avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
gde700
[user]GENnady[/user], действительно, просто замените хвост с разъёмом. Либо тестером проверяйте целостность проводов от разъёма до контроллера (отключив батарею и разрядив конденсатор).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
GENnady
Заменить? Купить контроллер?.. для хвоста?  O_O
Вот, придётся идти этим путём. (  Попробую понять что за Кондёр..  :ah:
НО, напрягла прогрессия отказа - может отвалилась фаза (потому др-др), а потом под нагрузкой сгорел 1 фет, а потом и второй?..  :facepalm:
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
nicomunet123
[user]GENnady[/user], отказ фазы не так звучит.
Все-таки контроллер у нас умный и имеет защиту от КЗ.
Просто прозвоните провода от фаз и холлов мк  до контроллера.
Скорее всего где-то появилась "технология плавующего контакта" и придется менять провод.
Менять можно на все, что угодно. Хоть на три жилы по 1.5 квадрата и 5 проводов мгтф 0.05.
Главное все в термоусадку запихнуть и в гофру, чтобы не дай бог протерло.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
gde700
[user]GENnady[/user], посмотрите здесь: http://www.xn----7sbbspbfdddfkq0f9g.xn--p1ai/catalogue/show/9pin-waterproof/#product
electro89
Добрый, коллеги по электросамокатов.
Проблема: Проехался по дождю мелкому. На дисплее заряд опускался: 40 30 20 10 и 0. Самокат обсох и теперь он работает только от сети. Неужели АКБ умер  :-(
Заранее спасибо
gde700
[user]electro89[/user], при подключении зарядника зарядка идёт? Если нет, то открыть отсек батареи и проверить предохранитель и напряжение с батареи. Просушить отсек и батарею. По хорошему - обработать лаком БМС и загерметизировать отсек.
electro89
#9096
Когда работает от сети все норм, как только отключаешь от сети - заряд падает - экран гаснет. Без подключения в сеть, редко включается :-(
gde700
Вскрывайте батарейку. Вы из Питера? Если что, обратитесь к [user]Slavemaster[/user].
Qazak
А кто как герметизирует дисплей? Никто еще не запилил для него кейс аля GoPro, чтоб одел - и все герметично? :-)
з.ы. кстати, а кто тут кастомные батареи использует, вы на них исопльзуете предохранители, аналогичные тем, что ставят на заводские батарейки?
nicomunet123
[user]Qazak[/user], лаком плату покрывают, стеклышко  на герметик вклеивают. Ну еще под саморезы загоняют немного герметика.
Добавлено 19 Июнь 2017 в 23:39
На внешней батарее я на всякий случай сделал предохранитель на 20А. И не зря, от КЗ он меня спас.
Qazak
А можно немного подробней, как ты подключаешь внешнюю батарейку и при каких обстоятельствах возникло КЗ?
nicomunet123
[user]Qazak[/user], когда я отключал внешнюю батарею - случайно замкнул ее выводы болтом...   :pardon:
То есть руки не из плеч виноваты.
Qazak
А как ты подключаешь внешнюю батарею к самокату?
nicomunet123
[user]Qazak[/user], у меня было два разъема из автомазина. Мама была подключена параллельно родному аккумулятору, папа был припаян к доп. акб.
Сейчас у меня ни родной батареи нет, ни внешней. Ремонтировать лень просто.
Но мне кажется, что так неправильно, надо наверное переключатель какой-нибудь делать.
Scooters2
Владельцев новых восьмигранных втулок прошу оставить свой отзыв здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28825.msg1113381#msg1113381
Murti
#9105
Здравствуйте коллеги
Сегодня у меня юбилей.....10000 км. e-twow master 2015, в эксплуатации с 18 августа 2015 года. Круглогодичного использования.
Принимаю поздравления.  Деньги можете высылать, карточка привязана к телефону :)))))))
Помыл к празднику.
DUAL-TWOW GT 14200 км
Kugo G1 на Яках 60в 28.8 100км
Cross
Уважаемый Murti! Поздравляю Вас с юбилейным пробегом 10000 километров! Очень впечатлительная цифра! Восхищён! Сухих Вам дорог и беспроблемный, удачных поездок!
Пусть и в дальнейшем Ваш электрический друг приносит Вам только радость!
С удовольствие прочёл весь Ваш путь модернизации самоката. Хотелось бы задать несколько вопросов и советов на эту тему. Наверно, если Вы не возражаете, напишу лучше в личку. Дабы не раздражать тех, кто и так "все знает"...
Уставшие тараканы в голове твердили: "Угомонись, вспомни, сколько тебе лет ..."
  А шило в жопе отвечало: "Ни фига-а-а! Жизнь только начинается!"
E-booster
[user]Murti[/user],
Илья, нафига ж ты столько всего на него понавешал?
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
