avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Shumadan
Цитата: Ripido от 17 Нояб. 2021 в 09:16у бегодей косячные BMS плюс были партии корявых ячеек. Я думаю, что раз не заряжалось, значит запалил BMS. Ну, и, видимо, хорошо BMS подплавилась.. а горят они, кстати, как раз от мощных зарядок
BMS в каждой сборке своя? Т.е., на 1800Wh должно быть 2 BMS и обе паленых?
Aleksey S
Цитата: 718 от 16 Нояб. 2021 в 19:43Я б не стал бы. Пластик же, поведёт же от большого тепла.
Так и я не стал бы сушить теплом - нагрев ускоряет химические реакции, нивелируя эффект от сокращения времени сушки. Вот сушить холодным (теплым) вентилированием - самое то по-моему.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Ripido
Цитата: Shumadan от 17 Нояб. 2021 в 10:40BMS в каждой сборке своя? Т.е., на 1800Wh должно быть 2 BMS и обе паленых?
да, своя.. загореться достаточно в одном месте.. дальше термо разгон.. от него и вторая сборка может загореться, а может и не загореться... как повезёт.
Shumadan
Вентилятор будет действовать на нервы, а керамический или еще какой нагреватель - ухудшать качество воздуха в помещении, вызывая вместе с непрерывным жужжанием головную боль.
Имхо, намного проще пододвинуть колесо к обычному радиатору водяного отопления и без всяких жужиков. Слегка и безопасно его подогреет, и воздух в помещении двигается к радиатору (понизу), будет немного обдувать ваше колесо. Если совсем жирно, то можно поставить колесо на теплый пол - тут еще быстрее будет эффект.
А вообще, мне кажется, проблема несохнущего колеса связана с тем, что влажность в вашем помещении высоковата (пластиковых окон нет, случайно?), а в том месте, где стоит колесо, холодновато по отношению к другим частям вашей квартиры. Абсолютная влажность во всем помещении примерно одинаковая, а вот относительная в холодном углу может приближаться к точке росы, вот и не сохнет ни фига. На теплой кухне высохнет куда как быстрее, чем в холодной прихожей, если там из-под двери поддувает.
Melo
 Братцы подскажите,
В николе сколько параллелей в зависимости от ёмкости батки? 650, 1300, 1800 вт\ч...
konstx
#22487
Цитата: Melo от 17 Нояб. 2021 в 21:44В николе сколько параллелей в зависимости от ёмкости батки? 650, 1300, 1800 вт\ч...
Вт*ч
1, 2, 4 ? (исправил)
KingSong 16x  - 8,3 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
Ripido
лучше просто отнести колесо в ванную и под струей душа аккуратно не быстро его прокрутить.. Да, конечно тащить грязь с улицы в ванну не самое приятное.. И брезгливых такая мысль может серьёзно покорежить. Но ванна моется, а у меня бывало, что кусок комок полуснега-полугрязи вываливался из колеса даже следующим утром. Что уж там говорить про сырость и грязь.. Я в прошлом году не мыл колесо, оставляя его при входе и подшипник прогнил так, что его заклинило.
Добавлено 17 Нояб. 2021 в 22:43
Цитата: Melo от 17 Нояб. 2021 в 21:44650, 1300, 1800 вт\ч...
1800 4P но элементы 21700. Остальные не знаю какие элементы, что это за николы такие.. старые какие-то возможно, что это 18650 2900мАч 84V (20S) тогда 3P и 6P соответственно...
Melo
Цитата: Ripido от 17 Нояб. 2021 в 22:391800 4P но элементы 21700
С 1800 понятно. Вопрос именно по 650 и 1300 ))) Вообще нигде информации не нашел. Просто если предположить что 650 это 1р.... Это же смех, зачем такое колесо делать на 2квт моторе....
Ripido
[user]Melo[/user], 1P не бывает в николах.. Если это старое колесо, то я тебе ответ верный дал. Потому что в ЭД давно уже только 1800 и 2700. А из 18650 готвей ставит сейчас по-моему только элементы 3200mAh и то это не николы, а всякие MCM5, MTen и прочее.
Dael75
Цитата: Melo от 17 Нояб. 2021 в 22:48Просто если предположить что 650 это 1р....
не надо так предполагать 650 никак 1 не может быть, слишком много ватчасов от 20 банок, дyмаю там 3 параллели
вообще смотри даже в салате одна параллель 360втч где-то и это на банках 21700, для банок 18650 около 200+втч в одной параллели это норм
Ripido
в районном паблике случайно увидел.. на электричках сегодня пробка... долго не ходили, погода класс, сухо, но чувак с 16X набивается  :facepalm: ух.. не понимаю.. Кстати, ни разу не видел в районе никого на 16X...
paver
Цитата: Ripido от 18 Нояб. 2021 в 15:37сухо, но чувак с 16X набивается  :facepalm: ух.. не понимаю..
Может у него там гнездо батарейка села
178x61x62. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 13к+
Ripido
[user]paver[/user], нет, это сутра было... был коллапс на электричках..
я думаю, что либо не догадался, либо не знает дорогу, либо испугался, что замерзнет, либо подумал, что на электричке гораздо быстрее.. Последнее точно правда, если она уже под носом, но её там народ долго ждал. Лично я бы конечно же, как только увидел странную толпу на платформе ушел бы на выход и помчал с ветерком ) Но, как ни странно, у меня в районе реально многие не знают, как своим ходом проехать внутрь МКАД-а. Многие вообще не знают, что находится в километре от района. И я их понимаю, когда переехал, тоже было стремно куда-то вообще сунуться.. Кругом заборы, грязь.. понадобилось много вылазок, чтобы разобраться в этой местности. Сначала даже тихо ненавидел всё это, думая, что тут выжить нельзя и только один путь имеет право на жизнь - это на автомобиле нафик.. А щас наоборот, не представляю даже, где может быть лучше. Ну, т.е. представвляю, здесь же рядом недалеко, но так глобально забраться в другой район даже не хочется. И здесь раздолье. Хотя конечно приходится не брезговать дырками в заборах и какими-то очень стремными тропинками и переходами через автомобильные трассы.
Басарга
[user]Surf_el[/user], дорогуша, я отлично знаю, что тормоза нужны трусам, к-колесисты не трусы, поэтому на моноколесах нет тормозов.
Любой гемор с тормозами- только тех интересует, у кого они есть. ;-)
К-колесо на скорости 20км/ч замедляет движение метров пятьдесят. Самокат выжимает тормоза и останавливается метров за пять. Кому что нравится.
Среди вырезанного, убранного чтобы не расстраивать к-колесистов, были пруфы, кто быстрее встанет, реальные измерения.
Кто выиграл соревнования... Да кто их мог выиграть, кроме к-колесистов! B-)
Surf_el
Ой ля, сейчас опять очередной виток начнется.
Вам в вашей ветке хороший совет дали, маслом колодки смазывать, чтобы подольше ходили  :laugh:
Ох уж эти самокатчики, такие выдумщики....
Shumadan
Цитата: Басарга от 18 Нояб. 2021 в 17:59К-колесо на скорости 20км/ч замедляет движение метров пятьдесят. Самокат выжимает тормоза и останавливается метров за пять. Кому что нравится.
Ну ты не прав, дорогой. Когда Surf_el притащил в эту ветку твой крик души насчет тормозов, я за тебя заступился как смог. А теперь ты вот как, оказывается... (шутка)
Вот я выкладывал в другой ветке, как колесник на скилле тормозит "в пол". Можно примерно прикинуть по углу отклонения ЦТ от вертикали, что он выдает около 0,4G на торможении, что сопоставимо с ГОСТом для авто. На самокате так не получится - если прям заблокировать оба колеса, то либо черезрулишь, либо потеряешь управление и завалишься.
Melo
Старые песни о главном ))))))
Ничего не мешает отклониться на самокате назад на вытянутые руки. Ну какая черезрулька.... Черезрулька будет при не запланированном торможении ))) Точно также на колесе нельзя начать торможение без отклонения назад...
аааааааа даже писать не хочу )))) тьфу, столько лет назад это мусолили
Басарга
[user]Dael75[/user], вон, к-колеса тормозят силой мысли и то ничего, а тут немного масла на тормоза. Вреда то большого не будет, так дяденька Дейл? :hello:
