avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
SG_
Цитата: rzaviy от 16 Июль 2017 в 17:22
Да да! У бафа Пас  бывает иногда  очень  неожиданный :-)
особенно когда его ведёшь и чем-то цепляешь за педальку.
Хотя там есть режим сопровождения,но он как по мне не удобный.
Для себя я нашёл идеальный способ,перевёрнутая ручка(половинка),газует проворотом вперёд,на левой стороне.
Почему половинка,да по тому что можно взять за любую сторону руля,палец не немеет,руль держиться всей ладонью и фиксируется большим пальцем.
Вел всегда веду с левой стороны.
на спуске в сложных условиях обязательно ставлю пас на 0, дабы небыло неожиданных подгазовок. когда веду то 1, иначе лехко может на дыбы встать.
killer258
а ещё пас может сыграть плохую службу , когда нужно развернуться  узкой дороге, где можно развернуться только медленно  по очень малому радиусу, так как с боков или обрыв, или бетонный забор, или кусты, и вот  крутанул педаль, а тут пас как рванет вперёд , и всё бы ничего, но с таким  ускорением в этот радиус разворота невозможно вписаться, и вел несёт на препятствие.
ra6fnq
увеличьте кол-во оборотов педалей, до вкл ПАСа
Startup Dgree (Signal No)
Евгений
dengor2
Ставим датчик отключения мотора и контролируем пас полностью. :wow:
abv888
Цитата: ra6fnq от 16 Июль 2017 в 20:29
[user]Depp[/user], я не изготовитель, я пользователь. Меня мой Scott Spark вполне устраивает, пятый сезон, более 18 тыс. км на сегодня, покупался под переделку на электротягу, сначала был МАС ~ 8 тыс. км, остальное Бафанг.
Вот, прям, вовремя увидел этот коммент! Выбираю жене и ребенку мягкие, плюшевые велосипеды. Хочу уходить всей семьёй :-) с мотор-колёс. Для меня куда ни шло - кое-как с гирей в колесе справляюсь, а для жены и дочери, точно не айс при севшем аккумуляторе педали крутить. Да и при такой развесовке болтает зад. Так вот, точно будут двухподвесы-диваны, моторы Bafang Mid Drive. Хотелось бы услышать совет по маркам дорогих велосипедов-двухподвесов, с которыми кому-либо уже приходилось сталкиваться, куда Бафанг, категорически не вставал. Ну, или наоборот, может быть уже сложилось определенное мнение у Бафанго-водов, что такая-то марка (рама) двухподвеса идеально подходит для Бафанга. Каретка 68-72 - это понятно, но бывает много других подводных камней при установке выплывает (клиренс, перья и т.д.) Кто бы посоветовал конкретную модель из хороших брендов Сube, Scott, Cannondale, Gian, Specialized и т.д.? Например смотрю на Norco и понимаю, что при таком расположении каретки движок может собирать бордюры и ступени)))
dengor2
ЦитироватьНапример смотрю на Norco и понимаю, что при таком расположении каретки движок может собирать бордюры и ступени)))
[user]abv888[/user], при каком "таком"?
abv888
... при таком, что мотор не может быть развернут чуть выше, т.е.горизонтальный участок рамы Norco после кареточного отверстия не позволяет это сделать
rzaviy
[user]abv888[/user], Самые идеальные рамы для бафа-это рамы типа "лендровера"и так далее.
Они плохие слабым местом складывания,я бы сказал,что для ребёнка подошёл бы.
То есть искать раму с резким выходом трубы с каретки,тогда будет возможность поднять мотор выше.
Главное чтоб труба не уходила вперёд,от каретки.
вот он,такого типа
Мой "ПЕПИЛАЦ"
abv888
Да, с этим, точно, согласен. Но не может ли быть так, что зазор Бафанга будет уже (тоньше), чем толщина "уха" каретки? Ведь приехав к кому-либо или в магазин покупать велосипед я не смогу сделать "примерку" Бафанга,  а купив вел, обратную давать сложно, тем более если вел недешевый(((
rzaviy
За основу моего проэкта взята эта рама,естественно без узла складывания.
Добавлено 16 Июл 2017 в 22:15
[user]abv888[/user], просто посмотрите  кучу  фоток велосов с ББСом и вы поймёте,что вам нужно.
Я бы всё таки собирал бы велос сам,сначало рама,потом колёса,потом вилка и т.д.
Получится дешевле и то что вы хотите.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
abv888
вот он,такого типа
А я правильно понимаю, что такие Рейндж Роверы бывают только китайские? Просто как-то видел обзор одного вашего земляка (с Украины), где он гнул в разные стороны, якобы, Мерседес. Не....дизайн был очень даже ничего, такой белый, красивый, на литье))), но его раскачка в разные стороны, вдоль и поперек, просто убила. Он скручивался во всех плоскостях))) После этого в сторону таких Рэнджей, Меринов и прочих БМВ, просто, не смотрю. Или бывает из них что-то толковое?
Altruist
#10397
Коллеги, а у кого-нибудь стоит мид. баф с дерайлером, касетой из относительно новых серий 1x11, типа Shimano SLX, допустим. Где возможны 11-42/44/46 кассеты? По идее неплохой вариант, т.к. такие системы изначально заточены под отсутствие переднего переключателя, но вот толщина цепи и вообще изнашиваемость этих компонент - интересен опыт, как оно в том числе со штатной звездой (той же 44T) бафа дружит.
dengor2
#10398
Ааа... так это проблема не только Норки, сейчас вообще так очень модно рамы делать. И многие делают.
ЦитироватьНо не может ли быть так, что зазор Бафанга будет уже (тоньше), чем толщина "уха" каретки?
Так тоже может быть. Кто-то тут отписывался, что ему пришлось вел менять или что-то там...
Altruist
Все эти велики полное г. как девайсы для катания, если коротко.
rzaviy
ребята я не советую этот вел,я его привёл как образец,я знаю что это "Г"
Мой "ПЕПИЛАЦ"
abv888
Насчет "дешевле самому собрать" в этом сезоне начал сомневаться))) Может лето в этом году в Москве не заладилось, может кризис, но в магазинах тотальные распродажи, цены на 15, 16 год опустили ниже плинтуса. Многие на Веломании, продавая, к примеру, свой вел 15 года на много дешевле, чем брали новым, с ужасом узнают от покупателей (или модераторов), что он сейчас новым в Триале столько же  стоит... Так что время для покупок дорогих велосипедов подходящее. Да денег у народа, особо, нет. Все плачут, что дорогие велики совсем не продаются. Вот для примера https://trial-sport.ru/gds.php?s=51516&c1=1070639&c2=1070640&discount=1&price_from=&price_to=&field%5B%5D=%C4%E2%F3%F5%EF%EE%E4%E2%E5%F1&af_FLOAT1%5B%5D=26&af_FLOAT1%5B%5D=27.5&af_INT1%5B%5D=175&af_INT1%5B%5D=200&af_INT1%5B%5D=210&af_INT1%5B%5D=220&sort=0
ra6fnq
[user]Altruist[/user], Это slx, после одной из поездок:
для серьёзных покатушек, лучше Альфина.
Евгений
abv888
К этому присматриваюсь   https://trial-sport.ru/goods/51516/1071769.html
но придется тогда киловатник Бафанг заказывать, т.к. каретка 68-72 от 750W скорей всего не подойдет, ну и слегка мотор "повиснет" из-за рамы. Но зато вел зачетный :-) Ведь дешевле такой вряд ли соберешь?
