avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Vais Tech
У меня силовые на мотор обвиваются вокруг динамика. наводок нет
Надо понимать характер звука. Без этого помочь не сможем
FreiDjaz
В среду наверное получится записать. Щас с дождя приехал весь сырой. Не до записи было в дороге. Завтра тоже дождь обещают. В среду обещают ясно - попробую. Щас ехал под дождем оно тоже чет-о непонятное издавало. Что-то нечленоразделное ... но ехало =)
Кстати один раз колесо оказалось в луже ... ну и под дождем естественно оно тоже было где-то час ... какие меры предосторожности нужны? =)
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
WaveCut
Меры предосторожности - не ездить на колесе по лужам и под дождем.
FreiDjaz
Это невозможно  :-D Я же живу в С.Пб.  :laugh:
2023-н.в. - KS-S22
FreiDjaz
Журчание куда-то само пропало ...
Буду надеяться, что навсегда и без последствий  :bw:
Сегодня на работу ехал 12км час с хвостиком и звук не повторился  :bn:
2023-н.в. - KS-S22
volk0001
[user]FreiDjaz[/user], похоже у вас подшипники подходят. Но ежели они напоминают о своем существовании только в дождь то пара тысяч км еще походят.
P.S. но если это дейсвительно подшипники, то в указанный у вас в подписи пробег как-то слабо верится.
FreiDjaz
Так оно новое. 7 октября купил в Экодрифте.
Я пока все же склоняюсь к электро-магнитным наводкам. Фото с разбора свои глянул провода были уложены с краю платы в линию. Я собирал побыстрее, с прицелом, что еще переберу и просто скрутил в баранку (считай катушку) и бросил на плату стянув резинкой канцелярской (а говорил когда-то, что уложу по уму ... уложил блин).
В общем остается наблюдать ... просто еще раз лезть в корпус, без причины мешающей ездить ... ну сами понимаете :-)
2023-н.в. - KS-S22
WaveCut
Сними видео со звуком при следующем проявлении, не кипиши
Humbert
Довольно часто ловлю воблинг на неровном асфальте. Думал, что от неумелости, перенапряжения и холода.
Но сегодня словил воблинг будучи расслабленным.
Что проверить по технической части? Ну там давление в шинах, восьмерку  на ободе и т.д.
mybox
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Humbert
Цитата: mybox от 02 Нояб. 2017 в 14:40
[user]Humbert[/user], мне помогла замена контролера.
Хотелось бы начать с чего-то менее кардинального :)
FreiDjaz
Вчера дома попробовал в коридоре поездить - выявил гуляние корпуса. Попробовал подкрутить винты - все подкрутились на немного. Корпус гулять стал меньше, но все равно люфт какой-то при нагрузке на корпус есть, как буд-то где-то что-то в паз при сборке не вошло ...  :ah:
На счет видео ... или аудио ... чет не доходят руки ... заморачиваться нужно ...
ПыСы: я тут писал, что звук пропал, скорее я просто его перестал слышать из-за того что теперь езжу мимо трассы - звуки от машин больно громкие, даже писки ограничения скорости порой не слышу.
2023-н.в. - KS-S22
Дон Алехандро
Возможно крепление самих подножек к оси колеса тоже немного ослабло и люфтит. Разбирай и все протягивай. Заодно подшипники с торцов литолом законсервируешь к зиме и дырки от болтиков в подножках (в местах крепления к ним корпуса) да и вобще все где есть резьба тоже смазкой набивай смело!
FreiDjaz
Разобрал.
Вот оно, мое богатство  :kidding:
А чтобы в подшипники напихать литола - кронштейн алюминиевый под крепления корпуса и педалей тоже снимать нужно?
2023-н.в. - KS-S22
Дон Алехандро
Да конечно снимать кронштейны и вокруг оси намазать литолом. А с обратной стороны кронштейна дырочки от болтиков забить литолом тоже. И шляпки вертикальных болтов под шестигранник сверху литолом закрывай. Но ось на которой сидят кронштейны НЕ СМАЗЫВАЙ. Провод в месте выхода из оси можно армировать изолентой. Маленький болтики на моторколесе под шестигранник протяни, чтоб влага в мотор не попадала
Добавлено 04 Нояб. 2017 в 14:17
При сборке можно также все соединения пластиковых деталек гидроизолировать тонким слоем прозрачного силиконового герметика
718
Литол не для влажной среды! А с алюминием литол + вода могут образовать окислы, и как результат винты закиснут ещё сильнее!
Дон Алехандро
Альтернатива компаунд спрей типа «nanoprotec" но хз как он там с алюминием.... медную смазку тоже с люминием не гоже. Остаётся графитовая, но она  реагенту сопротивляется ещё меньше чем литол. Я юзать литол второй год буду. Небольшой эффект фиксации резьбы мне лично нравится, так как подножки не ослабляются без всякого фиксатора резьбы
FreiDjaz
Цитата: Дон Алехандро от 04 Нояб. 2017 в 14:12
Да конечно снимать кронштейны ...
Чет крепко сидит.
Вставил ключ, сверху свечным клюем типа рычагом попробовал - не идет ... залил ВД жду ...
Вот думаю может отнести колесо погреть на газовой комфорке? ... У вас легко сдергиваются?
2023-н.в. - KS-S22
