avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
crond
Цитата: mevial от 15 Июль 2013 в 18:11
:P Не у всех, кристалайты 4й серии люминевые, их не спасал даже одинарный крест. Мой бывший выжил в жутких условиях благодаря 3м крестам, сменил 4 обода. Возможно некоторые планетарки тоже люминевые.
сколько же подводных камней, а всезнайки сидят в мутной воде и молчат до поры до времени))) хе-хе!
mevial
Им просто лениво писать многотомные научные трактаты о моторах, когда вопрос появляется, тогда и отвечают.
ext
Всем боятся!  B-) шахид_V3 вышел на дорогу.
П.С. Знаю, полный п_ц  :-), но это пока тесты, короб в проекте...
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
karlson041067
[user]ext[/user], Главное к административным зданиям не подъезжать. Сапёров вызовут :)
crond
#2398
Думаю пришло время надёргать скриншотов из голливудских боевиков, из сюжетов когда хороший человек (супер герой-полицейский) обезвреживает оставленные плохими людьми (террористами) коробки с торчащими проводами.
VladimirA
А, что вы хотите?!!!
В Сочи, в преддверии Олимпиады, на вокзал вход, как в Аэропорт. Багаж просвечивают.
Так, я в рюкзаке, домой, ни батарею, ни контролер с проводами не повезу.
А, то руки скрутят.
seasmi
Донор Nomad Atilla 570
Двигатель Q100 передний 36в 236об/м.
Батарея 12s2p из липолек черный койот (их же для самоката использую), вожу в рюкзаке scott hydro 2.5l
Передний переклюк слева снят, вместо него стоит электротормоз, курок газа, 3хскоростной переключатель и кнопка света с сигналом (еще не поставил)
Ваттметр Туринджи.
Контроллер хакнут с 36в на 44в, ток штатный (13а по факту) - 600вт в пике.
Скорость хх - 42км/ч, в нагрузке около 34 по прямой.
maris
ЦитироватьВсем боятся!  B-) шахид_V3 вышел на дорогу
Не лучше ли купить шмоток дактейпа и замомать все, оставив только провода для зарядки? Плюсы- простота, влаго- пылезащиненность, даже если это временно.
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
vitek73
#2402
очередная переделка, после 2х тестов багажника производства заграничных друзей(китай), по заявлению якобы может выдерживать 9кг(интересно заявляя такие цыфры они думали что богажник будет лежать на полки? и держать 9 кг,  :laugh:), и 2х тестовых провалов,при котором их хватало максиум на 2 недели, при весе аков в 7кг(хотя по их утверждению,должен держать 9кг), потом хрясь, и нет багажника, пришёл к такому виду,(этот якобы выдерживает 25кг,)посмотрим,)))
ну и параметры--- м-500вт. ак-48в\12а. ск-40-45км\ч. даль-20-25км.
mevial
Вы заграничные дороги видели? Вообще достаточно просто отличить сопли от багажника. Во-первых стойки 2мя пальцами сходиться не должны. Во-вторых на свободном конце трубки можно увидеть толщину стенки(2мм против 1мм китайской подделки). Хотя сейчас пошли багажники у которых торцы трубок не торчат, видимо есть что скрывать.
Ну а совет поместить батарею в центр вам и без меня дадут, напомню только, что я из-за батареи на багажнике месяц на больничном был.
Подписываюсь под утверждениями mevial.
Производитель имеет полное право тестировать свое изделие только  на ровных дорогах. Причем в буквальном смысле, а не с российскими натяжками.
На ровной дороге, стандартный 9кг. багажник запросто выдержит и 18кг. Так что 2-ой запас прочности имеется - все законно.
Возить 7кг на багажнике - допустимо только, как временный вариант. Рама и руль, более предпочтительные места для размещения тяжелой батареи. :exactly:
SERZHON
как по мне руль тоже не самое удачное место, тяжело вращать, нагрузка на вилку хорошая, да и не удобно наверное...
gennadiy
crond
#2407
и где же у нас передок?
зато кофр от кодака остальное закрыл))
________________________________
Upd
вот нашёл с другого ракурса
Можно и ссылку на страничку магазина было дать - меньше бы места заняло. :) "своими", кстати, это "самособранными" или "самокупленными"? :)
crond
своими купленными проще хвастатся - они в основном такие няшки - всё подогнано, всё подлажено, у некоторых сразу стоп-сигнал установлен подножка и катафоты, не то что самосборные, и конечно же ни какого сравнения с самоварными рамами и самонамотными движками, тиснёными карбоновыми или чеканными кофрами.
gennadiy
На нем уже так влетел в бордюр - чуть асфальт не поцеловал сам, велик выдержал хороший удар, маленькая 8-ка на переднем которую исправил.)) Чуть в автолюбителя не влетел, как успел затормозить до сих пор мне не понятно, был 100% случай аварии (знаю же был водилой авто), стал тормозить и после уже машина проехала и задняя часть велика поднялась от торможения, мне не понятно как машина (до которой был метр и въезжал в переднюю часть авто), а у меня скорость около 30 - проехала. За метр скинул до 0! Мотор Бафанг хорошо тянет на низких оборотах , на нем по лесам, горам ежу, дороги прокладываю))
yutarex
Ваттметр Туринджи.
А если педали крутить совместно с полным газом, до скольки разогнаться по прямой можно? Или 34км/час это с педалями?
