avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Zuza
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 02:02
надо подумать что я могу ему на колесе просунуть ))))
А чего придумывать. Я вот как ни посмотрю видео, моноциклисты едут с селфи-палками. Ну можно и мобилку на ней подсовывать. Заодно лица обгоняемых для поржать на форуме выложить. Но можно и без мобилки.  Наконечник не стоит у палки делать острым. А то на скорости 40 кмч на который не ездишь по тротуарам получится сбор энтомологических экспонатов. Максимум швейную иголку на 1 см торчащую прикрепить. Исключительно для привлечения внимания. Ну и заодно, чтобы дважды не вставать легкую инкрустацию по длине палки из лезвий. Псины в стаях бывают злыми.
Есть еще одна возможность пробить звуковой барьер наушников. Есть такой гаджет на паре ААА, что нажимаешь кнопку и верещит так, что уши закладывает. Ну от нападений в темных переулках дамы носят. Вот, запускаешь такую сирену и благодаря высокой маневренности колеса, объехав "змейкой" свежеотложенное продолжаешь движение прямо.
HALTEN 1200
Dael75
ты походу уже выпил
наклоном корпуса руль сам повернётся куда надо это было и на веле без рук и на мотоцикле, не нужны для этого руки, и руль стоответственно достаточно наклона корпуса
Dmitry__
[user]Dael75[/user], даже при плавном наклоне, ты сначала наклоняешь мопед в другую сторону (тазом), и только после того как руль повернет не в ту сторону поворота, и твой ЦТ окажется ЗА мопедом (в нужном наклоне) то только после этого ты начнешь поворачивать :) Прощай друг. Чтоб ускориться на моноколесе - надо откатиться назад, чтоб затормозить - надо ускориться, физика средней школы.
Повторение - машу вать учения :)
Dael75
 :facepalm:
Добавлено 18 Янв. 2020 в 03:06
Цитата: Dmitry__ от 18 Янв. 2020 в 03:03и только после того как руль повернет
речь шла что руль трогать не надо
какая нахрен разница куда он повернет - управляем наклонами в этом суть
Dmitry__
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 02:57наклоном корпуса руль сам повернётся куда надо
Это нарушение законов Ньютона :)
При наклоне в одну сторону твоего тельца, велосипед отклоняется в другую сторону реакия опоры. Угадай где руль в этот момент? На велосипеде или у тебя дома? :)
Zuza
ты походу уже выпил
Еле догнал, флудите быстрее, чем я читаю.  :~-(
Еще 2 страницы назад хотел написать то же самое. Ну у меня немного опыта на мопедах и еще меньше на мотоцикле, но вот на веле без рук без проблем поворачивал если не слишком круто надо было. Именно за счет наклона корпуса - руль сам поворачивает в сторону наклона велосипеда.
HALTEN 1200
Dmitry__
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 03:05речь шла что руль трогать не надо
:facepalm:
Речь шла о том, что руль на мотоцикле не нужен как и на моноколесе :))))
Ты просто еще не понимаешь как повороачивают на одной точке опоры :))))
Добавлено 18 Янв 2020 в 03:10
Цитата: Zuza от 18 Янв. 2020 в 03:07руль сам поворачивает в сторону наклона велосипеда.
Ага, после того как он незаметно вильнет в противоположную сторону, от движения твоего таза :)
Dael75
Цитата: Dmitry__ от 18 Янв. 2020 в 03:09Речь шла о том, что руль на мотоцикле не нужна как и на моноколесе
не нужен на скорости можно и без него
также как и на велосипеде нормально ездили без рук и поворачивали,
для этого нинадо его никуда приваривать,
не надо умничать и создавать кучу идиотских физических обоснований рожденных лично твоим "трезвым" умом,
прими это просто как должное руль необязателен можно управлять наклонами
Добавлено 18 Янв 2020 в 03:13
Цитата: Dmitry__ от 18 Янв. 2020 в 03:09незаметно вильнет в противоположную сторону, от движения твоего таза
все то он замечает в районе таза и что там на сколько сантиметров надо поднять у ручки моноколеса и куда кто вильнул
Руль тебе просто сказали что не нужен, куда там вильнул наш таз не твоё дело )))
и руль в какую сторону вильнул не твоё дело - главное что наклонами мы управляем мотом если скилл прокачен
Dmitry__
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 03:11Руль тебе просто сказали что не нужен, куда там вильнул наш таз не твоё дело )))
Это для дураков! И ты попался. Сначала тебе и руль заваренный был нормален, потом немного подумал, согласился и выдал перл, что руль надо отпустить. Осталось понять и про этот вариант, НО ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ ПЕРВОГО ВАРИАНТА :)
Dael75
Dmitry__
Твоя ключевая ошибка, что контруление -бла-бла-бла, только для скорости, а плавно можно и без :) Контрруление происходит всегда!
Купи патрон и пусти себе пулю в висок, или будь сектантом  :hello:
Zuza
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 03:11не нужен на скорости можно и без него
А вот тут ты не прав по форме изложения. Пытаешься объяснить в моноциклических терминах. Не "можно и без него", а "можно повернуть его не касаясь к нему".  Чего Дмитрий и нервничает. И советует зафиксить (вообще не будет поворачивать).
HALTEN 1200
Zuza
Тут у вас чисто семантический спор вышел. Для Даэля поворот колеса без использования руля, а только за счет наклона корпуса (как на МК) = руль не нужен. Для Дмитрия руль и переднее колесо - это одно неразрывно связанное конструктивно и поворот колеса = поворот руля.
Гм.... Если бы меня бессоница не трепанула и я не вышел бы попарить, интересно, вы бы до утра пулеметами строчили?
HALTEN 1200
Dael75
[user]Zuza[/user], красавчик, прям точно в цель  :dance:
Я предлагал только верхнюю часть руля убрать, переднее колесо пусть болталось бы в вилке - в моем понятии при этом по сути руль не обязателен - наклонами добъемся поворота
Dmitry__
Цитата: Zuza от 18 Янв. 2020 в 03:30Тут у вас чисто семантический спор вышел.
Вот фиг вам :)
На моноколесе, активные повороты деляются тоже контррулением. Ты сначала скручиванием тела поворачиваешь моноколесо в ненужную сторону, оно отьезжает из под твоего ЦТ, позволяя тебе совершить наклон, дальше ты его поворачиваешь в нужнуя сторону уже с нужным наклоном тела!
Это все элементарно видно по лучу фонаря.
Добавлено 18 Янв. 2020 в 04:06
Можно все сделать якбы без контрруления, но только плавно, но контрруление будет в любом сличае, просто это будет выглядеть как очень маленькое отклонение направления в не сторону поворота и долго скручивание тела в нужную сторону, а потом бац! И повернул в нужную сторону. Сектанты - такие сектанты! Но [user]Dael75[/user] му не дадим в обиду! Он наш - буржуинский :))))
Dmitry__
Аааа, главное, моноколесо нельзя просто так примерить к велу/мопеду, т.к. одна точка опоры, и контрруление может спокойно вертеть эту точку, А НА МОТОЦИКЛЕ этот номер не проходит, т.к. 2 ТОЧКИ ОПОРЫ не дают сменить направление ТС, поэтому - ТОЛЬКО РУЛЬ
Я все сказал :)
Добавлено 18 Янв 2020 в 04:14
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 03:34при этом по сути руль не обязателен - наклонами добъемся поворота
Это не позволит поворачивать быстро. Т.е. это ни разу не штатный режим руления, так. баловство без обязательств перед яжматерями :)
Ripido
Цитата: Dael75 от 18 Янв. 2020 в 02:44вы вообще в адеквате?
зачем с балаболами спорить? Чего добьешься? Это всегда и во всех темах так. Он постоянно врет всем и обо всем. Как только понимает, что уже всё, переобувается быстренько. И главное - это на всех кидаться, как загнанный в угол тузик. У чувака в жизни проблемы. Жена затюкала, с работой напряг, дома бардак. Вот он тут и срывается ка собака. Сам посуди, не ты же предлагал заваривать руль. Мы же знаем, как работает кастор на двуколесном транспорте и как им управлять. Но клоун на одном колесе сразу цепляется за это и с пеной у рта буквально орет "заварил руль". Это не попытка вникнуть в суть вопроса, прийти к взаимопониманию, это именно глухая беспросветная агрессия с трясущимися руками. Наврать, подтасовать, выдумать любую дичь, приплести надуманные фантазии и доказать, что он альфасамец. Тьфу. Доказал сам себе, передернул тихонечко. Ты ж последи за его сообщениями, он же себя воином святого грааля ощущает.
Бывают такие конченые люди. С ними лучше не заигрывать, на шею сядет, ножками потом будет болтать и тебя же поносить. Лучше просто игнорить.
Dael75
Цитата: Melo от 18 Янв. 2020 в 01:55
Вон дэйл правда клюнул и всё яйки подкатывает из поста в пост, ушёл полностью от темы, воодушевился ))))))). Дэйл, давай перезагрузка и восстанавливайся в ритм, а то расслабился при виде самки!!!
Что реально что ли видно что мне понравилась нестандартная девочка байкерша, умеющая ездить на всем что ездит и которая даст фору в некоторых вещах мужикам. Я думал незаметно восхищён ей  :ah: /:-)
