Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
RubiLnick
Цитата: Электро от 02 Апр. 2015 в 14:46
[user]RubiLnick[/user], аа это где предлагаются самокаты с несуществующими характеристиками? :))) И вместо SpeedWay приходят самые дешевые копии, и батарея 10 Ач вместо 18 Ач!
Хм, интересно =). Получается, хорошо, что заказал свой SpeedWay не у них.
Speedway I 36В, 18.2Ач, 400Вт.
Speedway III, 52В, 21Ач, 600Вт.
verest100
Всем добрый день,
Приобрел себе Speedway 18,5 ah.
Сразу скажу, что покупал его в декабре 2014 года, поэтому где его купить сейчас-не в курсе.
Завтра думаю открыть коробку с этим самокатом (она у меня всю зиму простояла в офисе нераспечатанная), поэтому есть вопросы:
Подскажите, пож-та, какое давление в шинах накачивать там? В этой теме прочитал, что  от 2,5 до 3,5 атм, а поточнее можно мне подсказать?
Мой вес (с одеждой) 105 кг.
И что такое авидовские диски, которые надо ставить вместо родных?
Пришлите, пож-та, ссылку на них мне в личку, если не трудно.
Заранее спасибо.
Speedway (18,2 aH), Speedway 3 (52V, 21aH, 600 В)
Mr_Hurma_xD
[user]verest100[/user], зря не распаковывали, батарейку я бы проверил :)
По поводу дисков, простые тормозные диски фирмы Avid, только мне кажется речь шла не о дисках, а о самих калиперах Avid BB7
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
verest100
я так понял, прочтя эту тему, что родные диски гнуться или изменяют форму, и надо поставить авидовсике диски. Про калиперы (что это такое, кстати???) там не написано.
Mr_Hurma_xD
[user]verest100[/user], если простым языком, это тормозные машинки.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gm1
#149
ЦитироватьМой вес (с одеждой) 105 кг.
Слушай это реально много для этого самоката. Мой вес с одеждой 86 кг ребёнок впереди к рулю становился пробывал прокатить самокат потерял прилично скорости. Если с таким весом кататься то я бы первым делом батарею заменил на более мощную из Panasonic банок. А вообще не стоит расчитывать на указаные параметры с таким весом. Я бы наверное думал как продать это моё мнение я езжу на Speedway 18Aч..
З\Ы:Давление в шинах у меня 2,5 атм.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
verest100
Сегодня распаковал, поставил на зарядку. Самокат красавец, тут ничего и не добавить. В коробке есть инструкция, где все подробно написано, и про давление в шинах тоже.
Так что попробую его на ходу-отпишусь. А продавать ни к чему, сын, узнав про это чудо техники, тоже требует себе электросамокат, так что если меня не устроит этот агрегат-есть кому отдать!
Электро
[user]verest100[/user], замерьте максималку по GPS или велокомпьютером, если не трудно!
gm1
#152
Сегодня проехал 10км максимальная скорость с учётом спуска была 35км/ч дальше страшно на нём...
Переделал крепление фонаря фото выкладываю:
С внутренней стороны крыла стоит большая шайба.
Электро
[user]gm1[/user], спуск - это здорово! А по плоскачу? Без ветра в спину
gm1
Если батарея после заряда 30 км/ч я думаю можно разогнать, с моим весом 86-87 кг.
verest100
В  субботу накатали с сыном на самокате по улицам и паркам 34 км. Восторгов море. Катались раздельно, т.е. не оба на одном самокате. Самокат тянет меня с моим весом без проблем, с сыном (38 кг) просто летает. Так как скорости большие, купил сыну защиту и шлем, без этого на самокат не пускаю.
Смотрели скорость по дисплею электросамоката, со мной крейсерская 25 км, набирается очень быстро, а до 30-35 чтоб разогнаться по прямой, нужно время и место свободное. Сын мерил свою скорость, говорит что 40 км едет без проблем.
После субботних покатушек (34 км) по шкале электросамоката разряд батареи был только наполовину. Надо будет проверить, сколько он проезжанет на полной зарядке.
Так что первые впечатления очень и очень положительные.
Теперь задумался о том, что надо заказывать такой же второй для сына, так как ездить надо вдвоем, а не по очереди :)
Кстати, как хорошо, что не купил E-twow S2, а выбрал Speedway. Данный самокат по размеру колес и следовательно по мягости хода, по удобству управления и навороченности, по тормозам, по емкости аккумулятора и дальности хода вне конкуренции в этой паре. Но это мое личное мнение.
gm1
Полную разрядку лучше не производить, батареи этого не любят. Прибор показывает весьма приблизительно, признак разряда это при попытки поехать самокат выключится, если самокат через несколько минут включить то  батарея может показать без нагрузки 2-3 деления..... Поэтому чтоб видеть что есть в батареи я использую ваттметр TF01N, пока на заряд но в ближайших планах сделать чтоб он отображал и разряд.
И маленький совет не забываем протягивать винты на новых самокатах.
Samsonov
Считаю аналогично, поэтому с мостов ограничиваю контроллер 35км/ч, часто поэтому заряжаю батарейку т.к. при ограничилке включается рекурперация и скорость держится 35... комфорт и сухость...
А почему пришлось переделать? Мне казалось сделано классно, я себе такой же хотел. И крепление к пластику неужели может быть лучше чем к металлу?
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
gm1
у меня отверстие в Алюминиевой стойки руля изначально было сорвано, не знаю как у Майвеев но у Спидвея крепление фары как-то халтурно сделано.
А про рекуперацию хотелось бы поподробней услышать от вас, у меня весь мануал на китайском.
Samsonov
У МайВеев и Инокимов фар нет вообще, что делает этот транспорт незаконным в сумерках и в ночное время суток, поэтому вынужден обвешиваться всяким. Если сорвано, то почему не поставить втулку и болт побольше, пластик-то умрет на кочках еще и крыло с собой потащит, нет?
Цитата: gm1 от 13 Апр. 2015 в 21:00А про рекуперацию хотелось бы поподробней услышать от вас, у меня весь мануал на китайском.
Для этого надо контроллер менять, у меня-то вся электрическая часть переделана полностью и контроллер у меня вот такой.
gm1
Ход мысли интересный, у меня с обратной стороны стоит шайба почти с размер этой площадки то есть площадь большая пока ни какого намёка на то что оторвётся, наверное я забыл это в описании указать.
Контроллер твой понравился серьёзная железка.  :bravo:
З/Ы:Есть у меня  мысли по переделкам некоторым, но они будут к сожалению бюджетные.
RubiLnick
#161
Вчера вечером курьер привез мне домой мой самокат. Теперь я уже не ждун, а реальный ездец!
Первое впечатление - он больше и тяжелее, чем я ожидал! Такой круизный электросамокат, для езды на дальние расстояния!
Включил, батарейку полную показывает, фара светит. Попробовал по квартире чуток покататься - тянет неплохо, мне хватит на первое время. Перед сном поставил на зарядку, зарядил по полной. Теперь вот лежит он у меня в багажнике, а я на работе сижу и жду, пока наступит обеденное время, и я на нем наконец-то поезжу на нем.
На моторе и на коробке написана мощность 400 Вт. Интересно, а в реале сколько в него вкачивается? Надо будет где-нибудь ваттметр достать, померить.
Приподняв заднее колесо, нажал на газ - колесо за секунду разогналось до максимальной скорости в 45 кмч. Где-то видео было, что якобы колесо не сразу выходит на максимальные обороты, а плавно, но у меня это не так. И еще якобы нужно сначала оттолкнуться, и только после этого самокат начнет тянуть - у меня это тоже не так (не знаю, хорошо это или плохо - в этом есть свои плюсы и минусы).
Фару закрепил на штатное место, добавив туда одну шайбу. Закрутил прилично, надеюсь навсегда.
Надписи на батарейке пока не читал, т.к. самокат для этого нужно разобрать, но судя по весу (17.5 кг), аккумулятор у меня стоит именно 18.2Ач. Надеюсь, китайцы не положили какую-нибудь свинцовую гирьку, чтобы вес соответствовал  :-D. Полный пробег на одной зарядке покажет, сколько там реально Ач.
Вчера вечером пошел выбрасывать пустую коробку, и когда ее случайно перевернул, из нее на асфальт вывалился такой классный набор ключей. Будете покупать и распаковывать - проверяйте коробку полностью!
Колеса вчера подкачал до 3 атм. Сегодня поезжу по улице, посмотрю, много это или мало. Вроде как здесь пишут, что 4 атм. надо качать...
