avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Электро-Хобби
Кто нибудь продаёт тут сиденье для Dualtron LTD ???
АлександрМ
Цитата: daem0n от 28 Июль 2017 в 00:54
Выбирал так долго самокат для off-road. В итоге плюнул на вес, решив что подвеска, большие колеса, и качество бренда минимоторс берут свое.
Настоящий самокат для Off-road-а у Дмитрия (Кулибин). Вот где подвеска, вот где колёса нужного размера.  ;-)
А у нас спортсамокаты. И на Ультре мало кто ездит настоящий Оффроуд. Многие шоссейную резину ставят.
Добавлено 28 Июль 2017 в 01:28
Если бы было, продал бы с радостью. Не знаю зачем оно. Это ведь самокат, а не мопед.  ;-D
Xdem
Я тоже не понимаю смысла сидения (какой то пенсионерский вариант) да и неудобно постоянно вставать с него.
Про ультру могу сказать что он неплохой внедорожник, я резину не менял и не буду скорее всего, езжу по разбитым дорогам, бордюрам, траве и паркам - очень удобно. Неудобно только входить в поворот на скорости на ДОП (страшно закладывать его как мотоцикл на поворотах на такой то резине) :)
Электротранспорт в Калининграде 89114810090
Perscat
#3207
Электросамокаты вообще пенсионерский вариант, молодые на своих двоих передвигаются ))) А зачем Вам постоянно вставать с сиденья? )) Вон пара из Питера катается с сиденьями на своих ультрах, им комфортно так.
Dualtron 2S
Dualtron 3
daem0n
#3208
Цитата: АлександрМ от 28 Июль 2017 в 01:26А у нас спортсамокаты. И на Ультре мало кто ездит настоящий Оффроуд. Многие шоссейную резину ставят.
Ну да. Мой небольшой с ним опыт общения до сдачи в ремонт подсказывает что динамика просто запредельная. Скорее не для пересеченной местности, а для имитаци ускорения самолета на взлете, с соответствующим покрытием дорожного полотна.
В связи с чем назревает вопрос о кнопке "eco", которую в этой модели убрали.
Может кто уже разобрался? Контроллеры ультры позволяют её вернуть (на место вызывающего сомнения знака аварийной остановки)?
Если нет, то можно ли просто докупить два контроллера от ltd, и поставить вместо родных просто подключив провода(или за это отвечает компьютер)?
Хочется иметь возможность нормально передвигаться по тротуарам без рывков, и опасений случайно дернуть курок газа в неподходящий момент. Про настройки компьютера я знаю. Но хотелось бы иметь возможность ограничить ток кнопкой на ходу при необходимости.
volodiaa
#3209
ЦитироватьВ связи с чем назревает вопрос о кнопке "eco", которую в этой модели убрали.
контакт в контроллере есть, а вот работает или нет.?
у Ультры в контроллерах 12 транзисторов, а не 6 как в ЛТД. ( по две в параллель)
ХС - кнопка подключения ЭКО
ХС - в левом нижнем углу.
Vinden
Очень интересная информация, присоединяюсь к вопросу. Если контроллер Ультры имеет большой запас прочности, интересует возможность установки такого контроллера в ЛТД. Разумеется, интересно работает кнопка ЭКО в контроллере Ультры или нет.
АлександрМ
Вам уже и Ультру довелось разбирать?
volodiaa
ЦитироватьВам уже и Ультру довелось разбирать?
Пока нет. :-D
АлександрМ
1. Я тоже не понимаю смысла сидения (какой то пенсионерский вариант) да и неудобно постоянно вставать с него.
2. Про ультру могу сказать что он неплохой внедорожник, я резину не менял и не буду скорее всего, езжу по разбитым дорогам, бордюрам, траве и паркам - очень удобно. Неудобно только входить в поворот на скорости на ДОП (страшно закладывать его как мотоцикл на поворотах на такой то резине) :)
1. Вставать не надо. Ноги выставил в стороны и всё. Мопед и есть.
Главные минусы, я считаю, сиденья, это:
- Невозможность быстрого переноса, полноценно, центра тяжести вперёд. Иногда нужно. Да и при быстрых ускорениях на переднее колесо малая нагрузка. Руками загрузить не получиться.
- Высота руля у нас не регулируется и из-за этого руки приходится держать высоко, поворачивать не так удобно. Ну и многие манёвры, которые выполняются наклоном самоката без смещения корпуса так же не выполнимы.
- Меньшая видимость. Когда стоишь, сверху всё видно за легковушками и за некоторыми "внедорожниками".  :wow:
- Да и вес прибавляет оно. :)
Из плюсов:
- Устаёшь от поездки меньше.
- Те кто пробовали, говорят что мягче ехать. Седло амортизирует дополнительно. Хотя супруги на Ультрах говорят, что зубы стучат.
- Лучшая обтекаемость на большой скорости.
- Устойчивость и меньше шансы получить серьёзную травму на нестабильном основании. Т.е. ноги выставил и уже почти как машина, на четырёх точках опоры.  :-)
А вообще, самокат легко переделать в мопед. Укоротить руль, поставить седло, установить обтекатели.  :dance:
2. Для Оффроуда нужны более мягкие амортизаторы и большие колёса. Чтобы плыть, а не скакать. Когда пересаживаюсь на вел, по подвеске - это просто сказка. Многие неровности просто проезжаются без какого либо участия с моей стороны. Хотя сейчас мониторю внимательнее. Привычка после самоката. Хотя и самокат по неожиданным люкам проскакивает - потряхивает лишь.  ;-D
А закладывать в повороты я и на шоссейной резине на LTD не стремлюсь. Тут это не так актуально, как, например, на велике, где если притормозишь, то потом разгоняться надо. Там проходится на пределе. А здесь нормально. Можно притормозить, повернуть, и тапку пол - ушёл в точку.  :-)
Добавлено 28 Июль 2017 в 10:49
Пока нет. :-D
Но ведь должна быть такая функция (Эко) в контроллере. Сомневаюсь что её специально выковыривали. :)
Товарищи, у кого Ультры в ремонте, пусть мастера глянут возможность включения режима Эко!
Это очень полезная кнопка. Помимо курка газа, только ей и пользуюсь.
АлександрМ
Это относится к лёгким, компактным моделям с маленьким пробегом. Там да, если здоровье позволяет проще на обычном самокате по тротуарчику не спеша. А у нас по сути полноценный мопед с возможностью езды стоя. Я его и покупал, как более быструю альтернативу классического велосипеда + возможность перевозки маленьких пассажиров.
В жаркую погоду самокат отличная штука. Приезжаешь на работу свежий. Правда горлышко можно продуть.  ;-D
Добавлено 28 Июль 2017 в 10:59
Заметил что в режиме Эко при полном нажатии газа вольтаж падает примерно на 1,5В, тогда как в Турбо он проседает на 4 и больше вольт. Так что, ещё и в плане экономии кнопка Эко очень полезна, если планируете дальние поездки на одной зарядке. Не надо сильно тонко играть газом в начале хода. Включил Эко и Газ становиться плавно-мягким.  :-)
АлександрМ
Что это даёт по факту?
Как видим, скорость это не сильно прибавило.
Lazarev
Сидя есть еще один плюс.
Не так страшно на скорости ехать, как стоя :)
electro05
Не знаю. Сидя попой за сидушку не подержишся особо. Если треханет слетиш с неё, а ноги с декой в слабом контакте и вообще промахнуться можно мимо самоката. А когда стоишь и четко переносишь весь куда нужно, как-то поувереннее получается. Если кочка, то можно дополнительно самортизировать ногами и вообще не почувствуешь её и самокату проще чем на полном ходу с сидоком влететь во что-то. Также стоя можно очень неплохо перепрыгивать ямы и препятствия. Сидя врядли. Ну а что страшного стоять? Сидя это не для активной езды.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
АлександрМ
Мир будущего. Мало машин, много самокатчиков.   :wow:
А я за 1,5 месяца так и не встретил ни одного Дуалтронщика.
Да и раньше их не видел живьём.  ;-D Завтра, если не будет дождя, думаю увижу многих на слёте у Крутицкой набережной.
Другие самокаты сейчас замечаю, в основном тихоходные, на подскок.
Вчера в Митино ещё встретил Э-самокатчика с седлом и севшим акком. Пообщались.
ripliko
Брал Ультру , как замену cyticoco, хотелось динамики , и по привычке первые 2 дня ездил сидя , НО , на ультре сидеть не комфортно , посадка , как на непойми на чем , в поворот не наклонишься , сидушка на одном креплении при такой длине быть не должна , её болтает, перёд скользит почти не контролируемо при ускорении , поэтому оставил сидушку , как опору для ноги и езжу стоя .
АлександрМ
Тоже была мысль так его, или что-то подобное, как на моноколёсах, использовать для стабилизации себя. Да и руку проще с руля убирать, когда есть дополнительная точка опоры. Это можно в плюсы седла записать.  :-)
Толян
А ещё за седло или подседельный штырь удобно второй рукой для переноски браться.
А на слёт, я думаю, многие приедут не смотря на погоду
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
