с ним более адекватно работает.
RMM
Цитата: Татос от 25 Фев. 2023 в 13:53Лезьте на али и ищите как  Guto, написал без узла складывания.
Я это и имел ввиду. Только проблема в том, что я не разбираюсь в видах и размерах этих узлов, поэтому просто не знаю, что именно искать, что сюда подойдет.
Татос
[user]RMM[/user], вам нужно измерить диаметр штока вилки и купить рулевую стойку с хомутом под этот шток. Обычно они 1 1\8 дюйма (28,5 мм). Но есть и 1 дюйм. В общем надо разобрать и посмотреть.
Keksus
Цитата: Татос от 25 Фев. 2023 в 13:53Вернул после переборки первый мортёр. Он более жёсткий и подвеска с ним более адекватно работает.
Так вроде rockshox из топов, м.б. "рычажность" не его, считаю лучшим из тех с чем сталкивался, из минусов только цена.
Из бюджетных понравился suntour 300 psi, не понравился совсем dnm 280psi - вот он дубовый по моему мнению. И самый дешёвый из распространённых - KS, так он вообще на "любителя".
Татос
[user]Keksus[/user], rockshox хороший мортёр.  Конечно какой оставлю пойму только когда ездить начну. Это я написал когда на месте на велике попрыгать X fusion показался лучше, но это так, тест ни о чём.
RMM
Цитата: Татос от 25 Фев. 2023 в 14:11RMM, вам нужно измерить диаметр штока вилки и купить рулевую стойку с хомутом под этот шток.
Пока не разбирал, но нашел видео, где разбирают такую рулевую.
https://m.youtube.com/watch?v=syyiTRU1H94
Как устроено понял, но теперь вопрос, бывают ли в природе такие стойки с клином на конце без механизма раскладывания ?
AVGR
[user]RMM[/user],
Купите вилку с максимально длинным штоком. Если высоты хватать не будет, есть удлинители штока. Стакан рулевой "продлевается" (не знаю как правильно сказать) карбоновыми трубками Их валом на Али любой длины, да и отрезать можно.
Guto
Хорошо, когда за плечами пара десятков проектов и за всякими "мелочами" не нужно бежать в магазин, ждать с Али и т.п.
После каждого, что-то остаётся и это что-то позволяет не "зависать" каждый раз при компоновке/сборке следующего.
BigFish Wave собрался на удивление быстро.
Процесс не буду описывать. Ничего такого, чем хотелось бы поделиться не происходило. Все "улучшайзинги" внедрялись без особых танцев, кроме задних "клещей". К лету подкрашу проблемные места (сейчас холодно), заднее крыло выведу в радиус и можно двигаться на прогулку.
Размышляю, покрасить ли корпус аккумулятора в оранж, или оставить, как есть?
Вес 21,5 кг
Бафанг 36В/500Вт, акк.: 10S3P, 15А\ч (14,4)
Скорость: 35-40 км/ч
Пробег: 50+ км.
Планетарка 3ск, Ведущая 58Т, ведомая 14Т
Диапазон редукции:  3,1 - 5,6
