avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
timon-nv
Кто-нибудь использует этот самокат зимой? В умеренные холода.
Мне нужен транспорт подката до электрички\метро.. По чищеной ровной асфальтовой дорожке примерно 3км в одну сторону.
JackHot привлекает внешне и ценой. Хочу узнать мнения живых пользователей.
Спасибо!
AlexW
Спасибо!
Я не пробовал, но я думаю это нереально) Во первых аккум будет замерзать, во вторых это маленькое колесо без протектора будет шлефовать сильно)
в третьих на деку будет налетать снег, вы будете заходить в метро, электричку и все это будет таить) А таскать с собой постоянно мокрый предмет - не очень приятно)
bambirtuya
длинный пакет надетый на деку сложенного самоката решает эту проблему. но не решает всего остального.
Gor
[user]timon-nv[/user], я зиму отъездил,до -10, в течение 10мин до остановки,полчаса на морозе-емкость уже падает по монитору-палочки тают, но не критично, в тепле восстанавливается.по утрамбованному снегу езжу довольно уверенно,если выбирать  скорость,для этого в настройках уменьшил мощность до 60%. В иннете продают антискользящий спрей. Попрыскал колесо и хватает на неделю,но до него не дошел-и так нормально. В транспорте одеваю  черный  целлоф.мешок для мусора-удобно скручивается в колбаску
Iconic GL, Jack Hot
Басарга
В целлофановом пакете будет литра два воды от растаявшего снега, если снизу пакет одеть
Это я так, на всякий случай...
:laugh:
bambirtuya
:laugh:
пакут надевается на заднее колесо и деку в сложенном состоянии так, чтобы переднее колесо и руль с трубой снаружи были, за руль катишь на переднем колесе или несёшь "дыркой" пакета вниз. вся талая вода на полу. :hello:
ЗЫ: стандартный черный мусорный пакет, конечно будет великоват. но при желании найти ему "достойную" по размерам альтернативу не проблема.
Gor
Пакет этот нужно немного укоротить ножницами,одевается,как сказано выше,при скручивании в комок -умещается в ладонях,далее-в карман куртки или сумки. Разворгачивается одним взмахом,широковатость-только плюс:быстрее одевается на колесо с декой
Iconic GL, Jack Hot
witbk
Руль точно не складной?
M365, дуль3 , спидер.
AgipTM
[user]witbk[/user], Ручки не складываются, но откручиваются..на резьбе они
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
AgipTM
#909
Пришло мне сегодня пневматическое колесо..Приколхозил..заодно поменял подшипники на нормальные.. родные втулки на ось оказались слишком большие, подкладывал шайбы вместо них...Ну и крыло переделал..
И еще недавно приклеил пластинку, которая играет роль переднего брызговика, теперь спереди не забрасывает через складной механизм..
Ninebot Z10
Сергей_1959
Надо-же, я тоже вчера получил такое-же колесо, только втулки укорачивал вместо шайб. При снятии заднего крыла обнаружил, что какой-то раздолбай перетянул винт м4 и вырвал латунную впрессованную гайку из гнезда, в итоге пришлось выламывать калёный винт. Сегодня вечером - испытание на тряску по плитке.
AgipTM
#911
[user]Сергей_1959[/user],  Жалко было втулки, если придется колесо назад возвращать старое... нашел дома другие, еще длиннее, но что то влом было стачивать..
А давление какое накачал ? на колесе написано качать до 65пси.. у меня на таком уже насос срывает..у меня дома с рычажковым фиксатором..не держит.. надо автокомпрессором добить.. не хочу что бы пробег уменьшился... хотя, для комфорта можно и поменьше )
Ninebot Z10
Сергей_1959
Втулки сразу-же заказал на Али, 42р. за 4 шт. на миллиметр короче тех, что подтачивал, так что пилить не жалко.
Колесо ещё не накачивал, оно совсем не сдулось в дороге. Колесо на другом самокате 8" качаю обычным ножным насосом чуть больше максимума на покрышке, пока всё нормально.
Вообще колёсико 1 1/4" не внушает доверия, в принципе можно засунуть 1.5 - 2" без особых проблем, поэкспериментирую на досуге.
bambirtuya
[user]AgipTM[/user], если под складником снизу дырка есть тоже заклейте. я на своём заклеил, но у меня типакарбон, насколько понимаю складники немного разные.
AgipTM
[user]bambirtuya[/user], я об этом думал, но когда складываешь, со стороны днища выходит часть механизма..вроде... проверю потом....
Ninebot Z10
bambirtuya
возможно. складники разные, поэтому не настайваю. на типакарбоне ничего не торчит, у меня по мокряку через эту дырку летело, несмотря на приделанный к колесу брызговик будь здоров как.
Сергей_1959
А чем лучше прикрыть дырку и как крепить? Намертво на Поксипол в металле или выдуть феном сьёмную защиту из пластика, чтобы помыть без хлопот?
AgipTM
[user]Сергей_1959[/user], я просто на суперклей приклеил... папка для бумаг рулит )
Проверил сегодня с новым колесом... вроде ничего так...мягенько... и разгоняется поживее по ощущениям... накачал до 4 атм, больше не получилось.. стравливает много при откручивании..качаю до 6 и пока откручиваю - спускает.., слишком обьем воздуха маленький..приедет насос для вилок, будет удобнее качать..
зато теперь контраст большой с передним колесом, которое жесткое...
Ninebot Z10
