avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
AlexW
У меня копия под названием sandays ky-4a) потихоньку переделываю по себя, убрал все бряканье, заменил заднее колесо на надувное 6x1.5, нарастил покрышку от гироскутера на переднее 6.5x2, поставил задние фонари что бы ночью катать по дороге) по плитке теперь едет как по гладкому асфальту, от ксяоми по ощущениям отличий нет, но большая разница по весу) после смены колес увеличился пробег на одном заряде примерно на 20% и максимальная скорость( 42км/ч максимум разгонял), но стал чуть менее резво набирать скорость) и врёт по показаниям, потому что у меня так и не получилось зайти в настройки что бы сменить диаметр колес) в моей копии кажется нельзя в них зайти)
После последнего раза он как будто в болоте побывал(хотя был просто мокрый асфальт), стандартный щиток вообще бесполезный) сейчас рисую нормальный что бы распечатать на 3д принтере, если будет не влом ещё и передний сделаю что бы в складной механизм не попадала грязь)
Ещё сегодня понял что мне очень не нравится эта детская длинная жёлтая фара спереди) светит то она норм, но выглядит дёшево и бросается в глаза) теперь думаю ее разобрать и заклеить тонировкой, что бы сплошная черная была) в яркости я думаю не сильно потеряю)
Ещё у меня остались маленькие пластинки меди, когда делал охлаждение на планшете - в итоге сегодня пробовал подкладывать в разные места складного механизма что бы убрать люфт руля) вроде получилось, руль встал намертво после того как разложил самокат, но медь не подходит, слишком мягкая и пока не понятно как эту подкладку там закрепить)
Скоро сезон закончится и вот думаю как бы сделать это чудо шустрее) это не обязательно, но все же хотелось бы) можно перепаять аккумулятор в 36в, заменить контроллер и bms) но это достаточно серьезная модернизация) (там сейчас 24 аккумулятора внутри вроде, по 8 последовательно) вот думаю, а ведь наверное можно просто заменить контроллер на 24в 500ватт? Как раз бы решилась ещё проблема с зашитыми настроками) Но я не знаю сработает это или нет, так как не знаю какая там пиковая сила тока) мб кто-нибудь знает как лучше попробовать сделать это чудо чуть резвее?)
Фотки бы прикрепил, но не даёт потом опубликовать, ругается что мне запрещено публикация внешних ссылок) почему фотки загруженные на их сервер являются внешней ссылкой, я не понял)
AlexW
Как дорисую щиток для 3д печати - скину сюда макет) мб кому пригодиться) но он будет для колеса 6х1.5, закрытый, без тормоза, но за то грязь вообще не будет попадать) потому что с тормозом не очень надёжно, я уже 2 сломал стандартных)
AlexW
#722
Вот заднее 6х1,5 с фонариками
фото
А вот процесс наращивания переднего
фото
denisfaq
Фото врет, или как нарастил переднюю? просто эту покрышку натянул на родное колесо?
интересные доработки
AlexW
#724
Ну да, просто натянул на старое, предварительно намазав его гелем секундой) но оно немного не совпадало по диаметру, поэтому пришлось ещё аккуратно растачивать что бы налезло) потом взял этот порошок от растачивания и просыпал место шва и залил обычной секундой) потом выровнял все и замазал жидкой резиной) получилось достойно, но затратно по времени) но я решил что лучше так чем покупать мотор колесо на 6.5 дюймов и самому менять его)
Весь процесс занял 8 часов и примерно 15$)
Заднее колесо заняло примерно пол часа) +10 минут на установку фонариков)
Эти доработки потянули примерно 30$+- и целый день субботы)
Но это того стоило) Увеличился запас хода и максимальная скорость) Но самое главное что теперь когда едешь по плитке - скорость больше и и не чувствуется что едешь по плитке)
AlexW
Кстати, у меня самокат упал не удачно, ещё в самом начале эксплуатации и поломался рыжачок тормоза) время от времени приклеивают его обратно) деталь взаимозаминяемая, точно такая же идёт на газ) в начале сентября схожу в мастерскую 3д печати что бы сделали модель этой детальки и распечатали, сам я такую деталь точно не осилю смоделировать сам) потом скину исходник сюда, у кого такая же проблема - смогут себе распечатать) потому что деталей не найти в продаже)
Неплохо бы насобирать побольше 3д моделей всяких пластиковых запчастей от него)
Тот же щиток задний можно было бы из мягкого пластика распечатать, а то стандартный очень хрупкий) как раз его бы можно было чуть длиннее сделать, что бы все таки от грязи защищал)
bambirtuya
Цитата: AlexW от 02 Авг. 2018 в 01:58как раз его бы можно было чуть длиннее сделать, что бы все таки от грязи защищал)
страница 33 этой темы посты 585 и 590 про подлиннее из подручных средст, что бы не летело.
AlexW
Не прокатит, уже 2 щитка сломал у основания))) уже не буду покупать, проще 1 раз напечатать нормальный
denisfaq
Цитата: AlexW от 01 Авг. 2018 в 15:06Ну да, просто натянул на старое, предварительно намазав его гелем секундой) но оно немного не совпадало по диаметру, поэтому пришлось ещё аккуратно растачивать что бы налезло) потом взял этот порошок от растачивания и просыпал место шва и залил обычной секундой) потом выровнял все и замазал жидкой резиной) получилось достойно, но затратно по времени) но я решил что лучше так чем покупать мотор колесо на 6.5 дюймов и самому менять его)
подскажи где покупал, может артикулы есть, думаю можно колесо в ричфемели купить, а с покрышкой сложнее. В иркутске у нас тут не развито это дело.
AlexW
Все покупал на Aliexpress) Сча в лс скину ссылки, тут же вроде нельзя размещать)
AlexeevM
Пришел самокат с разбитым стеклом и LCD под ним (ну и часть пластика треснута)
В оригинале выгляди примерно так
Кто знает как аккуратно снять и можно ли заменить только LCD?
Szyyk45
День добрый! Подскажите, как снять заднее колесо?
Борян
#732
Имею клон данного самоката. Засунул туда 42 вольта 14ач. Самокат переделан весь, осталась только дека с колесами по сути. Разгоняется до 40км/ч пробег не смог замерять специально пока не успел, а по делам пока ни разу не смог выкатать, но точно больше 27км на крейсерских скоростях 22-28км/ч. В подъемы мостов скорость 18-20км/ч, вешу 65кг. Обновил падениями, проверил на прочность. Все кастомные детали из д16т. Если есть смысл и интерес можно запилить тему в проекты. Кому интересны подробности спрашивайте. Вес сразу скажу не замерял, все время забываю но легко переносится одной рукой за рулевую стойку при моей комплекции дрища с переломанной спиной
Борян
Регулярно можно увидеть рассекающим по городу Москва восточный округ или центр
Добавлено 03 Авг. 2018 в 23:46
Фотки не смог закинуть
AlexW
А вот и сюрприз случился) дал младшему брату самокат покататься, в итоге вернул он мне его уже не рабочим)
Самокат не включается, но аккумулятор точно в порядке и заряжается)
если самокат толкать ногой то включается, но показывает 0вольт напряжение)
Мне кажется что это клемма от аккумулятора отлетела, либо в контроллере что то сгорело)
Мои догадки верны?)
Борян
Только разбирать и смотреть. Зачем гадать
Dm1try
[user]Борян[/user], А можно подробнее про батарею? Сколько было ячеек, какие стояли и какие поставили?
Борян
какую покрышку одевал? Я все тоже живу идеей увеличения моторколеса но пытался идти другим путем, пока безрезультатно
